Вобщем вот такой испытательный стенд получился...
Выискивать блок в вашем испытательном стенде не буду, да и не экстрасенс я, оный на вашей совести со всеми подключениями.
Значит так:
1. Используются 2 канала скопа. Один на шунте у литов, другой на резистор ТТ.
2. Вчера вы подключали лампу 12В 50Вт. Вот с неё и начните грузить добавляя по 20Вт. На каждом приращении мощности ламп делайте остановку на 3...5...10мин для установления теплового режима компонентов и контроля оного. Осцилки выложите на тут.
Если вдруг пойдёт что-то не так, то опыт прекратить и отстреляться сюда.
Пока всё. Бог в помощь.
ЗЫ. Боюсь, что мощность ламп в первичке маловата и заявленный ток и напряжение со сливом не получить, ибо напруга по входу будет валиться вниз при приращении нагрузки.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Может тоже пробовать хрен-трансформатор ? только трансформатор у меня симпатично намотан что перематывать жалко. Пробовать на зеленых кольцах чтоли
Не спорю.У меня может тоже возможно насыщаеться
Еще как :vava: , просчитал я твою гантельку - индукция доходит до 0,65Тл :blink: , при максимальном токе . Думаю при этом индуктивность падает раза в 2 , соответственно резонансная частота контура уплывает раза в 1.5 , вот и ограничение у тебя в реале 1кВт , супротив 1,3кВт расчетных .
Меняй дроссель !!! Кольца с пропилом - фуфло и лотерея , за счет обтекания зазора магнитным полем , зазор требуется приличный .....
Возьми что-нить типа ЕЕ25 или Ш6*6 , зазор в центральной ноге ~3мм пили . Ну остальное по проге Старичка посчитаешь.....
Вот я делал на ЕЕ25 ( брал из компового БП) , когда не было литца и лень мотать "криво". :beach:
Он под двуми резонансными синими кондерами стоит
у меня навалом этих сердечников от комповских БП.Сейчас чтонибудь намотаю, только сточить не чем, может зазор сделать вместо стачивания положить кусочки текстолита ?
Я могу применить чашечки 30й марки, какой зазор можно применить? только проницаемость не написана.
Сравнил цвет с 2000 вроде не отличается.Наверно чашки проницаемость 2000
Изменено пользователем sergei nizovcev
Ну вобщем уже на второй лампе дошел до ограничения...
1. Лампа 12В 50W - ток 4.35А - напряжение на выходе 13.51В Вот осциллка... Желтый щуп на резисторе тестовом, голубой на ТТ слива... Лампы на входе чуть-чуть спираль розовеет...
2. Добавляю еще 12В 20W - итого суммарная мощность 70W... Ток 4.88А, Напряжение на выходе 8.55В Лампы на входе чуть-чуть теплеются...
Вот осциллка...
Видать всё... по какой то причине ограничение где то в районе 4.6А... Может емкость недостаточна конденсаторов?
Добавил еще лампу 12В 20W итого на выходе суммарно 90W... Ток 5.20В, Напряжение 6.12В Лампы на входе - спираль чуть розовая... Вот осциллка...
Может трансформатор силовой не тянет... Сейчас погляжу, что у меня там по расчетам... Не... там все нормально... я мотал первичку проводом 0.51мм, а вторичка намотана в 2 провода 0.8мм
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Пора лампы убирать с разрыва сети
Не... Молчун не разрешает... Там у меня 300Вт стоит на входе... Дело явно не в лампах... Так как они должны начать светится ярче, а они наоборот светятся еще тусклее... Видать у меня ограничение во всю идет,о чем говорит и синусоида в сливном контуре... Так как я индуктивность постоянно контролировал, там все точно... Может проблема в резонансном конденсаторе... у меня их 4 штуки... Я соединил по два параллельно, что бы увеличить емкость в 2 раза, а затем эти пары поставил последовательно... По идее, должна получится такая же емкость, как и одного конденсатора, но напряжение RMS выдерживает в 2 раза выше... 200Вольт... Может в расчетах ошибка и конденсатор нужно больше ставить...???
