LM317 не регулирует, а повышает напряжение
37 минут назад, astarter сказал:
если резистор R2 выкручен на минимум то R1 начинает греется и начинает дыметь.
Про напр вх/вых, нагрузку и радиатор напишите. Только внятно.
38 минут назад, astarter сказал:
Подаю 12 вольт с аккумулятора
Куда?
39 минут назад, astarter сказал:
При регулировке резистором R2  напряжение уменьшается максимум на 4 вольта.
Где?
4 минуты назад, минздрав сказал:
12 вольт подаю на вход платы! Уменьшается на выходе платы максимум на 4 вольта а не до 1.25 вольта как должно быть !
На радиатор сразу прикрутил .Если подать на вход 25 вольт  уменьшает также максимум на 4 вольта.
Что с нагрузкой 20мА что с нагрузкой 900мА.
14 минут назад, APB сказал:
Наверное, в этом копусе не микросхема стабилизатора, что-то другое.
Прозвонил тестером в режиме проверки диодов . Со второго на третий и в обратном направлении цифра 87.
Конденсатор на входе вместо 1000мкф всего 10мкф оказывается ! Это не может быть причиной?
Изменено пользователем astarter
обычно причина в шалавливых ручках бездумно крутящих потенциометр
после чего стабилизатор обычно умирает.
правильным названием было бы "подстраиваемый стабилизатор напряжения"
так сказать следствие особенностей англо-русского перевода и мать его маркетинга,
(adjustable - подстраиваемый, регулируемый.), потомушта "регулируемый" звучит круче.
но проблема в том, что ЛМ317 при наличии емкостей в обвязке более 1мкф, не предполагает оперативных регулировок при работе, те настроили один раз напряжение и все.
а при оперативных регулировках для разряда емкостей в обвязке уже нужны диоды, в даташите ФсЁ это есть,
но кому ано надо его читать...
спалил купил еще один.
Остается только предположить бракованную микросхему. Потому, как подключение соответствует даташитному.
10 часов назад, astarter сказал:
Оказывается ?? Кто собирал ? Как Вам удалось перепутать емкостину в 100 раз ? Конденсатор 10 мкФ даже визуально очень сильно отличается от 1000-микрофарадного :crazy:
Отнеситесь серьезнее к рекомендациям даташита относительно шунтирования ИМС диодами. При быстрой перестройке напряжения, вход ADJ легко перегрузить и повредить. Коротнули вход с крупным конденсатором на выходе - повредится. С АКБ - тем более. Если не понимаете причины - следуйте инструкциям буквально.
6 часов назад, IMXO сказал:
ну последний вариант без обвязки запустить .
Подойдёт только если впаивать микросхему на проводках. Цоколёвки разные.
7781ebdcc423750e9bacc3312bd44fd9--electr
4 часа назад, Dr. West сказал:
нет она впаяется как положено 1,2 и 3 выводы в свои места! 2-й и 3-й выводы выходят на плате на клемник и 1-й только останется подпаять проводок.
5 часов назад, astarter сказал:
Вы посмотрели - выложенное на блюдечке ? Действительно удачи вам.
14 часов назад, astarter сказал:
Плата  у меня уже есть от 317-й подойдёт!
Не совсем ! У вас есть один +, заработайте второй. Но опять головой. Вам что,  ПТУ - ушники советуют ? Хотя сейчас ПТУ - ушники, уже техникум.  :)
Впаял новую LM317 на плату но резисторы поставил как справа в таблице но вместо 860 Ом для 12 вольт поставил переменник 1К и  регулирует от 1.25 до 14 вольт. Случайно проверку на КЗ  прошел - всё работает! 1Ампер  часок погонял  все стабильно 12 вольт держит.
17.10.2021 в 08:56, IMXO сказал:
Вообще-то даташит - это нечто другое, нежели опус, открывающийся по ФсЁ-пинку
К счастью ли, не знаю, или к несчастью соискателя в даташите на эту пимпочку представлена схема её потрохов, и в соответствии с ней наш соискатель может сам сделать вывод, что, где и у кого/чего он намерил, и то ли он мерил, что на чём-то этом написано, или какую-то желтайскую безбожную странь пинает-насилует :) LM317t.pdf
