Вопросы от начинающих
8 часов назад, XP1 сказал:
использование импульсных источников зарядки  мобильных телефонов
Именно так у меня питается вентилятор охлаждения в одной приблуде. Старых зарядок целый пакет.:rolleyes:
Как по мне, то проще домотать вторичную обмотку трансформатора, чем делать связку из двух преобразователей.
3 минуты назад, Falconist сказал:
1.трансформатор махонький, мотать было некуда.
2. Подключен напрямую, минуя выключатель.
3. Куда девать эту кучу зарядок?:unknw:
36 минут назад, vg155 сказал:
14 минуты назад, Falconist сказал:
Засекаю время ...     :)
9 минут назад, vg155 сказал:
мотать было некуда
1) Это от лени. Домотать всего десяток-полтора витков есть куда.
3) Всегда найдется применение.
4) Надежность домотанного в корень из 2 выше, чем связки. Наоборот было бы, если бы зарядки были подключены не последовательно, а параллельно.
16 минут назад, Falconist сказал:
24 минуты назад, vg155 сказал:
на вид 1-2Вт с полностью заполненным окном.
Я высказал свое мнение. Основанное на собственном опыте. А опыт - он у всех разный.
4 часа назад, vg155 сказал:
1.Следовательно ,ток нагрузки тот же, а напряжение в два раза больше,значит и мощность удваивается. А как  с " этим "...с увеличением количества витков?
2. В этой схеме ,можно утверждать что " повышается коэффициент использования мощности сети"( если верно написал)?
3.В этой схеме применен транзистор 13001.  npn структуры... А кой транзистор аналогичный по параметрам но pnp структуры?... Близкий по параметрам?..
4. При подкюченной нагрузке(вариант с двумя источниками,то есть на 10 В.),в момент  подключения  к сети,через вторичные обмотки они влияют друг на друга, например, на начало возникновения колебаний?
Кулеры в большинстве своем потребляют ДО 200 мА. Видел, конечно, и на 350 мА.
Простые зарядки с 5-вольтовым выходом рассчитаны, опять же, в большинстве своем, на 600...800 мА. Видел, конечно, и на 400 мА. Один раз. Следовательно, их мощность (а соответственно, и трансформатора) никак не 1..2 Вт, а где-то до 3...4 Вт. Чего вполне хватает для питания кулеров с домотанной вторичкой. Если без фанатизма, конечно же.
Термостабилизация транзистора.
 Почему происходит уменьшение  напряжения между базой и эмиттером, если падение напряжения на резисторе Rэ увеличивается под действием неуправляемого коллекторного тока.
Если же напряжение на Rэ увеличилось, то и увеличится  напряжение на Rb2. Правильно?. Но почему тогда  снижается напряжение на базе (относительно эмиттера) если увеличивается падения напряжения на Rb2 ?
5c74163adb6c4_gbnkblnm1600x1200.thumb.jpg.d329ba268b1803f766ffec0286876d2b.jpg5c74163489e23_gnmkbkn1600x1200.jpg.b7d5bac4f0316aca3cdb760daeeefb24.jpg
Спасибо.
13 часа назад, Sanya757 сказал:
Почему?
Считайте, что делитель делает это напряжение неизменным, значит остается только вариант с снижение напряжения Б-Э и смещением рабочей точки транзистора по входной ВАХ.
Здравствуйте! Вот такой вопрос...Есть радиоприемник Кипо-308.  Я настраиваю этот приёмник на частоту 103.2 МГц. Следовательно частота гетеродина будет 113.9МГц... Далее:включаю рядом автомобильный трансмиттер на частоту 99МГц. Без источника сигнала.  Если теперь подключиться к приёмнику перед пч-фильтром(например, взяв  модуль чм-демодуляции звука из старого лампового телевизора )то получим сигнал трансляции на103.2МГц...(может с частотами несколько ошибся)
Интересует следующее: будет ли автоматическая подстройка частоты гетеродина если к трансмиттеру ничего не подключено?
Почему бы подстройке не быть, она же должна работать по несущей и девиацию как раз наоборот не замечать, даже если она есть.
36 минут назад, XP1 сказал:
Не до конца понятен смысл и математика расчета как с помощью дробного детектора из 99 получается 103,2 и, главное, зачем на фильтр 10,7 подавать 103,2.
Напрашивается что-то типа "один зеленый другой в Африку".
Подскажите какой использовать флюс для выпайки (впайки) microusb разъема (телефон, планшет) феном станции? Или может кто поделиться рецептом с пропорциями!
Спасибо!
1 час назад, Александр2 сказал:
Трансмиттер настраиваемый на частоту 99МГц.  Настраиваем и приёмник на эту же частоту. Частота гетеродина будет 109,7МГц. Предполагается что стабильность частоты будет высока из за действия апч... На входе антенны также будет присутствовать сигнал радиостанции, скажем, 103.2МГц.(Думаю что особой селективности входные контуры в этом приёмнике не дают). Следовательно получим на выходе ПЧ 6,5МГц( кажись это ПЧ звука старых ламповых приемников.).
И зачем всё это нужно?
На входе антенны также будут присутствовать и сигналы всех остальных радиостанций, работающих в зоне приема.
10 часов назад, Леха Расходов сказал:
Любой нейтральный.
Впаивать удобнее феном на паяльную пасту. Но единичный экземпляр можно и паяльником обычным припоем.
13 часа назад, Dr. West сказал:
Вот именно. Так и не понятно чего нужно добиться.
13 часа назад, XP1 сказал:
Ну допустим, что кроме кучи всяких разных других ПЧ ("особой селективности входные контуры в этом приёмнике не дают") получим в частности и 6,5. И что из этого?
14 часа назад, Александр2 сказал:
Вообще-то я получил ответ на свой вопрос:
В 26.02.2019 в 15:07, Александр2 сказал:
И интересовало меня ... некое "поведение "приемника. Так, например,  если приёмник настроен на частоту наиболее мощной радиостанции, то полное подавление сигнала будет, если частота трансмиттера совпадает с частотой  трансляции радиостанции. Более слабые станции(например 100МГц) начинают " подавляется " уже при частоте транспондера от 99,6МГц до 100,4Мгц. ...Это "захват" управления частотой гетеродина АПЧ?
Достал старую схему Лабораторного БП, рабочая. Отсутствует трансформатор, проблема в том что часть схемы запитано 12В (лмка), сейчас стоит стабилизатор.
Имеется трансформатор 2х23 В. Думал впихнуть его туда. (Перемотать, домотать не получится, уложен под завязку)
Можно ли сделать так объединив минусы:
