Вопросы от начинающих
Ещё немного можно улучшить чувствительность: самый нижний резистор в цепочке делителей надо уменьшить с 1кОм до 100 Ом.
Изменено пользователем Yurkin2015
Уменьшение первого резистора просто понизит всю лесенку напряжений сравнения. А если первая лампочка без звука будет гореть постоянно, например от шумов усилителя, то ставьте 200 Ом, 300, 400 итд., пока не погаснет.
В 09.10.2016 в 14:26, Gosha1992 сказал:
Убери диодный мост, После С34  поставь резистор 1Ком на землю и через 1 диод на вход
2 вход сигнальный соотвественно станет общим
Чтоб работал от звука до усилка(чтоб от крутилки громкости не зависел) наверно надо будет предусилитель поставить
@Yurkin2015 ,24 ома поставил - большей мерой влияет на первую лампочку.
Такой еще вопрос, а что если перед R76 50kОм, поставить резистор? по идее должно делить сильнее.
Если в генераторе 9 обмоток соединены в звездочку, на выходе три фазы. На всех схемах они через мосты соединяются в одну фазу. Если хочется увеличить силу тока с помощью трансформатора, каким образом сделать одну фазу и чтобы ток остался переменным и далее на трансформатор. И можно ли так сделать вообще?
@Gosha1992 , уже пора научиться считать самостоятельно. Это обычный делитель, который делит подаваемое напряжение прямо пропорционально отношению резисторов.
В рассматриваемой схеме лучше всего начать расчет с нижнего (по схеме) канала. Т.е. канала с максимальной чувствительностью. (В принципе, можно начать с любого канала).
Расставим на схеме напряжения (U1...U8) и зададимся их значениями. Значения такие, при которых зажигается светодиод соответствующего канала. При этом U1<U2<...<U8
Зададимся током I через делитель. Я выберу ток в 1 мА (можно и другие значения, это не принципиально). Тогда для напряжения U1 при токе I сопротивление R85 будет равно (согласно закону Ома) R85=U1/I.
Номинал R84 получаем опять же по закону Ома. Падение напряжения на нем равно разности U2 и U1. Тогда R84=(U2-U1)/I.
И так далее. Номиналы реальных резисторов выбираем из стандартного ряда резисторов как наиболее близкие по значению к расчетным.
@vise , если хотите увеличить силу тока, то должны быть готовы к снижению напряжения.
5 минут назад, mvkarp сказал:
Даже если это будет делаться через трансформатор? Ну хорошо, пусть будет так, каким образом три фазы с генератора превратить в одну?
Изменено пользователем vise
Двухфазную никак не получите.
Для получения однофазной поставьте соответствующий трансформатор. Мостики выкинуть. Работать только на переменке.
Кстати, непонятно, что там за 9 обмоток? Три генератора, что ли?
Двигатель от БВГ, внутри 9 обмоток по кругу, они как бы находятся внутри кольцеобразного магнита, который крутится вокруг этих обмоток. Как они соединены не видно, все их выводы припаяны к 4 контактам, как я ни мерил сопротивление показывают только два контакта. Я подумал, если их самому соединить в три группы по три катушки, эти три группы соединить в звезду, ну и так далее. Просто мне сказали, что сила тока у такого генератора будет очень маленькая. Вот я и подумал, а что если........
18 минут назад, vise сказал:
16 минут назад, mvkarp сказал:
Никак.
Но если очень хочется, то можно. Нужно их выпрямить и подать на преобразователь.
Такой, который выдаст нужные Вам параметры.
Может не стоит и заморачиваться, а переделать нагрузку на 12 В?
Я хочу сделать маленький ветрячок. В наличии есть много всяких маленьких моторов от дисководов, видеомагнитофонов и прочего. Посредством такого генератора я хочу заряжать литиевый аккумулятор на 2А (3,7 в), у меня их так получилось тоже много есть. Если такой генератор выдаст хотя бы 1,5-5 вольт, то их можно преобразовать в стабильные пять вольт с помощью импульсного стабилизатора. Но все эти мелкие моторы выдают маленькую силу тока. А мне нужно минимум 200 мА. Мне сказали, что в данном случае силу тока никак не увеличить. Вот я и подумал, если с генератора взять сразу переменку и пустить на трансформатор (вторичную обмотку выполнить толстым проводом, говорят это хорошо увеличит силу тока), а потом уже превратить в постоянку и пустить на импульсный стабилизатор. Вот я и пытаюсь выяснить, можно ли это реализовать или такая идея это полный бред?)))))
У всего этого будет маленькая мощность. Именно с мощностью проблема, а не с током. Нужно взять любой двигатель постоянного тока только чтобы был с магнитами.  Для начала попробуйте покрутить его дрелью с регулятором оборотов.
9 минут назад, vise сказал:
...обмотку выполнить толстым проводом, говорят это хорошо увеличит силу тока...
Вот это и является бредом. Толстый провод способен пропустить больший ток, оказывая ему меньшее сопротивление, чем тонкий. Т.е., греться будет меньше. Всего-навсего.