Ладно отлучусь на час... Гуру пусть думают... :bye:
1. Какое напряжение на литах 300В при нагрузке 20Вт и начале ограничения?
Рез. конденсатор трогать не надо. Почему? - надо долго стучать по клаве компа в объясниловке.
Не надо чашки :bad: , хз из чего сделаны , цвет не показатель.
Бери эти ЕЕ25/10 из АТХ , там материал РС40 . Ну сделай проставку 1,5мм по всем кернам . МОТАЙ ТОЛЬКО не монопроводом , а скруткой из 0,25-0,4мм проводов , т.к. там выйдет слоя 3 , то эффект близости даст просраться .
sergei nizovcev,
насыщение сердечника дросселя легко определяется по его нагреву относительно др. компонентов, ибо вход материала в насыщение сопровождается множеством гармоник с частотой 2, 3. 4....N раз.выше рабочей, что для феррита, рассчитанного, например на работу до 100кГц, буде ужо губительно.
Так шта, можете проверить температурный режим своего железа.
Информация принята ,будем действовать
Есть в старых АТХ какието ALEE2506 пойдет ? Есле нет то буду другие комповские ИИПы потрошить
Посмотрел в остальных АТХ половина без сетевого фильтра, а у остальных АТХ фильтры на зеленых кольцах.
Может пробовать хитрый дроссель ?
Получил сегодня чуть ETD44
Показываю как "криво" намотать , дабы получить Ls= ~17мкГн ( ну мене такая требуется при 80кГц работы ПН)
Первичка 24витка в два слоя , остальное место (лучше сначала) обматываем толстой бумагой-картоном , чтоб сравнять высоту с обмоткой.
Далее мотаем вторички , для +/-59В это у меня 9+9витков . Начинаем с противоположной стороны , чтоб "нахлест" с первичкой был меньше.
Мотаем 3 витка для получения впоследствии +/-15В сервисного питания
И клеим скотч на керны , толщина скотча 50микрон , в результате замаем 0.1мм зазор.
Греем паяло до 400-450град и лудим литц....
Собираем.....
Охлаждаем паяло до рабочей температуры , и впаиваем в платы....
На все-про-все ушло 50минут , с фотосессией :D
ПыСы Забыл сказать литц - 0.1*80
Изменено пользователем Dimonis
красиво.
а покажите замер Ls. я чёт в сомнениях про 17мкГн
и еще скотч при 100 градусах не сплющится в ноль?
Изучаем правила форума касательно подписи
Я меряю не прибором , а реальным резонансом (с помощью генератора и ослика) с используемым конденсатором в 0.1мкФ . И маю 115-125кГц оного . Т.е. вилка 16-19мкГн.
Скотч если заметили желтый специальный трансформаторный http://ferrite.ru/up...e/tape_ R31.pdf , температурой до 130 .
Да и я рассчитываю индукцию так , чтоб сердешник на ХХ прогревался до 60-70 град.
Ну как бы кондеры на входе с большим запасом... 2х470мкФ*200В последовательно... Общая емкость 235мкФ
счас замерю все параметры...
Параметры какие то странные... Интерпретировать их не могу...Короче сами смотрите... с 70W суммарно начинается ограничение (выделил желтым)...
Короче у меня вовсе не в дросселях, а в чемто в другом.
У меня валялся мощный дроссель намотаный на обломке П-образного сердечника ровно 20мкгн диаметр провода 1,6мм подсоеденил все точно также как и было до этого 118в-22ома,уменьшал до 15мкгн амплитуда 120в-22ома.
