Беру два куска МДФ (после обработки поверхность остается гладкой), между ними прокладка 1 мм, стягиваю болтами жестко, прорезаю лобзиком форму оправы ( с запасом на толщину обмотки), торец фрезой обрабатываю в форме U, на каждой половинке получается J, убираю прокладки, прорези для стягивающей нити,  промазываю торец хоз мылом, мотаю обмотку, стягиваю, пропитываю. Получается идеально круглая, особенно в местах изгиба, чего не добиться на гвоздях.
19 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
конечного прибора
Ни как естественно :) Но видимо человеку так удобнее.
20 часов назад, S1A2T3U4 сказал:
рекомендации какого-то америкоса, чтобы мотать кольцо именно виток НА виток, правда, все как-то мутно и не убедительно.
Именно для кольца ТХ и мотается виток к витку, в принципе там провод толстый, оно само получается, это для получения высокой добротности, а вот РХ мотается в навал не натягивая провод, для получения меньшей добротности. А вообще кольцо самый идеальны датчик, правда больше чем 25см по диаметру делать не стоит, там уже дело для ДД.
20 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
И как же это повлияло на характеристики конечного прибора?
Выше уже писал, повторю, при прочих равных условиях, получаем L и Q другие, как это использовать, догадаться не сложно.
52 минуты назад, rommon сказал:
Ага и получаем огромную собственную межвитковую емкость
@RadioRamzes1  В смысле не влияют? Раз они подборные, то Вы считаете что они нужны лишь для того что-бы частоту нужную резонансную задать?
А как же влияние грунта на датчик с катушками завышенной  добротности? А работа прибора  с оптимальным  контуром ? А почему же тогда Вы не мотаете по 10 витков в датчик? Ведь в этом случае будет хорошая экономия дорогого медного провода, да и вес датчика получиться меньше. Ну а конденсатором возможно будет задать необходимую частоту.
Я не совсем корректно выразился. Небольшие изменения значений не заставят прибор видеть дальше.
Имелось в виду, что идеально подгонять под автора, либо увеличивать индуктивность не нужно. А небольшие изменения большим трудом не имеют смысла.
А Вы экспериментировали в этом плане?
То что Вы не видели в интернете чужих наработок в этом плане , говорит лишь о том что или их нет, или они есть и очень хорошие, но умный человек не выкинет их на всеобщий обзор.
Я к примеру уже писал о датчике американского производства залитого лаком и в основе пеной. Легкий, соответственно удобный. Стабильный.
Почему тогда не может быть чего-то связанного с обмотками.
К примеру разместите обмотки не в одной плоскости и увидите : плохое сведение, маленькая дальность, намного больше дальность для монеты ребром.
Как Вы считаете это хороший плюс?
Я экспериментировал с этим, и ничего толкового не получал. Тута-обратно +-2см от силы на пятак СССР погоду не делали.
Плюс плохой. далеко не все монетки ребром лежат. Только ради них терять в чуйке на лежащие в плоскости  не стоит.
А Вы замерьте эту емкость,  особенно на частотах около 15 - 18 кГц, на приемной катушке.  И её влияние на контур,  резонансный.
Или влияние емкости на  безрезонансный контур и где в него появится резонанс на этих частотах.
11 часов назад, Beliy_voron сказал:
В реальности никто в виде пушенки из проводов катушку не мотает, я имею в виду, что РХ мотается свободно, в навал без без утягивания плотно витков, для уменьшения добротности, и межвитковая емкость там не мешает.
Ушли в сторону, я писал про плоскую намотку. Про увеличение дальности - нет. Поражает как работают GPX-ы по солончакам (между прочим с плоской намоткой). Если, кто видел реальный солончак, это "жесть", вряд ли какой-нибудь самодел там что-то найдет. Это корка из соли, как снежный наст, грунт осадочный (ил, глина и др.) пропитан солью и в добавок влажный. Предпологаю, что плоская намотка "смягчает" поле, как-бы растягивает.  Пишу с тел-на, нарисовать не могу. Буду пробовать.
