Регулятор мощности паяльника
Отписываюсь о результатах: в холодном состоянии(комнатная т-ра) - 330 Ом, в горячем (грел жало вместе с нагревателем на газовой горелке, периодически пробуя ПОС61 на предмет плавления) - 600-650 Ом.
а это тот самый керамический нагреватель)))
Изменено пользователем Hukumka
3 часа назад, Hukumka сказал:
...в холодном состоянии(комнатная т-ра) - 330 Ом, в горячем... - 600-650 Ом.
  Показать содержимое
Надо пробовать, раз такая разница сопротивлений (в два раза). На моем паяльнике разница была меньше 30 Ом.
15 минут назад, SGV сказал:
вроде как ВТ136 подходит
Подходит. Сюда, подойдет практически любой симистор на напряжение сети.
По тому же принципу работает  устройство описанное в №10 РАДИО за 1986 год на 52 и 53 страницах .Пользуюсь много лет с паяльниками любой мощности.Помех нет.Никаких микросхем,оптронов,печатных плат.Пара МП42Б,несколько МЛТ,КУ202Н,
кусок провода и подходящая коробка-самое главное чтобы была устойчивая(воткнутый паяльник  чтобы не опрокинул).
1 час назад, BVI52 сказал:
Да можно и на лампах сваять. Но зачем?
Предложенное мной для тех,кто:
1.только начинает и не имеет навыков пайки и т.д.
2 не везде есть предложенные оптроны(у нас ,например, нет).
3 с ребятами проверял-Ваша-схема сложна технологически и не всегда работоспособна(смотри текст).
упомянутая мной слепленная в коробке без платы не работает если неисправен тиристор.Для проверки не
нужны приборы(мудрит,если транзисторы с малым коэффициентом).Недаром написал  МП42Б(а не 39 как в тексте).
Здесь задают вопросы разные люди.
10 минут назад, BVI52 сказал:
с ребятами проверял
Замените "ребят". За кривизну рук и прямоту извилин не отвечаю.
Печатку нарисовал, еле поместилась.  Еще не подписывал элементы, пока выложу сырую версию -буду подбирать резисторы под китайца.
регулятор в зарядку 2.lay6
По поводу регуляторов для паяльников - тут кому что нравится. Я собрал по схеме Falconist для обычного нашего 40-ватника, для которого наделал жал из меди 10кв. и паяю им и smd и микросхемы на минимуме, мелочевку -чуть добавляю , а на максимум ставлю для разгона или когда паяю разьемы для РК-50.
Здравствуйте. Хочу сделать простой регулятор для паяльника (40 Ватт, сильно жарит). Схема ниже. Вопрос в том, на сколько будет греться резистор на 2.2 килоома? Гуглил, многие предлагают ставить 2-х ваттные резисторы по схемам, при этом на фотках были изображены на 1/4 Вт. По онлайн-расчетам, сопротивление конденсатора, при 50Гц будет 31.8кОм, т.е. по этим расчетам, основная мощность осядет на нем, но, возможно, я ошибаюсь.
Так же находил схемы с увеличенным сопротивлением до 10кОм. Но, правильно ли я понимаю, что тогда максимальная отдача схемы уменьшится? Т.е. период закрытого симистора будет больше?
И можно ли обойтись без радиатора, при нагрузке 40Ватт?
Изменено пользователем A1essandro
2 часа назад, A1essandro сказал:
при данной емкости конденсатора(его реактивном сопротивлении) на резисторе R4, при закороченном регуляторе(максимальная мощность) будет рассеиваться около 0.1 ватта
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Здравствуйте, еще раз. Собрал регулятор по схеме. Он нормально работает с нагрузкой (пробовал на лампе накаливания), правда какая-то петля гистерезиса есть. Т.е. выкручиваю на 2/3 - лампа тускло горит, потом немного добавляю - лампа резко загорается довольно ярко. Убавляю (добавляю сопротивления в потенциометре) - лампа плавно регулируется.
Но вопрос не в этом. Резистор R1 сгорает без нагрузки. В чем может быть причина, никак не пойму? Делаю подобную схему в симуляторе (там нет симистора правда, пускаю полную синусоиду) - на диоде десятки миливатт.
Купил goot cs-30, вроде все прекрасно паяет, но страшно перегревается керамический нагреватель, аж до красна, в итоге жало облезло до медного покрытия!!
43 минуты назад, ROMMo сказал:
Купи фазовый регулятор или собери сам ... :)
Доброго вечера участникам форума!
Собрал 2 абсолютно одинаковых регулятора для паяльника. В качестве симистора VD6 использовал BTA12-400, светодиод VD5 поставил красного цвета, R5 - 510 Ом, С1 по невнимательности сперва поставил 0,47uF, потом все же заменил на 0,22uF, стабилитрон VD2 - 9,1V, DA1 NE555, DA2 MOC3041, R3 - 100k.
При первом включении первой ПП (без нагрузки) - моргал светодиод VD5 от 120 вспышек в мин и более, при изменении положения движка R3. Подключал лампу накаливания 65Вт. накал регулировался, однако после нескольких включений и выключений устройства лампа стала светить в полный накал вне зависимости от положения переменного резистора, а светодиод перестал моргать. На второй ПП лампа горела в полный накал с первого включения. Пробовал поменять NE555, но безрезультатно.
В чем может быть проблема? В BTA12-400?
Лайка:Паяльник.lay6
На фото устройства нет (удален) R5IMG_20170510_221842.thumb.jpg.fa03849426b7fd96a290052748b3d250.jpg
Изменено пользователем Sufiyarov
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
