Когда на затворе нижнего импульс кривулина со средней точки должна быть внизу. С синхронизацией чего то , но и так видно что наклон фронтов и спадов напряжения чуть подрезан и переходит в вертикальную линию , это означает что средняя точка полевиков не успевает перезарядится. Это можно устранить разными способами , ранее уже обсуждалось. Почитайте посты уважаемого thickman/pincet . Своими словами попробую объяснить так : 1способ- сделать небольшой зазор в сердечнике СТ (но увеличится накачка выхода на ХХ) ,2способ - перед выпрямительными диодами на вторичке поставить задерживающие дроссели ,но с большой паузой 2153 размеры дросселей наверно тоже будут большими.
Спасибо, попробую зазор ввести. Нужны ли будут после этого какие то изменения? ведь индуктивность рассеяния первички транса изменится
С xуяли ? Хоть весь сердечник убери - связь обмоток останется без изменения.
Нет рассеяния только первички ! Эта величина приведенная к первичке , только ежели резонанс на первичке.
Почитайте посты уважаемого thickman/pincet ....... Своими словами попробую ....
Вы сами внимательнее почитайте.
Дросселечки ППГшные нужны.
Да и все одно без рулежки ZVS в полном диапазоне нагрузок не получить . Как минимум требуется адаптивный ДТ.
ИМХО - ZVS вполне достаточно до половиной мощности , а дальше рулит ZCS .
ПыСы . Если расклад Fраб/Fрез сделаете как я советовал , в пику якобы чикмену - никакой накачки не получите..... но зачем умным советы ????[emoji12]
Димониз, я как раз обратился за советом.
Вы советовали сделать Fраб/Fрез = 1,5. У меня по расчетам так и есть, только я хз как на практике получается.
Про совет - это заточнику было адресовано.
А практика должна быть результатом расчета , иначе - ради чего все это ?
У вас на осцилках явно 1.5 разноса не наблюдается.
1 час назад, Dimoniz сказал:
Накачка из-за большого ДТ и некоторой запасенной энергии в сердечнике. Работает на обратном ходу - открывает другой диод вторички и помаленьку сливает энергию в каждом полутакте. С малой паузой время накачки уменьшается и индуктивность задерживающего дросселя может быть меньше.
Можно сделать трансформаторный вариант Бруно или вообще авторез - переключение с минимальной паузой и с синхронами на выходе и тогда напряжение на вторичных конденсаторах всегда будет пропорционально Ктр. первичных емкостин.
Заменил дроссель на T106-2. Все те же 19-20 мкГн.
Картинка вроде как стала получше. Завтра покажу осциллки.
При 5А на выходе очень горячие диоды MUR1620 (два впараллель).
Чего бы это они греются так
@sima8520 На них падает до вольта(0.7 если два), а это при 5А =  4-5Вт, возьми на резистор (схоже размера) подай 5Вт реальных и посмотри на его нагрев:D. Не дотронешься, хотя и рабочий режим...
А вот диод типа MBR2045CT - падение 0.4В при 100 градусах, тепла будет 2Вт, почти в два раза меньше нагрев.
11 час назад, zato4nik сказал:
При ZCS вся энергия в сердешнике успевает слится за рабочий такт , задолго до ДТ.
У меня существует накачка 3-5% , но это обусловленно током намагничивания -  я понижаю Lm дабы получить ZVS до половинной мощности .
10 часов назад, motoandrey14 сказал:
Теплость сэкономите - но у этих диодеров  емкость  больше  - получите сильнее звон , надо будет или дросселечки добавлять или снаберочки......
17 часов назад, zato4nik сказал:
 Просто дроссели нехорошо, поимеете свистопляску на ХХ и малой нагрузке. К этой дроссельной заслонке предъявляются противоречивые требования. Тут ППГ-материал не обязателен, главное обеспечить возможность перемагничивания небольшим током. Поэтому желателен материал с минимально возможной Нс. По этой же причине, по возможности, сечение сердечника и его диаметр нужно снижать с одновременным увеличением числа витков (для получения необходимой задержки). Последние требования противоречивые, но вполне выполнимые. Тут много страниц писать надо бы, пока нет времени. Прикрепил учебную модель, по ней можно разобраться,  в чём собственно дело. Попробуйте удалить перемагничивающую цепочку R7C6 (это не снаббер и не демпфер!), - сразу станет понятным её назначение.  Эту цепочку лепил наспех и может быть её номиналы не оптимальны, некогда вылизывать. Вносимую дросселем задержку тоже особо не подбирал.
