Регулятор мощности паяльника
В 01.05.2011 в 10:00, Falconist сказал:
Добрый день! Собрал данную схему, симистор поставил тот что был под рукой BTA16-600B и диодный мост собрал на 1N4007. Для нагрузки использовал обычную лампу накаливания 100ВТ. После включения в сеть лампа начинает просто мигает как 1 раз в секунду. при регулировке, лампа начинает мигать быстрее или медленнее. Так и должен работать данный регулятор? Я думал он плавно должен регулировать, а не мигать как гирлянда.
Мигание сглаживается инерционностью нагревателя, для лампы это не подходит. Но, преимущество в том, что этот регулятор не даёт помех, в отличие от предлагаемого ниже.
@Алексей Синица , нет. Перепроверьте правильность подключения диодов.Скорее всего, они оба включены в одном направлении.
@korsaj , если Вы паяете кастрюли, то Ваше предложение Вам подойдет. А работающим с акустикой или измерительными приборами не советуйте то, в чем не разбираетесь.
А вы бы вместо того чтобы определять мои творческие замашки, уточнили бы зачем был вопрос про лампочку и каковы тогда познания.
А свято верить в то что занимающийся "акустикой или измерительными приборами" будет включенные приборы паять - ваше право. Но вы конечно дали повод задуматься о ваших творческих порывах..
Изменено пользователем korsaj
6 минут назад, korsaj сказал:
- не единственный вариант. Можно ещё между пайкой включать приборы - и для этого каждый раз выключать паяльник из сети? Так себе алгоритм.
То есть в сети у вас тишь и гладь, никто не варит, не пользуется двигателями коллекторными, которые стоят во всем что крутится.
У меня старый паяльник в тишине радио транслирует, а вы тут приборы высокоточные отлаживаете при внешних наводках ))
Когда-то так и приходилось отключать, но неудобно. :(
А, вот недавно купил паяльник с простым симисторным регулятором температуры в ручке. Попробовал измерить температуру жала с помощью термопары и мультиметра и не получается, скачут показания. Потом догадался  отключить паяльник от сети и показания сразу стали стабильным. Вот такой регулятор. :)
Только что, Огонёк сказал:
Что бы ни было в сети - зачем усугублять?
Никто не усугубляет. Я когда чтото чувствительное отлаживаю - выключаю вводные автоматы или иду в погреб, а это все баловство..
В 20.04.2022 в 09:14, Falconist сказал:
 Решил попробовать безсимисторный вариант, как рекомендовал @Вячеслав Б
простите, но это был не я )
В 14.05.2022 в 10:40, Алексей Синица сказал:
У меня работает также.
...по вот этой схеме (стр. 16):
Помогите запустить эту простую и просто великолепную схему.
Хочу подключит электроплиту (блин) на даче.
C1 - 0,33 (334K630V)
R2 = нет,   R3 = 100k
Подключил на вход моста 12V с трансформатора:
 - Немного работало VD5, рывками.  Пачки импульсов то были, то пропадали.
 - Когда двигал переменник, опять проскакивали моменты работы.
 - Перестало работать
Подключил 210V на общий вход:
 - После клеммника, на дорожках платы, до "пятаков" входа мостика и C1 - сетевое 220V есть.
 - На входе мостика и за С1 - переменного нет.
 - На выходе с моста - постоянного нет.
Сейчас не работает вообще. С трансформатора тоже
Сижу, пучу глаза и не понимаю.
С1 не потемнел. Треска, искор не было. Подпаян на всю высоту выводов, трещин нет.
...То ли лыжи не едут, то ли я...
Изменено пользователем mr-DX
Что-то пробило, скорее всего стабилитрон. 12 В нужно было подавать через ограничивающий резистор на несколько сотен Ом.
1 час назад, Александр_1976 сказал:
@mr-DX , короткое после моста
Спасибо! Точно КоЗа.
Использую для проверки трансформаторный БП 10V на транзисторе.
- Подключаю с Трансформатора БП на мостик регулятора - Мост целый.
- Подключаю постоянку БП, после откинутого моста - БП проседает до 0,2V.
   Сейчас стабилитрон выпаяю. Может стекляшку буржуйскую закоротило?