Мощность увеличиваем а амплитуда падает ,особено при 12омах 107вольт. 55ома-126в. На ХХ 146в
Потом пробовал хитрый дроссель, и все точно также как и на обломке ферита П-образного сердечника
Нужен перерасчет ,наверно емкости в первичке дают о себе знать
Мы с тобой, Сергей - роем в одном направлении, пытаясь понять почему у нас все такое ограниченное... :bye::yes::lol2:
Просадка неизбежна ! Не забивай себе голову этим . Если ты рассчитал ограничение в 1-1,2кВт , то рабочий диапазон мощностей должен вкладываться в половину , т.е. 500-700Вт . Зачем пользовать на пределе ?
Вот в выше приведенных мною ИИПах - ограничение порядка 1,3кВт , а габаритная мощность транса - 500Вт , работает с усилителем Д мощой 700-800Вт.
А ну врубился если ограничение у меня к примеру 1кВт то можно использовать для усилка на 500ватт,буду иметь ввиду.Я могу чистыми 650ватт снимать и при этом +/-60в.Значит и трансформатор нужно на 650вт
Кстати я еще эксперементировал, если я индуктивность ставлю выше 15мкГн то больше просадка ,а если меньше 15мкГн то тоже самое. Значит у меня норма 15мкГн
И еще меня испуг взял когда релюха не включилась, а всей виной был рез-дроссель на осколке П-образного и он не дал релюхе включиться иза магнитных полей, вот зараза напугала, думал хана
Ну как бы кондеры на входе с большим запасом... 2х470мкФ*200В последовательно... Параметры какие то странные...
Ну причём здесь кондеи! А насчёт "копаем" с Серёгой, то у вас разные ямы, ибо топология несколько другая, кроме названия - полумост. Надеюсь, что закон деда Ома, формулу мощности знаете. Несложным расчётом поймёте почему так происходит. Правда сумятицу в мысляние может внести слив, но тут уж ничем помочь не смогу, ибо проводить скрупулёзный долговременный ликбез ломы, да и времени жаль.
Значицца едем дальше.
Если всё в норме и ничего не греется или находится в допустимых пределах, то убираем лампы 300Вт из первички и проводим те же процедуры по наращиванию мощи во вторичке. При сливе не забываёте контролить температуру сливных диодёров.
По результатам отстреляетесь и поедем дальше.
Надеюсь сегодня "добить" ИИП до финала.
заведите еще один столбец - мощность. там и видно будет что она пока растет, потом не растет, потом падает.
Вот новая табличка...
А вот под споллером осциллки... Соответствуют таблице... Время разверстки не менял... А вот предел измерения голубой синусоиды, пришлось зажимать, иначе в экран не влезала... Смотрите на осциллках значение...
Я 4 минуты продержал на трех лампах... Диоды сливные максимум 37С, они у меня 5-ти Ампрерные... Трансформатор силовой нагрелся до 55С... Все остальное холодное, акромя диода Шотки 20100 после СТ, но ему и положено греться...
Что-то со сливом далеко не айс.
Гляньте обоину, которую промоделил час назад.
Режим: штатная работа - КЗ - штатная работа.
Взбрык тока до 300А есмь разряд выходной ёмкостины 1000мкФ.
Сверху вниз:
- ток рез. дросселя (красный);
- ток сливного дросселя (синий);
- ток (зелень) и напряжение (бордовый) выхлопа.
Примерно такие осцилки по дросселям должны быть.
Ну да ладно, бум искать причину. Пока-что отключите сливной дроссель, дабы удостовериться в возможностях СТ.
Процедуру повышения нагрузки повторите, но не превышайте расчётной.
Угу... Сливной дроссель отпаяю... Превышать нагрузку, свыше 82W не буду... Я боюсь что галогенки рассчитанные на12В - не выдержат 17,7В на выходе...
Проводите измерения чётко и по-возможности быстро, но не перемкните чо-нить.
Начните с последних 2-х позиций из таблицы.
Да и потом, ведь лампы до сих пор не крякнули :)
