Алекс 555 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Спасибо всем. буду пробовать.(век живи- век учись.но без помощи всегда трудновато) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 1 час назад, Алекс 555 сказал: возможно ли симистор заменить на полевик?. возможно 1 час назад, Алекс 555 сказал: естественно с доработкой схемы 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex123al97 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 (изменено) 2 часа назад, mishinmaster сказал: Каков вообще тайный смысл в резисторе R2? Скорее всего задумка схемы была регулировать мощность в пределах 30-100%, что вполне логично для паяльника. Но для этого нужно либо R2, который выполняет роль делителя, переставить в другое плечо регулировочного резистора R3, либо диоды VD3 и VD4 развернуть наоборот. Изменено 9 ноября, 2018 пользователем alex123al97 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishinmaster Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Наверное так и было. При таком включении регулировка в пределах 0 - 70 %, что может поставить в тупик неопытного конструктора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 555 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 14 часа назад, mishinmaster сказал: Каков вообще тайный смысл в резисторе R2? Выбросил его и сразу все стало регулироваться от 0 до максимума. Большое спасибо всем! По этому совету выкинул R2. Схема заработала на 100%. И вот собственно на ваш суд для чего все это. Прошу не пинать сильно, я начинающий. Сильно ограничен в ресурсах. Для меня размер не имеет сильного значения. Все собрано на макетных платах. Со временем постараюсь переделать как положено.Осталось покрасить и будем развлекаться дальше. Если получиться - переведу на полевик . Может кто что посоветует ? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 А в паяльнике термодатчик стоит? 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 555 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Термодатчиков нету. Обыкновенные паяльники 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex123al97 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 6 минут назад, Алекс 555 сказал: я начинающий Для начинающего очень даже неплохо. 8 минут назад, Алекс 555 сказал: Может кто что посоветует ? Начинающим можно много чего советовать, но лучше чтоб ты прогрессировал самостоятельно и при этом, если нужно, советовался предметно, как и в данном случае. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 18 минут назад, Алекс 555 сказал: . Со временем постараюсь переделать как положено.Осталось покрасить и будем развлекаться дальше. Не мешай машине работать! 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 555 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Прошу прощения. А если серьезно? Симистор режет синусоиду, при этом проблематично контролировать выход (индикацию). А если поставить полевик, он работает по другому принципу ? (просто я не потяну (материально) индикацию на выходе симистора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex123al97 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 1 минуту назад, Алекс 555 сказал: при этом проблематично контролировать выход (индикацию) А зачем Вам выход? Контролируйте ток на входе и делайте пересчет на мощность по закону Ома. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 555 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 5 минут назад, alex123al97 сказал: А зачем Вам выход? Контролируйте ток на входе и делайте пересчет на мощность по закону Ома. С этим то все понятно. Для меня проблематично выводить этот пересчет на экран (переднюю панель). С вольтметром было бы намного проще ориентироваться (не хочу показаться ленивым). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 @Алекс 555 , 1) а зачем Вам для паяльника 0 мощности? Резистор R2 и ставился для того чтобы расширить диапазон регулировки переменного резистора. А так Вы будете манипулировать всего процентами 10-20 в самом конце поворота ручки. Переверните диоды и будет регулировка до 100% от какого-то минимального уровня. 2) Я лично привык ориентироваться на скважность мигания светодиода. Какие-то измерители там и нафиг не нужны. Псевдопроблема. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 51 минуту назад, Алекс 555 сказал: Если получиться - переведу на полевик . Может кто что посоветует ? вот "дешево и сердито" без особой нужды не используйте в диапазоне от "0" до 50%, тем более, что для паяльника, это не имеет смысла если очень нужно от "0" то есть другая схема 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Ну, и смысл в ней, если эти схемы будут "срать" в сеть помехами, как ненормальные? При работе с аудио либо измерительной аппаратурой придется тупо выключать паяльник при её включении и потом ждать, пока он нагреется. Весь цимес моей схемы как раз в её беспомеховости. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 555 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 большое спасибо за варианты схемок с полевиком. Абсолютно согласен с Falconist по поводу 0 мощности и безпомеховости (иногда ковыряюсь в аудио по мере своих способностей). А по поводу мощности изначально проблема была в том, что схема выдавала от 0 до 50. На данный момент от 0 до 100. Исходя из вышеуказанного совета попробую переделать от 50 до 100. Такой вариант меня устраивает даже больше чем. Огромное спасибо всем. Эксперименты продолжаются 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skuns Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Здравствуйте! Сломался колбонагреватель, сопротивление тэна 137 Ом(вычисленная мощность 350Вт), приглянулась схема уважаемого Falconist-а, требуется регулировка диапазона от 0-100%. Какие следует внести изменения в схему в связи с увеличенной нагрузкой. Из прочитанного понял следующее поменять полярность диодов VD3 и VD4, убрать из схемы R-2, поставить переменный резистор 470кОм и ещё вопросы в связи с увеличенной мощностью(относительно паяльника) стоит сделать отдельное питание для схемы управления на малогабаритном сетевом трансформаторе, есть в наличии разные симисторы(с разным током удержания от 10-35-50мА) какие из них лучше применить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 А ЗАЧЕМ Вам 0% мощности для нагревателя? Не проще ли поставить тумблер, отключающий регулятор? Если так уж приспичило, удаляете резистор R2. Полярность диодов при этом менять не нужно. Подобный управлял у меня калорифером на 2 кВт, вот только свет в такт помаргивал. Но думаю, что для 350 Вт это проблемой не будет. Разве что только симистор заменить на более мощный. Хотя 2 А и этот запросто обеспечит, только на радиатор поставить. И не занимайтесь больше мозгоблудием. "Горе от ума"... 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skuns Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Спасибо Алексей (Батькович) Falconist! Очень удачная схема, заработала сразу, но получился небольшой конфуз, в качестве индикатора колбогрея в нём стрелочный вольтметр, так вот он зараза на неполной нагрузке дёргается как эпилептик, беда блин... На счёт регулировки от нуля я погорячился конечно, но некоторые реактивы имеют довольно низкую температуру кипения например диэтиловый эфир, хлористый метилен, сероуглерод... И ещё, переменный резистор лучше всё таки поставить с обратнологарифмической зависимостью. Огромное спасибо ещё раз! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Вольтметр для этой схемы не катит. От слова "вообще". Боюсь, что Вы не доанализировали принцип работы схемы. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-L Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 (изменено) В своё время, тоже перепробовал множество схем. Для себя остановился на двух. 1. Просто до глупости, надежно, регулировка от 0 100% мощности, срЁт в эфир сильно. Исходник: РАДИО №7, 1984 г., с. 42 2. За основу взят этот проект . Добавлена полная развязка от сети. Прошивок в сети (на Радиокоте) куча. Протестированные мной - в архиве. Все работают в большей или меньшей степени криво Сам пользую прошивку от автора - вполне юзабельно. Регулировка пропорциональна, от 0 до 100%, в эфир не гадит (не замечено). Сборник прошивок : HEX.ZIP Лайки плат : Платы.zip В корпус, помимо сабжа, запихнут еще китайский регулятор для паяльников а'ля Hakko T12. В качестве первичного питания - импульсный AC/DC преобразователь 220V>24V/5А Рузультат на фото. Пользуюсь до сих пор - вполне устраивает Изменено 30 ноября, 2018 пользователем Alex-L 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 @Alex-L , очень аккуратно, приятно видеть. Вопрос такой: 1. где приобретали такие спиральные ленты для жгутов? 2. Откуда такой корпус - какой-то радиоаппарат или купили ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 (изменено) В 30.11.2018 в 22:07, Alex-L сказал: тоже перепробовал множество схем. Для себя остановился на двух. я остановился на другой схеме (перенес в тему "простые схемы для лаборатории радиолюбителя"). Изменено 1 января, 2019 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukinov Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Резисторы 2 шт. по 100к почему стоят такие мощные? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солар Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Потому что когда 220в, то страшно. 0 Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
