К Вопросу Об Ооос
12 часов назад, тимвал сказал:
Данное упоминание касается апериодического однокаскадного усилителя с активной обратной связью, а не как не многокаскадного усилителя охваченного общей отрицательной обратной связью.  Вы улавливаете разницу?  Судя по всему нет, впрочем это не важно.
Вот другие цитаты из того же Цикина:
Ой что это, отрицательная обратная связь уже не такой универсальный "улучшатель" всего всего?  :o
А вот ещё интересное замечание:
Айяйяй как же так, мы хотели получить максимально не искажающий усилитель, а тут такая неприятность получается. :huh:
Ну будем читать и дальше? Там ещё много чего интересного.:yes:
Это про бесконечный ряд гармоник который создаёт ООС? :) Тогда вопрос какой усилитель больше "подпевает" ....
Даже не спрашиваю улавливаете вы разницу между одним каскадом и многокаскадным усилителем - разумеется нет. В чём разница?
Обратная связь универсальный улучшатель всего и вся в диапазоне частот, в котором исходный усилитель имеет усиление. В книге написано что-то другое?
Бесконечный спектр гармоник имеет любой священный ламповый каскад в котором есть катодный резистор. Дальше?
Читайте дальше, может когда и дойдёт.
12 часов назад, Alex-007 сказал:
Прикол в том, что "суммарное количество нелинейности" уменьшается. Или, по другому, точность усилителя увеличивается.
То есть получается что бесконечное количество меньше чем одно но большое. У Вас какая то альтернативная математика. :D Я конечно понимаю что человеческий разум не способен понять бесконечность но что бы настолько.
13 часов назад, 12943 сказал:
Читайте дальше,
Читаем дальше:
Вот пример двухкаскадного усилителя. Ввели немножко ООС (-1) и о чудо частотная характеристика стала ровней!  Однако при более глубокой ООС (-3) ровность как то уже не выглядит совсем уж ровной.<_<
Читаем дальше, трёхкаскадный усилитель:
При ООС -0,5 ещё вроде ничего, а при -6 частотная характеристика настолько "выровнилась" что куда там усилителю совсем без ООС!
И это всего лишь три каскада усиления!  Вот что ОООС "животворящая" делает!
8 часов назад, тимвал сказал:
Это не математика альтернативная, а ваш "разум".
К примеру предел суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии вполне себе конечное число.
Если знаменатель прогрессии 0,5, то сумма бесконечного числа слагаемых равна удвоенному первому слагаемому. Вот тебе, бабушка, и разум.
Изменено пользователем 12943
7 часов назад, тимвал сказал:
Это не ООС делает, а человеческая глупость.
Эти горбы и пики на графиках - следствие отсутствия частотной коррекции схемы с ООС.
Для возможности практического применения своего изобретения Блэк сделал сотни других изобретений применительно к ламповой технике своего времени.
Для применения идей Блэка в транзисторных схемах определённого назначения, Лурье написал несколько работ.
Рядовому схемотехнику такая деятельность не по силам.
Разумеется, и тимвалы на такую работу не способны, это тебе не режимы по постоянному току настраивать.
Но сейчас можно уже и не изобретать - известны рациональные схемотипы транзисторных усилителей и рациональные способы их коррекции.
Мало того, каждый желающий может в этом разобраться и понимать, как оно работает.
2 часа назад, тимвал сказал:
Математику учить надо было...
А зачем больше? Подавляющее большинство полупроводниковых усилителей как раз трёхкаскадные.
Как говорится, "дай дураку стеклянный хрен, он и руки порежет, и хрен разобьет". А ничего, что есть усилители с глубиной 80 дБ и больше? Работающие, и неплохо. По "тимвалу" это вообще невозможно. Ну, ну...
23 часа назад, Alex-007 сказал:
Если пользоваться терминологией ОУ, то надо считать каскады усиления напряжения, а повторители не в счёт, и окажется,
что  дискретные усилители мощности двух и трёхкаскадные одинаково распространены.
Все подходящие ОУ - двух и трёхкаскадные, поэтому усилители мощности с применением одного ОУ -  четырёх-  пятикаскадные,
а включающие в себя два ОУ - минимум четырёхкаскадные.
Все каскады всегда в общей петле ООС.
9 часов назад, 12943 сказал:
К большому сожалению повторители тоже вносят свои полюса в АЧХ усилителя. Особенно выходные.
ОУ в составе УНЧ обычно охвачены весьма глубокой местной ООС. В ряде случаев можно считать, что это 1 каскад.