с правильной заслонкой.rar
Добрый день!
Решил вникнуть в расчеты так званого квазирезонансного ПН 220В. Прошу помощи по расчету, шоб так сказать все па хвормули была.
Исходно, колотилка на IR2153. Частота генерации  80кГц, с аналогом "подогрева" на повышенной частоте. Питать будет 2 канала по 400Вт итого около  800Вт. ключи STP17NK40ZFP.
По традиции выбрал частоту резонанса в 1.8 раза выше и получил порядка 144кГц резонанс контура.
далее из наличия емкостин 0.1мкФ посчитал индуктивность выдало 12мкГн. после намотки трансформатора и замера Ls,добавлю внешний индуктор на кольце Т106-2, который будет служить еще и ТТ для защиты.
В расчете импеданса выдало такую величину,частоту указал не резонанса контура, а генератора.
150В\13.8=10.8А ток, итого ограничение 1600Вт.
1)Верный расчет?
2)Т.к. трансформатор подключен через пленочный делитель, то мне необходимо 2 кондера по 0,047мкФ для получения общей 0.1мкФ? Возможно использование одного конденсатора 0,1мкФ включенного на минус 310?
Примерная схема ПН
Изменено пользователем superamplifaer
Прежде чем отвечать вам , ткните пожалуйста носом в место где у вас там квазирезонанс ?[emoji47]
Ну превратить дроссель в ТТ вам явно не удастся , используйте как ТН , ведь все одно - напряжение на нем пропорционально току через него. [emoji12]
Изначально его прозвали как квазирезонансный ПН, имелось ввиду переключение при нулевом токе.
Да, по сути это трансформатор напряжения, но зависимость мне нужна от тока поэтому и обозвал ТТ. Так сделано у некоторых, даже в большенстве серийных усилителях. Собственно вопрос был не об этом[emoji4]
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
13 часа назад, superamplifaer сказал:
1)Верный расчет?
Вроде около дела.
Да. Да.
Как-то странно мосты включены. Может, стоит их повернуть чутка?
Спасибо за ответы. Какую частоту выбрать для ЧИМ софтстарта? 150-200кГц будет достаточно, только прикинуть по ограничению контура?
Схема не окончательна, всеголишь структурно для наглядности показал
Изначально его прозвали как ....
Ваше право называть вещи НЕсвоими именами. И все эти условно-допущения также вносят больше вопросов , нежели поступает ответов.....[emoji16]
Пожалуйста , почитайте тему , все эти вопросы поднимались , и не раз.[emoji121] И соответственно давались ответы.
Как Вы смотрите на такую идею построения схемы, применение двойного резонанса ? Поддержание постоянного резонанса в контурах в не зависимости от нагрузки подключаемой к преобразователю.
Хочу  собрать на макете.
Резонансный преобразователь Семенова.pdf
Раз тема Семёнова никому не интересна, и никто не собирал резонансников во всем диапазоне напряжения, приставать по этому вопросу больше не буду. Как соберу Семёнова покажу как он работает.
Почему на форуме говорят, что надо дроссель резонанса мотать отдельно на гантельке, хотя в даташите дроссель мотается прямо на трансе.
IRS2795   Для упрощения мощной части преобразователя резонансный дроссель часто совмещают с трансформатором, используя для этого каркас с двумя секциями (см. рис. 6).
У Вектора ЗУ, дроссель намотан на трансе.
Может, это более правильный вариант. В начале мотаешь первичку, потом продолжаешь мотать дроссель,  в разрыв цепи добавил конденсатор, вот тебе сразу и резонансный контур и первичка.
Изменено пользователем Alpatov
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
