Затворные резюки заменены уже на 22 Ом или вернуть 100 ом???... Счас поставлю частоту на место и сниму осциллки... С датчика тока и со средней точки ключей...
Синусоида на датчике скачет как блоха по яйцам... Приходится останавливать картинку осциллографа, что бы записать картинку... Вот подряд три картинки на датчике тока...
А вот со средней точки ключей (что идет на СТ), относительно средней точки конденсаторов на входе... Вот там ничего не скачет... все чинно и благородно...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Можно и растянуть... Что именно растянуть то? Пойду что-нибудь растяну... Вывалю кучу осциллок... :yes: Или не в ту сторону растянул? Может надо было по вертикали?
Выбросы на осциллограмме тока, как я думаю, из-за отсутствия ПНН.
Разумеется , а откуда ему взять ПНН ? :unknw: Взяли моду мотать СТ на бублике :D , вот и получите хардсвитч.
Чистый ZVS (ПНН) во всем диапазоне рабочих токов в таком простом резонансере все равно не получить , требуется рулежка или ЧИМа или ДТ . Но облегчить страдания на малых нагрузках иль наоборот на больших всеж можно. Ну а ZCS уверенно получаем разнесением частот ПН и рез.контура.....
ПыСы Однако мнение здешних обывателей скатилось до банальности , раз включили в цепь рез. контур - значит резонансер зафурычил ? Далеко не так .
Изменено пользователем Dimonis
Димонис, ну мы как бы пытаемся достичь совершенства резонанса... Понятно, что не сразу получается... Но ведь хочется... :yes: Я могу бублик перемотать на ЕЕ... мне это не сложно... У меня там все на "веревочках" висит...
Яйца больше блохи, не съест, подавится :)
Затворные резюки 22 Ом оставьте.
Осцилка в средней точке ключей нормальная.
Гальваническое объединение управы пока оставьте, далее будет видно что с ней делать.
Если верить осцилкам, то частота рез. контура выше частоты гены, а должно быть наоборот.
Уменьшите Rt (например, вместо 13кОм установите 12кОм) и последовательно с ним включите переменный резистор 1,5-2кОм. Переменным резюком установите частоту 50кГц и снимите осцилку. Потом, плавно повышая частоту по скопу наблюдайте точку в месте перехода синуса через ноль. Оптимальным вариантом будет переход верхней части синусоиды в нижнюю с минимальной ступенькой и иголкой.
Зы. Старайтесь размещать луч скопа строго в серёдке экрана, дабы не было лишних вопросов и др.
Для анализа достаточно 2 горбов синуса сверху и снизу с максимально возможной амплитудой.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Зачем ? Работа ПН резонансе с контуром - это беда . Низя этого допускать.
Перемотай и введи зазор , приблизишься к ZVS , тем самым злового дядьку Миллера отправишь на перекур , со своим еффектом :clapping: . И вот тогда могешь в пасть мосфетам ставить под 100Ом. ;)
Уважаемый , вы ничЁ не попутали ?
Уважаемый Молчун... Вы про частотозадающий резистор SG3525 говорите? Дык он давно уже подстроечный, многооборотный... см синюю стрелку...
Дык это... Ослик сам так картинку размещает... Автоматом... Могу конечно и сдвинуть её, но ослик упрямо будет желтый треугольник соответствующий "Нулю" сдвигать вместе с картинкой... он не согласен, что нулевая линия должна идти по центру... Ну или нужно закрыть вход ослика...
Пошел частоту крутить...
Да, фронты нормальные, может, разве что, слишком крутые и могут наводить синфазную помеху... тогда должна помочь рекомендация от Пинцета что в 452 посте.
А точно наоборот? Ведь тогда переключение будет происходить не при нулевом токе контура.
Изменено пользователем perik
Ну частоту менял от 50 и до 60кГц... Колбасить синусоиду прекращает при 53кГц... притом и при закрытом входе осциллографа, так и при открытом... Выброс наименьший при 57кГц... Ближе к 60 кГЦ синусоида становится не синусоидой... какая то угловатая становится...
Начальная точка 50кГц... Закрытый вход ослика...
А вот при 57кГц... такая картинка...
Помоемому при 50кГц... самая красивая синусоида без ступенек почти... но выброс чуток больше...
Могу в принципе через каждых 10 кГц картинку давать... Я нифига не пойму, какая лучше картинка...
Не надо ими любоваться :angel: . Вон Низовцев и без ослика запустил и все у него хорошо . Только расчет......