14 минут назад, Alex-007 сказал:
обычно как раз наоборот. я бы сказал почти никто и нигде их не охватывает местной оос. зачем вам оу в общей петле если вы из него инвалида делаете? поставьте просто мп37а вместо него- толку больше будет.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
1 час назад, Лом_2 сказал:
Ага, МП37 обеспечит усиление раз в 50 при полосе в несколько МГц (а то и десятков МГц) и искажениями в звуковой полосе частот где-то 0,0001% при выходном сопротивлении несколько десятков Ом. Ну-ну...
12 минут назад, Alex-007 сказал:
о. неужели? Я гляжу вы в схемотехнике усилителей на ОУ прям гуру. Гурий, в плане.
Я вот не лезу в ваши лампадки, ибо не разбираюсь. Вам бы тоже.. Сначала разобраться как работают ОУ, как строить на них усилители, как их корректировать. Рекомендую изучить схемку Сухова ВВ-89, она конечно не ахти прям, но методики коррекции более менее отследить можно. И да, там нет никакой местной ООС вокруг ОУ, технически даже коррекция 574уд1 в виде кондёра из даташита- там не нужна.
Изменено пользователем Лом_2
56 минут назад, Лом_2 сказал:
Так я о МП37, а не про полупроводниковый УНЧ. :D Ну, то такое...
Каждый видит что он хочет увидеть)):crazy:
Я вижу ОУ который заставляют вместо 50к усиления усиливать в 50 раз.)(внутри петли ОООС):rolleyes:
10 часов назад, Alex-007 сказал:
Усиление ОУ гораздо удобнее оценивать по характерным точкам - типа, как в даташите - на низкой частоте, где оно максимально и не зависит от частоты
и на высокой, где оно равно единице. Тогда сложности с попаданием в промежуточные значения не будет.
Про искажения: если прочитать условия измерения, то выяснится, что это для повторителя 0,0001%, а для неповторителя в 1000 раз больше, но так не презентабельно выглядит.
В 10.01.2023 в 23:53, 12943 сказал:
Не совсем. Для многих скоростных ОУ графики искажений даются при усилении +2, а то и выше. Но! Если в повторителе искажения (в звуковой части диапазона частот) не выше 0,0001%, то усилитель в 10...50 раз никак не даст 0,1%. Ну, то такое...
Зачем коэффициент усиления 10 или 100? ОУ в усилителе работает без местной петли и если его усиление на частоте измерения искажений 60 дБ,
то искажения вырастут в 1000 раз по сравнению с повторителем. Только, хоть убейте, не понимаю, зачем эти прикидки на пальцах?
Всегда есть ещё каскады усиления напряжения и собственные искажения ОУ напрямую зависят от общего усиления всех каскадов.
8 часов назад, 12943 сказал:
А я Вам говорил об усилении 10...50 раз. Не услышали. Более того, искажения растут не пропорционально уменьшению ООС относительно повторителя. Всё зависит от начальной линейности усилителя без ОС. И, вообще, тут ламповая схемотехника. Хотя...
Я вам говорил неоднократно, что усиление 10-50 раз для ОУ применять бессмысленно, это уничтожение усиления и приобретение искажений на ровном месте.
Растут пропорционально. Линейность ОУ без ООС примерно одинакова для любых ОУ. На порядки повысить не получается, а специально снижать, смысла нет.
То, что ламповая схемотехника выделена в особый раздел, говорит о том, что с ней не порядок в техническом смысле - схемотехника буксует,
либо из-за отсутствия схемотехников, либо возможности прогресса исчерпаны.
Ламповой схемотехнике много более ста лет и уж поверьте "схемотехников" ей хватало более чем. И теперь хватает. Не тешьте себя мыслью что Вы что то сможете умного предложить.
11 часов назад, Alex-007 сказал:
То есть, пред нужно делать только на МП27? Бред.
Пред с коэффициентом усиления 10-50, это бессмыслица. Если надо использовать какое-то старьё, то выход будет минимум полвольта, если делать новый УК или УВ, то и делать на сколько надо. Повторитель для инверта после регулятора громкости, да нужен. Но пред или повторитель на гольном ОУ - это бред, нужная линейность не обеспечивается. Хороший пред на двух ОУ последовательно, первый должен быть со слежением или простое слежение на ещё одном дешёвеньком ОУ.
А МП заслужили, чтобы их уже оставили в покое уже.
