Вопросы от начинающих
Получил такой результат при однополярном питании и ОУ типа LT1364 (за не имением других в LT Spice). Верхний график выход с ОУ.2pOU.thumb.jpg.afb2d4cb9f8e34ca7ef96e7c56b26f81.jpg
И такая картина при однополярном питании но с rail-to-rail ОУ типа LT1368
Сейчас в наличии есть только NE5532, получается его не применить в такой схеме с однополярным питанием?LT.jpg.7c96c3c416ef4ea0d13ced9b8761c6a5.jpg
8 часов назад, bam-buk сказал:
На оригинальной схеме от @MDG_Lab С1 и R10 могут быть неотъемлемой частью нагрузки ТГ, без которых может быть искажена характеристика Uвых(n_вала).
С уважением В.
Нагрузочная характеристика пока точно не известна, но скорее всего ТГ придется "подгрузить".
Изменено пользователем MDG_Lab
2 часа назад, MDG_Lab сказал:
Открой Datasheet и посмотри, как выполнен входной каскад. Если коллекторы сидят на земле, то можно применить. Если не сидят, то нельзя.
Выходной каскад, хоть и Rail-to Rail, тоже вряд ли выдаст в нагрузку нулевое напряжение, что бы там модель не показывала. Ну и наплевать. У тебя же контроллер. Просто прими за начало отсчета 0,75в. Размах будет 3,3v – 0,75v = 2,55v. Очень даже вменяемая шкала получится.
Изменено пользователем avv_rem
10 часов назад, MDG_Lab сказал:
В LT Spice для замены LM358 есть LT1013, LT1413
Теперь номиналы резисторов для выходного диапазона 0,75v…3,3v при Uсм = 5v. Без аналитического расчета, т.к. просто лень, да и более сложный он. Результат  просто подобрал в Excel.
R9 выбираю равным 10кОм;
R8
равен 9809,688581ом;
R7
равен 22235,29412ом.
R8 набирается из двух параллельно соединенных резисторов R8.1 = 10кОм и R8.2 = 510кОм. Подбором резистора R8.2 = 510кОм устанавливается выходное напряжение ОУ равное 3,3v при входном напряжении Uтг = +7v.
R7 набирается из двух последовательно соединенных резисторов R7.1 и R7.2. Оптимальным соотношением для ФНЧ является R7.1 = 13593,6 ом и R7.2 = 8641,7ом. Резистор R7.1 нужно подключить к ТГ, а резистор R7.2 нужно подключить ко входу ОУ. Конденсатор ФНЧ подключается к точке соединения резисторов R7.1 и R7.2. Я уделяю повышенное внимание этой цепи потому, что входное напряжение меняет знак и поэтому применение оксидных конденсаторов недопустимо. При оптимальном соотношении R7.1 и R7.2 потребуется конденсатор минимально возможной емкости.
Но оптимальные номиналы резисторов R7.1 и R7.2 нельзя найти. Поэтому я рекомендую выбрать R7.1 = 20ком и R7.2 = 2,2ком. Потеря постоянной времени фильтра при таком соотношении R7.1 и R7.2 по отношению к оптимальной величине составляет всего 22,21%. Подбором резистора R7.2 = 2,2кОм устанавливается выходное напряжение ОУ равное 0,75v при входном напряжении Uтг = -7v.
Номиналы резисторов R7.2 и R8.2 подбирать по очереди. После третьей итерации диапазон 0,75…3,3в будет выставлен с точностью не хуже 0,1%.
@MDG_Lab "Заставить" ОУ "шевелить" своим выходом "от нуля" можно так:
2018-01-03_224626.jpg.87dffd607ff737035fff695a75e12396.png.5cc9f19edeb94cfb8d5cad2372f6439a.png
А зачем нужен ОУ? Это что, учебный проект? Если нет, то можно обойтись и без ОУ, рассчитав делитель с учётом параметров входа АЦП (или чего там ещё).
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
41 минуту назад, bam-buk сказал:
@MDG_Lab А зачем нужен ОУ? Это что, учебный проект? Если нет, то можно обойтись и без ОУ, рассчитав делитель с учётом параметров входа АЦП (или чего там ещё).
С уважением В.
Совершенно верно, проект относится к разряду учебных. В разработке электроники мне еще учится и учиться, так что решил применить такое решение. АЦП контроллера STM32 F103. А так же там используются датчики тока и напряжения.
Ребята доброго времени суток,  я опять с детскими вопросами, помогите пжста! Вот плата АЗУ Кедр-авто.        Фото №1 Предположительно выгорели дорожки, можно ли их восстановить, особенно в левом нижнем углу, подлежит ли восстановлению и что там за элемент ?        Фото №2 Можно ли в моём случае прозвонить мультиметром элементы , допустим ряд диодов (2 шт из 4) звонятся в обе стороны        Фото № 3 Что это ??? похоже на канцелярский зажим, в место радиатора , такое бывает )))) ?!?!?!  За ранее благодарю
Конечно все можно восстановить. Если однажды это было кем-то сделано. Только после такого российского качества изготовления начинаешь мечтать о китайском качестве.
А по сути: сгорели оба предохранителя, значит дальше авария и КЗ. Предохранители просто так не горят.
1 час назад, Александр2 сказал:
А как Вы узнали что сгорели предохранители? По обратной стороне платы? И на плате я их смогу проверить, получается они будут в обрыве?
Я понял, что на первом фото где две полосочки там были две узкие дорожки, которые играют роль предохранителей. Они испарились и остался горелый налет. Если не ошибаюсь.
14 минуты назад, Александр2 сказал:
Вон оно что.........и чем их теперь можно заменить, я думал это просто перегорели дорожки, т.к. на эти элементы приходил сетевой провод............