Считай контур на 70-80кГц и частоту ПН делай 50кГц , и будет и тебя счастье.
конечно напутал, ибо захожу в тему урывками между хоз. делами. И это при том, что сам выкладывал инфу по расчёту с обоями из свечки. Как грица, - и на старуху бывает проруха :)
Vovanchik,
а где осцилка синуса на 53кГц ?
Да и до сихпор издиваюсь над ИИПом. Я его включаю и гружу и перегружаю без всякого страха и риска .Действительно ключи не убить
Тебе бы дросселек поменять , сдается мне что он в насыщение всеж залетает .
Дай размеры и кол-во витков оного , посмотрю что да как.
Не знаю как размеры снять гантельки. Диаметр стержня 4,5мм ,высота стержня 9мм, а диаметр нижней и верхней шляпы 12мм.
Вобщем 23витка,длина провода 50см,диаметр провода 1мм,с гантелькой 15мкгн. Индуктивность просто провода без гантельки 5мкгн. ,Это был чисто эксперементальный ,а так ищу на чем намотать
А еще ,у меня дроселек был на проводах в ИИПе, можно еще добавить к 15мкгн +5мкГн и будет 20мкГн
Изменено пользователем sergei nizovcev
Вот 10 осцилок... От 50кГц и до 60кГц через интервал +1кГц... Так какую частоту выбрать то?
post-170520-0-95860700-1441624198_thumb.gif post-170520-0-96026600-1441624208_thumb.gif post-170520-0-64673700-1441624217_thumb.gif post-170520-0-42991500-1441624233_thumb.gif post-170520-0-57687100-1441624245_thumb.gif post-170520-0-63836400-1441624261_thumb.gif post-170520-0-38808300-1441624274_thumb.gif post-170520-0-94798900-1441624287_thumb.gif post-170520-0-34037800-1441624299_thumb.gif post-170520-0-67260300-1441624307_thumb.gif post-170520-0-54862500-1441624315_thumb.gif
Дык переделывал и по Вашей методике же... Ну конечно неправильно рассчитал соотношение конденсатора и индуктивности... Но ведь работало же... А если бы не было ослика, то вообще можно было считать что хорошо работало, кривули то не видно было бы... Я потом вернусь к первому варианту, поставлю правильные конденсатор и дроссель, под нужное ограничение тока...
Но пока хочу сделать второй вариант со сливной катушкой и частотой резонанса в 10% от рабочей частоты м/сх... Для разнообразия... Доведу (если) до ума... вернусь к первому варианту...
Все картинки хороши. Так когда колбасить перестаёт, при отстройке частоты вверх относительно 53кГц, или вниз, в сторону пятидесяти?
Мне нравится 53кГц.
Кстати, очень сложно проводить временной анализ тока в начале и конце полупериода без осцилки напряжения на затворе ключа.
Для дальнейшей наладки потребуется молоомный резистор (датчик тока в сливную ветвь диоды+дроссель)
На 52кГц ближе к 53кГц как раз колбасить и перестает... вниз между 52 и 53... Понятно... выберем 53кГц... Обратите внимание частота на осыллке появляется с 53кГц... до этого частоту не кажет... точнее кажет что угодно, кроме нормальной частоты... а с 53кГц временами начинает правильно показывать частоту, ну и мусора тоже много показывает...
резистор малоомный в какое место впаять в "сливной цепи"?
Могу сделать... нижнего ключа, это который правый по печатке у меня? Я с дуру могу и в верхний залезть... :yes:
Один конец в точку соединения VD7 и VD8, а другой на L1.
Да, всё правильно, по схеме нижний ключ. Печатки я не разглядываю, ибо жаль своего времени.
Если есть возможность увеличьте осциллы по вертикали раза в 2. По горизонтали всё ОК, хотя как грил, важно глянуть начало и конец синуса полупериода и привязанность процессов к напруге на затворе.
Кстати, что значит "колбасит"? Опишите словами.
Это возле резонанса которого боится Димонис :), а боится, потому что не жалует сливные диоды. С этими ограничительными диодами, даже без сливной индуктивности, можете смело гонять частоту преобразователя туда-сюда. Ничё не бахнет, даже при кз.
Я бы выбрал частоту переключения немного выше резонанса, 55-57кГц.
Насчет датчика тока в сливную цепь, лучше, если это будет трансформатор тока. С помощью этого датчика легко определить максимальную мощность нагрузки, после которой начинается ограничение тока
