Вопросы от начинающих
6 часов назад, Dr. West сказал:
Никто не будет делать в копеечном изделии нахрен никому не нужную ногу сброса, она тоже денег стоит.
Следуя из этих графиков паузы 0.5с не должно формироваться. И если нет никакого" сброса" то первый импульс может быть и отрицательным. Интересно,важнали такая последовательность импульсов чтобы двигатель правильно работал?
Да переводчик может перевести как он понимает а понимать он может не правильно. Я привел из исходного текста, а там написанно что стабильная работа на 100мА и 400 в пике.
Если есть желание делать иип по схеме,то там все уже рассчитано автором.если  тгр то резистор ,если ирку то там внутри есть ,если самому,то считать,я бы не стал...
Изменено пользователем Серж Вамп
Ну все равно мой вопрос остается открытым. И тогда еще один, а почему резистор? Я бы конденсатор поставил, он убережет трансформатор от насыщения.
Что то я совсем запутался и устал. Если полевик то практически любая шим может им управлять? Главное чтоб напругу достаточную подавала на затвор? Т.е. выходной ток как параметр не нужно расматривать?
Кто может объяснить?.
Зачем  и что дает отрицательная обратная связь подаваемая через резистор R13 на базу транзистора V3 дифф-каскада. Для уменьшения нелинейных искажений или чего -то другого?.
Заранее спасибо.
Да, для уменьшения нелинейных искажений. :)
P.S. Ну, и соотношение R13 к R11задаёт коэффициент усиления схемы ( это на всякий случай, вдруг пригодиться).
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
43 минуты назад, Sanya757 сказал:
Это не ООС. На один вход дифкаскада подается напряжение с выхода усилителя, на другой, через R1 - c общего провода. В результате на выходе усилителя поддерживается нулевое напряжение относительно общего провода. Здесь дифкаскад работает как компаратор. Потенциометр R5 служит для баланса дифкаскада.
Изменено пользователем vg155
Переменное напряжение, наверное... Так оно и понятно - конденсатор же на входе усилителя стоит, а это подразумевает его работу только с переменным напряжением.
Качните какой-нибудь учебник, где описывается работа УНЧ или даже "Посвящение в радиоэлектронику" от Полякова Владимира Тимофеевича - там многое объясняется.
Андрей
Извените но я ответа не нашел. Каким должен обладать выходным током драйвер или шим конроллер для управления полевым транзистором. Ведь одного напряжения не достаточно, а если это "тяжелый" затвор?
13 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Странный вопрос от начинающего.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