Они не так просто перегорели. После них по схеме  КЗ. Нужно найти и устранить. И включать через лампочку 220 В.  Большая удача если всего лишь сгорели дешевые китайские диоды входного моста.
6 минут назад, Александр2 сказал:
Вот и я о том же............а получится это всё выяснить только при помощи мультиметра не выпаивая элементы, или менять так на всё новое ))
23 минуты назад, Александр2 сказал:
Можно и волшебное слово применить. Если знаешь. Или Старика Хоттабыча привлечь.
Огромное спасибо за очень полезную консультацию!
Какой вопрос - такой и ответ. Обижаться можно только на самого себя.
8 минут назад, Falconist сказал:
Вы не поняли, может я не расставил эмоциональных смайликов препинания, но не какой обиды нет, реально помог..........дальше закрепляю гуглом :rolleyes:
А что можно подумать, если ответ стоит после цитаты, характерной для французского дворянчика по имени Билл?
11 час назад, 55Eugene55 сказал:
Есть люди у которых, очень легкая рука. Мой племянник к примеру. Он бы определил, что пробито два входных диода, заменил бы все 4 на новые проверенные, запаял бы две перемычки из тонкой проволочки, включил бы все через лампочку, при включении лампочка бы моргнула, зарядив конденсаторы и потухла бы, при подключении аккумулятора загорелась бы слабым накалом показывая, что заряд идет нормально и все работает.
Мне бы попался такой зарядник, у которого выгорело все от входного предохранителя, то ключей и выходных диодов.
17 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
выводы собрать в кучу
А подумать? Что, входы с выходом?
Инвертирующий вход - с выходом, а неинвертирующий - на землю.
Цитата
Не только ноги нужны в футболе.
Нужна в футболе, между прочим, голова!
Только что, Falconist сказал:
Не каждый ОУ способен "спокойно жить" (т.е. - без "свиста") при единичном КУ! А если "переживёт", то зачем оставлять потенциальную "шумелку" рядом с остальными ОУ? Уж лучше неинвертирующий не на землю, а к шине питания - пусть "заткнётся" (если не "по входу", то хотя бы "по выходу"). Но аккуратно! - не каждый ОУ выдержит такое "издевательство" без перегрева или, что хуже, не "выгорев". В крайнем случае - оставить все "ноги" в воздухе, обрезав их у корпуса - ОУ за счёт напряжения смещения сам "заткнётся" (опять нехорошо: а вдруг "подслушает" кого-нибудь-что-нибудь и "ага"!)
Следовательно, @Дмитрий Мамедиев , в каждом конкретном случае нужно читать даташиту...
С уважением В.
В дш об этом ничего. https://ru.mouser.com/ProductDetail/?Texas-Instruments%2FTL084CN%2F&qs=q2XTDbzbm6ANF36GVAxPiQ%3D%3D. И еще я правильно понял что эту мс можно питать от однополярного до 36в?
    • Выкладываю параметры компьютера.  Тип ЦП Intel Pentium 4 641, 3200 MHz (16 x 200) Системная плата Foxconn 945G7AD/945G7MC/945GC7MC/945GZ7MC/945P7AD/945P7MC/945PL7MC Series Чипсет системной платы Intel Lakeport-G i945GZ Системная память [ TRIAL VERSION ] DIMM1: Kingston 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГЦ) (5-5-5-15 @ 333 МГЦ) (4-4-4-12 @ 266 МГЦ) DIMM3: Kingston [ TRIAL VERSION ] Тип BIOS Award (08/11/06) DMI поставщик BIOS Phoenix Technologies, LTD DMI версия BIOS 6.00 PG DMI системная плата 945 7MC Series Видеоадаптер Microsoft Basic Display Adapter 3D-акселератор nVIDIA GeForce 210 К сожалению, навалилась срочная работа, поэтому буду "тормозить".
    • Народ, подскажите плиз, хорошая ли идея подключать фазоинвертор на основе диффкаскада по постоянке ? Типа вот так Как я понимаю, основная проблема тут в том, что баланс токов определяется резистором R1 и для каждого напряжения на аноде драйвера, его нужно подстраивать. Будет ли схема работать, если вообще убрать R1, а сетки двух ламп соединить через высокоомный резистор, и сетку правого триода зашунтировать ёмкостью ?
    • Это как и куда? Про цыферки - ладно. А вот остальное - непонятно. - почему не пользоваться встроенным в усилитель управлением? - зачем пропускать сигнал через индикатор? - откуда вообще индикатор, если речь шла про регулятор громкости? - зачем искать предусилитель с индикатором, если вопрос про регулятор громкости? Может все же в вопросе ошибка?
    • Пожалуйста ответье,что обозначает TP2 TP4 ( это тест поинт или гнездо все же) и как оно будет выглядеть?
    • прям дешманско-бытовая мать ? Или же +/- приличное что то ?
    • Модель материнской платы даст возможность точно ответить сразу. А так универсальный алгоритм простой: жмем и удерживаем клавишу Delite при перезагрузке/включении появляется окно настроек. Нас интересует картинка с первой фотки и наличие опции со второй.
    • Здравствуйте. Есть усилитель НЧ (D-class) с aliexpress (см. рис.). Хочу к нему цифровой индикатор громкости приделать. Желателен такой алгоритм работы: нажатие на пульте VOLUMEUP-циферка на индикаторе увеличилась на 1. Соответственно VOLUMEDOWN-уменьшилась. Т.е. не пропускать звук через индикатор. Или на крайний случай дополнительный модуль (качественный предусилитель с индикатором). Напряжение питания для НЧ 20V6A. Подскажите, может есть готовые варианты на Али? P.S. Или может для этого нужно какой ИК индикатор (обучаемый) под две кнопки пульта запрограммировать?
