Вопросы от начинающих
Ищу схему ручного управления вентиляторами, где бы за ругилировку отвечали биполярные транзисторы, а при повороте потенциометра в крайнее положение - полевые.
здравствуйте.
теоретически, медный цилиндр должен вращаться во вращающемся магнитном поле вслед за ним (с учетом скольжения)..
подскажите, насколько работоспособна такая конструкция и как хоть приблизительно ее можно рассчитать? нужно крутить небольшим грузом в 100 грамм присоединенным к торцу ротора без механического взаимодействия между ротором с грузом и статором. (такой себе маховик).. желательно что бы частота оборотов была максимально возможная..
знаю что площадь сечения ротора, вроде бы, должна быть не меньше половины площади сечения части статора с намоткой, что бы не было насыщения, по остальному ничего толкового в гугле не смог найти (не знаю как правильно вопрос поставить)..
как определить нужное количество витков в намотках при определенном напряжении питания (однофазная синусоида с конденсатором)?
размеры медного цилиндра(кольца), площадь сечения магнитопровода ротора и части статора под намотку?
какие рабочие частоты динамного железа (максимальные)?
Изменено пользователем Sahenus
Можно, но им, как и оригинальному, питания в 1,5В наверное маловато будет. Смотрите, на какое они напряжение.
А можно подать больше,хотя бы 3-4В, отдельно элементы вроде все выдерживают
Здравствуйте, наткнулся на чудо ионистры Maxwell BCAP0350 c внутренним сопротивлением 3.2 мОм?! С максимальным током до 170А.
Разве это возможно? Вроде как не придумали ещё ионистров с сопртотивлением меньше чем у аккумуляторов..?
Sahenus
Похоже на АД с КЗ ротором...и смесь с БК...
Изменено пользователем CTIGRA
не может быть такого ионистора. Иначе мы уже все давно бы ездили на гибридах которые заряжаются за 10 секунд.
170 мкА я бы еще поверил
в невероятно низком сопротивлении при огромной емкости и сроке службы...
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, диод защитный 1.5ke440a - однонаправленный.
Если два таких диода последовательно соединить катодами, на выходе получим двунаправленный диод?
Спасибо.
Подскажите, кто знает: как определить соответствие контактов?
Чему соответствие?
Если нужна цоколевка индикатора, что на фото, то вот
http://www.ekits.ru/...?productID=2207
Спасибо, но все равно не понятно. На самом приборе никаких обозначений контактов?
Чему соответствие?
Схеме.
Ну вы блин даете! В той ссылке, что я вам дал, есть абсолютно все: соответствие номеров выводов сегментам индикатора, внутренняя схема соединений, даже указан где первый вывод. Чего вам еще то надо? Где вы видели чтобы на корпусах компонентов указывали обозначения контактов?!
Добрый день, ребят, помогите с таким, довольно примитивным вопросом.. не могу найти даташит на микросхему к 561ла3. Гугл не помог. собственно интересует только 1 вопрос, какая максимальная рабочая частота этой сборки? Спасибо за понимание.
И не найдете. Поскольку таковой в природе просто не существует.
Здравствуйте. Собрал усилитель на LM4863MTE. Дросселей на плате нет!
Когда подключаю наушники (в это время и основные колонки тоже подключены), усилитель работает хорошо. Звук чистый, без хрипов.
Когда отключаю наушники, звук должен быть в колонках. Он есть (звук), но не долго, пару секунд играет чисто, затем, будто конденсатор разряжается, звук стихает и начинает хрипеть, при чем если уменьшить громкость, то звука и вовсе нет. А если сделать на максимум звук, то музыка играет с жуткими искажениями и хрипами вместо басса.
Если отключить резистор 100кОм с 20 pin то в колонках хороший чистый звук. но функция переключения наушники/колонки перестает работать.
Усилитель сделан по схеме ниже. но в итоге пришлось все переделать (отпаять детали) под включение микры по даташиту. Помогите советом. Хорошая микра, не хочется загубить её неопытными руками
33043.pdf
Изменено пользователем sima8520
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
