Усилитель 'амфитон А1-01-2У Стерео'
Самый обычный наверное. Mastech M-830B.
Нет, не показывает он амперы вообще. Чёрт, как же без него то... У меня есть ещё советский амперметр стрелочный, но он не милли... как там что разглядишь. Может попробовать стоит?
Изменено пользователем Adrian_Chevalier
На схеме указаны номиналы при подаче 1 кГц амплитудой 0,05 мВ...
Так мы ведь вроде о постоянке речь ведем? Или я где-то отстал?
Все верно речь о постоянке, но режимы даны при входном сигнале.
Ааа! Вон оно что! Там предохранителю хана. Сейчас заменю. Я не знал, что в них предохранители стоят, потому сначала и не понял о чём речь.
Не ломай мультик. Ты противоположный коллектор припаял? Измерения тока сначала на большом приделе (10А), а затем уменьшай.
Изменено пользователем erohinsa
Можно переключить щуп "+" на 10A - там должно идти в обход предохранителя.
Только будьте очень внимательны при смене измерения, не забывайте вернуть в среднее гнездо.
Согласный я. Но что тогда за ток покоя при наличии входного сигнала?
Ну вот, мультиметр уже отремонтировали. Осталось только усилитель починить :).
На КТ819 показывает 4,25мА, но потом начинает потихонечку расти, по десятой доле там поднимается медленно (напомню там показывает 35 вольт на вольтметре). На КТ818 не показывает ничего (напомню, там показывает 6,5мВ на вольтметре).
На схеме не приводят ток покоя. Он выставляется по отсутствию искажений синусоиды на 1 кГц.
А там и не указан ток покоя. Думаю, буду единодушен с Вами, в том отношении, что важен факт наличия тока, а не его конкретная величина.
На КТ818 мало, верхнее же плечо на КТ819 вообще не работает. Кстати, ничего нового.
sanya110, Это на КТ818 ничего не показывает, на 819 показывает, я исправил. Перепутал. Значит что-то новенькое?)) Нет, я без нагрузки замерял и коллектор другого не подключал. Сейчас сделаю.
При измерении тока одного плеча, коллектор другого должен быть подключен. Нагрузка на выходе есть?
Да, кстати, совершенно верно.
А Вы КТ818 и КТ819 (случайно) местами не попутали?
Подключи любой старый динамик (который не жалко) на выход ремонтируемого канала.
Увеличь сопротивление R18(уменьшишь ток), соедини коллектора на место, и регулируя R18 измеряй напряжение(предел 200 мВ) на R32,R33. Важен факт меняется ток или нет.
А, нет, прошу прощения. Когда подключаю нагрузку к этому каналу, то и на 819-м почти 0. Прыгать начинают показания мультиметра около нуля, когда подключаю динамик.
