Вопросы от начинающих
@android0350 , уточню. Их рассеиваемая мощность будет одинаковой. Но при разных размерах самих резисторов нагрев (температура) будет разной. Площадь рассеивания разная.
Только что, IMXO сказал:
нагрев будет одинаков
Значит ключевую роль играет большое напряжение 30в.
И главный вопрос, на который давно не могу найти ответа, что же такое напряжение и как его представить реально, на уровне атомов, как оно влияет на электроны?
Электроника^_^
Вы так ничего и не поняли.
Мощность, рассеиваемая на элементе, равна произведению напряжения на ток. Все. Других значений нет.
Напряжение - это разность потенциалов. Т.е. напряжение само по себе не бывает. Оно всегда относительно чего-то. Т.е. если одно тело обладает одним потенциалом, другое - другим, то напряжение между двумя телами есть разница этих потенциалов.
Все это описано в школьных учебниках физики. Почему не читаете?
Только что, mvkarp сказал:
Почему не читаете?
Там так и пишут про разность потенциалов. Я понимаю, что отрицательный потенциал это сборище электронов свободных, а положительный дырок и чем больше их тем больше заряд и напряжение. Но саму суть не могу понять, не научил меня учебник
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
Формулу  можно "преобразовать"....  И тогда мощность будет равна произведению  двадрату тока через этот резистор  на его  сопротивление...
4 минуты назад, android0350 сказал:
Я понимаю
А теперь представьте два тела. На одном лишних три электрона, на другом - восемь. Т.е. оба тела имеют отрицательный заряд. Но между собой они отличаются на пять электронов.
Вот так и напряжение. Теперь осталось изучить, что такое потенциал. Узнать про физическую единицу вольт. Потом можно рассуждать про разницу потенциалов, т.е. напряжение, и измерять эту разницу в вольтах.
Вперед, к букварям.
7 часов назад, android0350 сказал:
 Но саму суть не могу понять ...
Все зависит от склада Вашего ума. Кто- то очень легко мыслит абстрактно - математически, а кому то приходится представить электрический ток потоком воды и искать аналогии в механике. Кстати поиск аналогий в соседней дисциплине и сопоставление схожести и различий позволяет более широко изучать мир. Так, например, некоторые считают, что выучить в сопоставлении одновременно английский и немецкий язык легче, чем учить только английский.
Аналогий интересных очень много, например скорость электронов мизерная, а электрический ток распространяется со скоростью света, и так же скорость звука 300 м/сек, разогнать тот же воздух до скорости звука очень непросто.
10 часов назад, android0350 сказал:
 Но во втором случае нагрев думаю будет намного сильнее чем в первом или нет?
Нагрев (разница температуры) будет зависеть еще и от теплоемкости и времени. Но количество выделенной теплоты будет совершенно одинаковым как литр воды в тазике даст 1 см, а в полторашке целых 20 см.
@android0350, помнится, в детстве читал такую задачку на смекалку: что тяжелее - двухкилограммовая чугунная гиря или две пуховые подушки по 1 кГ каждая? Короче, не путайте тёплое с мягким: мощность есть мощность, вне зависимости от происхождения, точно так же, как масса - она и в Африке масса, хоть пуха, хоть чугуна.
Ещё несколько замечаний:
1. Очень осторожно относитесь к описаниям, что электрон с чем-то там сталкивается. Для наглядности такие аналогии допустимы, но пытаться их абсолютизировать и делать на их основании какие-то выводы - грубейшая ошибка. Электрон - квантовая частица, и её взаимодействие с другими квантовыми частицами описывается существенно иными законами, чем взаимодействие сталкивающихся металлических шариков.
2. "Дырка" - это квазичастица, модельное представление, применяемое в физике полупроводников в рамках зонной теории. Для металлов понятие "дырка" неприменимо.
3. Напряжение - это именно разность потенциалов. И по-большому счёту, не важно, какими зарядами обусловлен потенциал - протоны это, электроны, позитроны или ещё что. Но в случае  электротехники можно принять, что заряд всегда обусловлен исключительно электронами.
20 минут назад, IlCF сказал:
А как тогда быть с ионной проводимостью в растворах? Это тоже электротехника. В аккумуляторах и батарейках, например.
21 минуту назад, IlCF сказал:
пытаться... абсолютизировать... - грубейшая ошибка
Если начать рассматривать ионы, то из электротехники, мы переместимся в электрохимию.
Вообще-то, электрохимия - это подраздел электротехники. Противопоставлять их как-то несерьезно.
Нет, это раздел химии. Электротехника процессы в электролитах не изучает.
Мужики, какая разница? Еще об этом тут споров не хватало.
Естествознание изначально изучалось философами. Все, что вы упомянули - пусть это будет раздел философии. :)
Ну, если под электротехникой понимать только силовую проводку, лампочки, выключатели, трансформаторы и т.п. - то да, не изучает.
7 часов назад, Falconist сказал:
Опять нет. Электротехника абстрагирована от носителя, важны лишь градиенты полей (энергий). А всё перечисленное, есть электрика-курс ПТУ.
В аккумуляторах тоже градиенты энергий.
Ладно. Идем дальше. Датчики газов с полупроницаемыми мембранами, основанные на электрохимии - это НЕ электротехника?
2 часа назад, Falconist сказал:
Совершенно верно, Но пройдя через электрохимическую ячейку, ток совершит работу относящуюся к химическим преобразованиям. Электротехника, не учитывает данные преобразования. Любые преобразования веществ на уровне переформирования электронных оболочек, рассматривает наука химия.
10 часов назад, mvkarp сказал:
Одна *****я, другая дразнится! Изучение и разговор о чем либо, начинается с терминов и определений! Не сочтите за грубость!
Вы, должны это знать.
Будет рассмотрен лишь как генератор ЭДС с внутренним сопротивлением, или как резистор.
14 часа назад, IlCF сказал:
помнится, в детстве читал такую задачку на смекалку: что тяжелее - двухкилограммовая чугунная гиря или две пуховые подушки по 1 кГ каждая? ////// точно так же, как масса - она и в Африке масса, хоть пуха, хоть чугуна.
плохо вы ее читали... :)
1.вес и масса это разные вещи, в данном случае подушки тяжелее на массу воздуха вытесненной ее объемом
2. по поводу Африки вес тела на экваторе меньше веса на полюсе
И перестаньте рассматривать электрон, как бильярдный шарик!  Нет шарика, есть оболочка, чем больше он шарик, тем меньше его видно.
На первый взгляд аргументы логичны. Но на второй ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Электротехника )...
Электроте́хника — область техники, связанная с получением, распределением, преобразованием и использованием электрической энергии.
В химических источниках тока энергию все-таки получают. И именно энергию, а не просто электрический ток.
8 минут назад, Falconist сказал:
Электроте́хника — область техники, связанная с получением ... электрической энергии.
Все зависит от акта границы раздела. :) Т.е. с момента когда энергия из химической превратилась в электрическую. Но устройство то одно. Так что опять все зависит от того в чьей зоне ответственности по документам находится это устройство электрика или аккумуляторщика.:)
    • Если игра не редчайший эксклюзив какой, проще найти её готовый аналог на ПК. Ну, или восстановить сам автомат, если есть из чего и чем.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