Изменено пользователем S1A2T3U4
18 часов назад, S1A2T3U4 сказал:
Возможно он работает в имульсном режиме, пачками импульсов и считывание сигнала идет как у импульсника, тогда ему соль вообще по барабану.
Если есть желание, можно взять катушку и просветить на ренгене, а не гадать как она намотана.
24.06.2021 в 16:02, S1A2T3U4 сказал:
Доброго!
Не думаю что она может что-то "смягчить".
Низкая индуктивность и высокая добротность намотки не контура передающей и дифференциация приемной катушки.
Вот например...старое но все же Кощей делал..."http://www.metdet.ru/Sensor_Dif.htm"
23.06.2021 в 18:10, Beliy_voron сказал:
Доброго!
Абсолютно верное замечание..."если кто-то чего-то не видел, это не означает что этого нет"...)
Про "пенный датчик"...Все верно.
Просто датчик под условия. Например, если коп при температуре "комнатной температуре"(18-30), то зачем большое количество смолы?
Корпус толщиной 1,8-2 мм и 1-2 мм смолы со стеклотканью вокруг обмоток и достаточно для стабильности использования датчика условно в "лайтовых" условиях).
Оверквотинг
Здраствуйте. Делаю экран на датчик, сопротивление в максимально удаленных точках 180-350 ом. Пытался повысить сопротивление затирая наждачкой и тряпочкой со спиртом, но результат практически никакой, при том что стирал до дыр. Графит с контактных вставок троллейбуса, разведен з драконом и спиртом 1:1:1. Что если оставить все так как есть, как это скажется на работе датчика? Или же если так оставлять нельзя, то как сделать канонически правильно?
Возможно графитовые вставки были с добавлением меди. Был медный окрас? Если да, то плохо.  Если нет, то в принципе подобное сопротивление вреда не окажет. Вот к примеру у кощеев сопротивление датчика около 200 Ом.
Я бы рекомендовал размешивать с лаком НЦ. Есть такой мебельный. Я сыплю около 40 процентов графита молотого на 60 лака. Тщательно мешаю. Пропорция от балды. Честно говоря никогда этим не страдал.  Сопротивление получается в пределах от 1.2 ком до 400 Ом за один заход.
54 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Я не знаю как выглядит медный окрас. Только в одном месте есть следы ржавчины, возможно это не из контактной вставки, а из провода с которым она контактировала. Есть реакция прибора на сам кусок графита (где то 4-5 сектор). Так как я не совсем понимаю, как выглядит графитная вставка с добавлением меди, то прилагаю фото
Вот к примеру у кощеев...
У меня квазар арм
Изменено пользователем bugmenot
Вроде норм.  Я думаю можно использовать.
Разницы между различными моделями МД в сопротивлении датчиков практически нет.
Датчик DD 26 28 с прибором квазар арм, какая чуйка на 5 коп ссср считается нормальной? У меня получилось 25 см и 30см захват, что то подозрительно мало, как по воздуху. Мотал проводом 0.5 тх -40-45 витков, рх 0,25 ~230 витков. Конденсаторы 323нф и 15нф соответственно.
С чего Вы взяли что
25 минут назад, bugmenot сказал:
подозрительно мало
У меня на датчике 13 см стабильная  дальность на 5 копеек СССР = 25 см.
10 минут назад, Beliy_voron сказал:
Так это же снайперка, там чуйка не большая. У меня датчик в два раза больше 26 см.
На ютубе сколько роликов не смотрел у всех на пятак чуйка по воздуху 40 см
Да что Вы говорите? Верите ютюбу? Ню-ню...
Сначала разберемся.  Вы считаете что дальность напрямую зависит от диаметра датчика.  Есть утверждение согласно которому дальность на цель диаметром в 10 раз меньше  чем диаметр датчика должна равняться диаметру датчика. Это в грунте.
А по вашему дальность зависит лишь от диаметра датчика?
А версия прошивки?
А фильтры?
А разнос между резонансными частотами?
А значения барьера?
А частота роботы прибора.
А электромагнитная обстановка в месте где идет проверка?
И куча других настроек прибора.
