ИИП для мощного усилителя
Добрый день!
Подскажите кто собирал ИИП (КИТ от Лучезара).  Как вы припаяли мост kbpc5010. Дело в том что у моста ноги плоские, а в плате отверстия круглые.
Как вариант можно отформовать ноги кусачками под нужный диаметр отверстий в плате, но возможно кто то сделал иначе.
4 часа назад, LedZeppelin99 сказал:
Если у моста не круглые пины (обычные выводы), а клеммы, можно использовать ответные части клемм+провод 1...1,5мм для пайки в плату. Мост получится заменяемым.
44 минуты назад, waso сказал:
Тем более, что ножевые контакты применяют в сварочных инверторах и токи там куда поболе реальные ..... Но если смущает применение ответных "мам", то можно просто подпапять , продев в отверстия выводов моста, обрезки выводов деталей и вставить мост в ПП ....
ЗЫ: подобные вопросы - иногда просто обескураживают ..... и сродни инструкции по пользованию туалетной бумагой. :)
20 часов назад, KRAB сказал:
Ну, некоторые товарищи туалетной бумагой провода акустические обматывают, так что все не так однозначно :D
Здравствуйте ув. форумчане!
Можете и меня поздравить:
запустил и Я свой ИБП для Наталки!
Собирал на плате от Gora, детали конечно ставил лучшие из того, что есть у меня....
транзисторы силовые IRG4PSC71UD, диоды выходные IXYS DSEI 30-06A все восемь штук в корпусе TO247 (траванул переходную платку и, через керамику на радиатор)
Силовой трансформатор на Е65 от EPCOS материал N87, витки где то по форуму выше приводил....
частота почти 61кГц, проверю ток намагничивания транса и, если что то скорее всего оставлю так (не охото подбирать SMDэхи).
На нижние плечи подцепил 500_ки, на верх 300_ки.
автоматику проверял, всё отрабатывает и по низкому и по высокому сетевому напряжению, задержка при включении порядка 2_ух секунд...
что ещё?
Аааа, спасссибо большое Вадиму за этот БП и, УМЗЧ!!! С уважением Александр Завьялов (ALEX_ZAW)
P.S.   БП запустился сразу!!!
(хотя косяк у меня БЫЛ: я случайно перепутал smd  транзисторы и, впаял 5 прямых и, 2 обратных...... и, проводок один от диодной платки отломился в трудно доступном месте....)
Александр, поздравляю!
А у меня так до него и не дошло...
Но думаю, что все таки решусь собирать.
Если, что обращусь за опытом, не против?
Игорь привет!
Да не вопрос, я сам только учусь...
конечно помогу, чем могу!!!
Изменено пользователем Александр Завьялов
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую уважаемые коллеги,отпахал усилитель около двух лет,отказал иип. Не могу найти неисправность,суть поломки,при включении моментально сгорают резисторы софт старта,перетряхнул всю схему,проверил обвязку sg и ir.  Грешу на межвитковое в первичке.
Так внешний генератор с нужной частотой включаем и смотрим что выдают обмотки.
15 часов назад, Rwa сказал:
смелое заявление для
14 часов назад, Rwa сказал:
мало опыта в ремонте ИИП
Читай МЕТОДИКУ ремонта подобного для начала ....
По такой схеме подойдёт?
ГЕНЕРОТТОР быстрее "пустит дым" :)
  • 4 месяца спустя...
А "ГЕНЕРОТТОР" с чего ? Мосфетик да, пустит вообще в лёгкую :)
