Вопросы от начинающих
Только что, mvkarp сказал:
Ведь не сам факт замыкания, а факт передвижения магнита фиксируется.
Тут, как бы не всё так однозначно, любое перемещение (как то и замыкание двух проводочков) - изменение геометрии "сердечника" (как то "удлинение"), приведёт к некоторому изменению силовых линий МП.  В сильном МП, близко расположенного магнита, это изменение удасться зарегистрировать без особых проблем, а без магнита (в МП Земли), надо поднимать "чувствительность" катушки, и учитывать направление по сторонам света, поскольку в магнитном потоке наведённом "подвижным сердечником" наличествует множитель  cosф.
С уважением, Сергей
Изменение магнитного поля наводит в катушке эдс. Причем, это поле должно быть направлено должным образом.
При замыкании контакта мы фиксируем в катушке не сам факт замыкания, ибо этот процесс ничего не меняет в системе (контакты обесточены). Но на ламелях геркона присутствует магнит. Это он, магнит, начинает движение.
Движение магнита порождает изменение магнитного поля вокруг него. Вернее, магнитное поле, порожденное магнитом ламели, начинает двигаться вместе с ним. Поле внешнего магнита пока не учитываем, т.к. по условию задачи оно меняется медленно (внешний магнит медленно подносим к геркону).
Вот именно движение магнитного поля порождает в катушке эдс.
Об этом уже писали выше. Я просто свел сейчас все в кучу. @Sergey-Ufa это достаточно подробно расписал ранее. Немного завуалировано, правда.
Вспомните из физики опыт, когда через катушку перемещают магнит. На выводах катушки наводится эдс. Сейчас мы описываем именно этот эффект. И @СКУПОЙ , оторвавшись от дел :) , подтвердил это своим экспериментом.
Вроде все сошлось: теория и эксперимент.
@XP1 , если мое послание чем-то помогло Вам, с Вас кусок поджарки. Пока писал сей пост, кот спер и сожрал самый вкусный кусок. :)
Если не помогло, что ж, сам виноват.
"Длина" импульса при замыкании "короче" чем при размыкании?
 Я рад(за Вашего кота).:)
32 минуты назад, XP1 сказал:
Ага! Вам радость, а я недожравши...
33 минуты назад, XP1 сказал:
Я Вас просил высказать свое мнение. Меня перебили.
Повторюсь - как Вы можете это описать?
Видите ли, если не будете понимать физику процессов, Вам трудно будет трактовать те или иные явления. :(
1 час назад, XP1 сказал:
Контакты геркона при размыкании дольше "дребезжат" ?
Только что, fant сказал:
Это "сарказм"?:rolleyes:
Видите ли, мы тут пол страницы выясняем" будет ли  или не будет" ... И лишь эксперимент показал утвердительный ответ...:)  Просто хотелось бы проанализировать сам график(спасибо Скупому)...
Только что, XP1 сказал:
Это предположение. Контакты  при срабатывании, пролетая до соприкосновения друг с другом , быстрее успокаиваются, чем когда происходит размыкание и колебательный процесс дольше затухает. А что есть колебание в нутре катушки?  Правильно. Наведённая напруга.
Некрасивая версия ?  Дребезг именно механический. Т.е. колебания.
3 часа назад, XP1 сказал:
А достаточно было вспомнить гитарный, а ещё лучше, электромагнитный патефонный звукосниматель и никаких экспериментов не потребовалось бы. Микроколебания ферромагнетика рядом с катушкой наводят в ней вполне ощутимую ЭДС.
5 часов назад, XP1 сказал:
А если бы без экспериментов - считаете, так и сидели бы в незнаниях?
Однозначно могу утверждать - изменение магнитного поля наводит в витке эдс. И никаких опытов не нужно. Неужели Вам это не было известно? Не поверите, но опыту предыдущих поколений доверяю. И пользуюсь.
А Вы?
8 часов назад, mvkarp сказал:
В основном работает именно замыкание, поскольку при этом исчезает зазор и уменьшается магнитное сопротивление в наиболее восприимчивом для наведения ЭДС месте - внутри катушки. Поперечное перемещение намагниченных контактов близ оси симметрии не обязано создавать импульс.
7 часов назад, fant сказал:
Дребезг ни при чем. Длительность импульса показывает время движения контакта из одного положения в другое. Усилие при включении больше, поэтому и импульс короче.
Ну назовите дребезг движением. Одна фигня.
  Ну так это и так понятно... Вопрос был в другом: будет ли этот импульс достаточной амплитуды, чтобы его зафиксировать измерительным прибором...
Только что, Александр2 сказал:
Вы имеете в виду  , что при медленном перемещении магнита происходит медленное  перемещение (изгиб) вывода , зазор уменьшается до величины около 1/3 зазора а. потом (при малейшем увеличении поля ), процесс приближения происходит "лавинообразно"(сила притяжения от величины зазора изменяется по гиперболическому закону). А вот отпускание происходит с движением на всю величину зазора за счет потенциальных сил изгиба, которые меньше по величине.
Ну уж простите! Это я такой "вывод" сделал (путем шевеления своими извилинами)... или  мне разложить все "по полочкам"?. .  Лично для Вас? :D...
Как в воду пёрнул. Только бурболки пошли.
@mvkarp посчитают за грубияна, или за алкаша какого-нибудь.
Что-то Вы какой-то, извините, фигнёй страдаете.
Возьмите себя в руки. Пожалуйста.
13 минуты назад, noise сказал:
Так я их и есть!
Гриша меня давно записал в этих. Я этому не сопротивляюсь...
Ну, @noise , когда возразите мне по делу,тогда и побеседуем.
По соточке?
Доброго времени суток. У меня вот какая проблема. Знакомые отдали СВЧ печь, которая была в эксплуатации около 2-х месяцев, то есть она практически новая. Вся её неисправность состоит в том, что у неё на дверце отломан верхний крючок, который нажимает концевой выключатель. Я знаю, что все 3 концевых выключателя должны срабатывать одновременно, иначе автоматика сожжёт предохранитель.
А теперь внимание - вопрос.
Что узнать хотели ? Если про "крючок", то восстанавливать.
Изменено пользователем fant
Я случайно отправил. Продолжаю.
Я предполагаю следующую тактику ремонта: установить новый концевик и подключить провода от старого к нему. срабатывать он будет при закрывании дверцы, синхронно с 2 штатными.
Вопрос только где его разместить.
Правильно ли понимаю, что основное экранирование излучения происходит в камере, а во внешнем корпусе, тем более, в пластиковой его части, отверстие под концевик сделать можно, пластик и так пропускает СВЧ излучение? Вот место предполагаемого концевика, я указал ручкой.
Пробовал клеить, не выдерживает, снова отваливается. Пробовал подцепиться к одному из двух других через реле, но на концевиках около 110 вольт переменки, реле редкое и дорогое.
Или вариант, просверлить металл, разумеется рядом с камерой, а не в неё, в этом месте и поставить кнопку на замыкание, дверца будет его замыкать.
Вид изнутри.
Вид спереди.
Я правильно понимаю, что там и так есть отверстия, да и вся передняя панель под платой управления из пластика, соответственно никакого СВЧ излучения выйти не должно?
57 минут назад, login-1 сказал:
купить в АСЦ эту планку и не морочить голову!
Вариант 2 ------- один из микриков использовать для управлением РЕЛЮШКАМИ ... и не страдать ... :)
Изменено пользователем KRAB
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
