Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
Всем приветик ! Купил dso138 прошивка 50 стоит ! В итоге собрал включаю включается. Выключаю, включаю не включается, просто экран горит белым и всё светодиод не мигает опорных напряжений нет ! Если питание быстро раза 3-5 выключить и включить то начинается загрузка прошивки и он оживает и нормально работает ! Что это такое может быть ? И ещё кто подскажет какой конденсатор можно впаять вместо подстроечного C6, а то у меня он пришёл в нерабочем состоянии ! Подскажите пожалуйста !
Приветствую всех,
хочу еще раз про обновление попросить помощи,подключаю все по инструкции,не получается не видит программа,может не так подключил,подскажите,у меня уже все мысли исчерпаны.
выдает это:
no response from the target,the boot loader can not be started.
Please,verify the boot mode configuration and flash protection status,reset your device then try again....
Ищите обрыв питания с мультиметром
Переключатель источника работает. На выходе генератора ровно 1 кГц(проверил мультиметром), но вместо 3.3 выходит всего лишь 1.54 Вольта. А что думаете на счет контрольных точек? есть места, где напряжение очень сильно отличается
Изменено пользователем yarovsemen
Ты как проверял? Мультиметр среднее напряжение показывает. Как раз полтора вольта.
По описанию не работает отрицательное плечо
... может не так подключил ...
по снимку как раз на это и похоже
должно быть: rx-tx tx-rx gnd-gnd
а у Вас ?!!!
и еще, Вы бы прошлись внимательно по форумам (здесь упонимались), составили бы себе типа чеклист, и здесь бы спрашивали рассказав что(1), как(2) и с каким результатом(3) проверили.
оговариваю "как?" потому, что бывают несуразности: вольты прямоугольного сигнала мереют мультиметром!, при проверке моста для uart в терминале не проверяют "эхо" (выбрасываемый в интерфейс байт сама программа возвращает, как будто он пришел с интерфейса), ...
у меня ситуация совсем другая,микроконтроллер я менял,потому как прежний сгорел по питанию,я подключал rx на rx(uart),tx на tx(uart) я так понял это неправильно?
с микроконтроллерами я только начал заниматься,поэтому хотелось бы более подробнее узнать,почитал на разных форумах как с ними работать,вроде как все просто,а на практике как оказалось не так просто.
см. http://radiokot.ru/f...17371&start=120
с поста от 30 ноября, и далее
... у меня ситуация совсем другая...
ни какая у Вас не другая. уже говорил процесс прошивки никак с dso не связан.
МК глубоко фиолетово куда он впаян, можете заливать хоть прошивку мп3 плеера, прока от нее в dso естественно не будет (могут и ноги погореть, если запустить), но залиться она зальется
Изменено пользователем a797945
вот еще хотелось бы уточнить,на видео J1, J2 .было припаяны проводками,это обязательно?? я делал просто припоем
сделал как должно быть,не видит все равно программа
Изменено пользователем vlad28
Я вот думаю на транзистор Q1 8550. На нем напряжение ниже нормы
"рожают" отриц. напряжение Q1, L2, D1, ну и могут быть коротыши
не догоняю, почему при отсутствии отриц.напряжения "луч" посередине экрана, по идее должен был быть "на потолке"
какое у Вас напр. на С8 ? (что V2 более 3В вижу)
какая разница чем замыкать
(я видео не смотрел, не понадобилось. я плясал от статей с поиска "STM32F103 прошивка")
На С8 =3.3 вольта.
На Q1 C=0.002v, E=8,18v, B=6.3v (должно быть 8.3)
Q2 в норме (согласно схеме)
выход TP23 в норме 3.3 вольта
На стабилизаторе U4 (79L05) C=0.00, I=0.186, O=0.000
выдержка с кота:
"...Народ подскажите, имею прошивку 050 на сайте есть 060, скачал, замыкаю JP1 b JP2 после этого при подаче питания дисплей светится молочным светом и ничего, СТлинковская программа не опознает девайс, просит ресет, для программирования использую устройство на PL2303 пробовал на ВИН10 и на ВИН7, PL2303 работает терминалом вижу эхо, да и пользуюсь иногда для разных целей, по схеме РХ и ТХ идут ."...
ответ от XMarus:
"Сегодня точно такой же секс был. Тоже прошивка 050, тоже PL2303. Питание 3.3v бери с PL2303 и соединяй с клеммой 3,3v на SWD порте.(справа от USB) Основное питание DSO не нужно. Замкни перемычки J1 и J2. Запусти программу прошивки. Нажми RESET и удерживая RESET подключай 3,3V. СРАЗУ!!!! после отпускания RESET жми Next в программе (Сразу- это не больше полусекунды!) У тебя должен загореться красный светофор т.к. на 050 прошивке стоит защита. Зажмурься и снимай защиту))) Дальше как в инструкции!"...
в общем ничего нового, но как известно "дьявол прячется в деталях"
расставлены некоторые акценты, но может именно они для кого-то будут решающими
При соединении по юарт соединяем наперекрест
Народ подскажите чего делать??? ;(
Купил эту штуку, завел все вроде бы ни чего, настроить тока не удалось а так работал, минут 10 15, а потом начал дисплей мерцать и все хана не светит, бывает перемиргивает. Напруги без него все нормальные, промерил.
и вот снова то загориться то потухнет
очередной раз все что можно спртом промыл, у проца тоже непонятные налет был, тож почистил , вроде запахало но стоило задеть подстроечные конденсаторы, мож я их поломал :), как снова разноцветное гавно на экране
Почистил контакты у проца, под микроскопом китайским они были окисленные в белом налете, СТАЛО ЛУЧШЕ!!!! , НАДО ВЫЧИСТИТЬ ВСЕ!
ТОЛЬКО ПОЧЕМУ ОНИ ОКИСЛЯЮТСЯ????
Изменено пользователем Дмитрий_82
Товарищи, я замерял все напряжения. Заметил отклонение в нескольких местах :
  • 1. В точке R37- R38 вместо 8.3В, у меня 6.4 вольта
  • 2.На выходе 79L05 вместо -5 вольт имеем 0.664
  • 3.На коллекторе Q1 (8550) вместо 0.2 Вольт имеем 0.002
  • 4.на катушке L1 вместо -8.1 вольт имеем 0.184
Прикладываю схему с полученными замерами post-188644-0-37607300-1454854454_thumb.jpg
Замени L2 у меня он был 0.02 вместо 1 и Q1 меняй. У меня на контрольной точке V- было 20 вольт из за индуктивности а когда заменил стало 9 вольт.
Изменено пользователем vovo4kaa