   Мог таймер сгореть на коротыш?
   Тут три детали на коротыш  по схеме: стабилитрон, таймер, электролит.Ну почему он тогда пытался мигать пачками с паузами?
1 час назад, Юный пионер сказал:
 - Стабилитрон выпаял, прозвонил. НОЛЬ вольт - бобик сдох.
- Подключаю трансформаторный БП 10 вольт к схеме (без стабилитрона и моста), напряжение на выходе БП падает до 0,2 вольта - Коротыш.
   Выходит таймер тоже сдох.
Такая вот досада!!!
Что у меня работает "убийцей"?
@mr-DX  При зарядке C1 перегорел VD2 затем и таймер сдох
Решение добавить резистор 2 кОм(0,5 Вт) последовательно с плюсом диодного моста и  катодом стабилитрона
Удачи
51 минуту назад, z_vip сказал:
Это получается после моста и стабилитрона,
перед микросхемой и светодиодом с резистором?
Таки-да???
Но ведь пытался работать. Может сгореть из-за искрения внутри переменного резистора?
Неверно добавили резистор:diablo:
Вы плюс диодного моста видите -нет? а он есть.  Еще раз нарисуйте схему для понимания. Плюс моста - резистор - катод стабилитрона.
Пусковой ток через C1 без резистора может достигать несколько ампер, вот и горит схема
Но ведь пытался работать. Может сгореть из-за искрения внутри переменного резистора? - искрение? замечательно, сяз будет точно:crazy:
Вы номинал резистора посмотрите 100 кОм, вот и токи посчитайте по закону ома. Потом будет искра наверное
9 часов назад, mr-DX сказал:
Таки-да?
Таки НЕТ!
Балластный конденсатор С1 в исходной схеме ограничивает ток, поступающий на стабилитрон. Если питать напрямую от БП, то никакого ограничения тока для стабилитрона нет. Вот он и пробивается.
10 часов назад, z_vip сказал:
Поэтому и нарисовал красным. По буквенному описанию, почему-то понял, что за стабилитроном. Но понимаю, что не-нетушки, вроде бы надо До стабилитрона.
Спасибо. Вот так я уточнился ;))))
Оверквотинг
9 часов назад, Falconist сказал:
Таки НЕТ!
Я очень польщён вниманием автора этой великолепной, и фиг знает когда, выложенной схемы. Очень приятно, что ВЫ ВСЕ отвечаете нам сирым и мозгодавящим паятелям .
Жаль что всё написанное потерялось. Наверное из-за окна предупреждения. Но попробую повторить хоть частично.
Не понимаю:
 - Почему подключив схему на выход понижающего трансформатора ~12.3V -> Мостик -> Стабилитрон,  должен сгорать стабилитрон?
 - Почему подключаю трансформаторный БП (на транзисторе) +8.8V, схема не работет.
    Вернее она работала фрагментарно, иногда реагируя на движения (типа на искрения ползунка) переменного резистора. А сейчас не работает. И при полном подключении к сети тоже чуть работала.
Не хочу заводить тут импирические размышления в плоскости астральных проекций...
Уже купил таймер, стабилитрон, MOC3063.
Буду перепаивать и запускать СРАЗУ В СЕТЬ, чтобы не выгорало. Отпишусь.
Цитата
 Если питать напрямую от БП, ...он и пробивается.
Подскажите, в чём может быть мой косяк. Что может быть причиной выгорания НАКОРОТКО в такой простой и элегантной схеме?
 - C1балл.= 334K 630V
 - Стабилитрон 8.9V, по замерам
 - Индикационный LED VD5 = 2.5V 15mA, по замерам (жёлтый)
 - LED в MOC3063 не замерил почему-то
 - Rпер.= 100k, без R2 в плече. Нужна регулировка от минимума до максимума (от подогрева до жарки, какой номинал нужен для полного поворота ручки к 100%)
   Нашёл ответ Юнного техника такому же, как я: "Если нужна регулировка от 0 да макс., то нужно резистор, который последовательно с диодом, убрать ( закоротить)"
 - Надо ли врезать дополнительный резистор 2k 0.5W на выходе плюса мостика?
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
