Регулятор мощности паяльника
Вот на форуме нашел несколько схем, удовлетворяющие мои запросы. Хотелось бы услышать мнение специалистов какая из схем лучше по исполнению и надежности.
Спасибо за схему, тогда буду делать ее. Скажите а для 36 В резистор R1 в схеме по питанию нужно изменить? И какой лучше полевик поставить: IRLR2905, IRFP 260N, BUZ 11, IRF540, IRFZ44N.
:crazy: я офигиваю - ради паяльника такие огороды городить wacko.gif
ничего личного это мое личное ИМХО :)
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
@Letun86 , при 36 В переменки получите 50 В постоянки. Паяльнику не поплохеет? Я же не с потолка взял 27 В на входе.
Полевик ставьте порядка на 50...80 вольт. Чем на большее напряжение он рассчитан, тем больше у него сопротивление канала. Тем больше он будет греться.
В принципе, Вы совершенно правы. Тогда схема будет выглядеть как-то так:
5acd0cd2b3802_.GIF.2111d74b5566d13a019d3f54e7447a88.GIF.eb4f7a6355d61f6f211fe6356f924513.GIF
11 час назад, zsensor сказал:
Подскажите пожалуйста,
Да не заморачивайтесь. Используйте простейший блок питания с регулировкой напряжения. Всеравно как бы вы не изощрялись стабилизация температуры нормально не работает.
Изменено пользователем musa56
В 20.09.2015 в 14:15, Юный пионер сказал:
регулируется от 210 до 390 градусов.
У моего сорокаваттного китайского паяльника регулировка от 260 до 390 градусов по данной схеме. Каким образом уменьшить нижний предел?
Нижний предел температуры зависит от резистора, включенного последовательно с СП. В моей схеме это 2 М. Если его уменьшить, то и минимальная температура уменьшится.
Вот хоть здесь нашел схемы для 36 вольт.
Огород конечно хороший, опять же транзистор, вторая печка, из-за температуры тр-ра  хотелось бы сделать на симисторе.
Вот простейшую схему на симисторе можно перевести с 220 на 36 вольт, смущает то что там динистор 30 вольт , будет ли он работать при 36 вольтовом питании.
Просто при смене жала порвал любимый паяльник (ну привыкли к нему руки), перемотать на 220 не удалось, но удалось перемотать на 30в 40вт (по расчетам) и трансформатор подходящий был , слепил регулятор простейший (из тех что тут не любите) на тиристоре, все гут, регулирует, но когда добрался померить температуру ниже 240 на опускается и это на 50% мощность, надо меньше , а на тиристоре уже некуда, наверное нужен симистор, вот и роюсь в поисках подходящего, только на 36 в найти практически нереально.
Кстати половина ссылок с первой страницы первого поста нерабочие или некоректны
Изменено пользователем qwertyuiop99
8 минут назад, qwertyuiop99 сказал:
хоть здесь
Не только здесь. http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=8535
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Помогите решить проблему. Очень давно собрал по этой схемке регулятор мощности. Сейчас решил повторить и столкнулся с одной проблемой. Регулятор не выходит на полную мощность (регулирует от 0 до 50%) (контроль - мерцание светодиода, лампа накаливания и мультик). С последним знаю, что не корректное измерение т.к. с половиной синусоиды он не работает корректно, но по скачущим показаниям можно понять что происходит. При повторении схемы использовал детали 1 в 1, в том числе и по номиналу.  Пробовал менять компоненты местами - результат тот же (на старой схеме 0-100%, на новой 0-50%). Помогите чем можете. Заранее спасибо
Если я не ошибаюсь импульс идущий на оптрон отражается морганием светодиода. Такое впечатление, что что-то не то с длительностью импульса .
26 минут назад, Алекс 555 сказал:
Может попробовать изменить R2 ?
ну с этого нужно было в первую очередь начать
2 часа назад, Алекс 555 сказал:
по приведенной вами схеме, в симуляторе именно так и работает, если убрать  R2, то от 0 до 100%
