Мне кажется Вы опять пытаетесь найти одно решение на все возможные случаи, а так не будет) когда-то нужна максимальная экономия, кого-то минимум помех, где-то минимум деталей, поэтому глупо сравнивать несравнимое.
Вам это только кажется) вот это LLC - 250 Ватт и грузить постоянно можно 150-170 Ватт - есть конкурент?) на резонанснике нельзя сделать регулировку напряжения от нуля - это единственный минус
2 минуты назад, BAFI сказал:
 А про стабилизированный и вообще разговор можно закрыть LLC даст фору любой шимке.
А вот смотрите современную ситуацию ,нужен макс)хз какой он там счас (платина ириидий уран плутоний хз),и моща 600-1500 Вт и на верхах резонансник ну без вопросов бог,а на 1-10% от макс? он ущербный и сольёт всем либо по кпд,либо по стоимости
Вот кстати раньше даж лучше была ситуация для резонансников,сейчас комп может 30Вт  брать ,а под нагрузкой 500Вт,но наверно есть обходные пути и резонансники зарулят)) ,тем  более аккм могут снять часть проблем
6 минут назад, BAFI сказал:
Это всего лишь картинка с набором деталек, не более...
Я понимаю что проблема 10 Ватт) но это и не нужно - обратноход неплохо справится и с более мощной нагрузкой - вне конкуренции, а почему проблема 30-500? Не вижу - от рабочей частоты и нагрузка будет бегать, другое дело что желателен ему ещё ккм) так как с падением сети ему тяжее будет удержать рабочую точку близ резонанса.
Эту картинку я выложил раннее с обмерами и в другой теме но не полностью) это лично для тебя - и эту ни буду выкладывать - ток основное) дойдёшь - сам - подрастешь)
21 минуту назад, sashka сказал:
только не в зарядном устройстве
Напряжение в ноль разряженного аккума где то 11,5В, под зарядкой уже под 13В будет. Если сделать расчет под минимум в 12В, то до 14,5В он поднимет. По выходу модуль CC/CV и должно сработать. Надо пробовать.
7 часов назад, blak566 сказал:
А так и сварочники и мощные
Да фиг с этими сварочниками. В усилителях в основном пихают молотилки. А для чего еще использовать резонансники? Да и это тоже косвенный вопрос. Так сказать "риторический" ..
Вот хоть кто-нибуть выложил фото , готового резанансника на 1500-2000ватт. С малыми потерями и помехами в 0. От него. Дабы утвердить теорию..про них. Заводские не всчет.
imxo是个老混蛋。
Я вот че думаю, чтоб свести помехи к минимуму. Вот такие сигналы должны быть на транзисторе. Силовом.
Жёлтый управление затвором.
В идеале транзистором управлять, синусоидой. Виной помехам, сам транзистор и его внутренняя ёмкость. От которой не избавится. Лишь изолировать транзистор, с помощью ферритовых трубочек. Либо искать транзистор с малыми ёмкостями..Но  мощных, не бывает я думаю....Так-что от помех всё равно придётся ставить фильтра по выходу. Обычная молотилка или резанансник.
imxo是个老混蛋。
За счёт разрывного тока выхода - он вытащит динамику + малые помехи, для умзч - это идеальный вариант  и ни какая молотилка это не даст)
Пихают молотилки - не потому что гуд - а потому что мало кто вообще секет в резонансе)
Изменено пользователем BAFI
Вот с молотилки мощностью 2кВатт. По питанию +-200вольт.
Это много?
imxo是个老混蛋。
Это ни о чем) 400 вольт на 4 А, и хде гармоники сети? Я чёт не уверен что ты показываешь на всю нагрузку, сказочки опять?)
Мда...да ты не шариш совсем в помехах.:lol2:. Всё понятно с тобой. Путаеш мягкое с тёплым. Не уровень пульсаций, а помехи от переключения. Япона мать.:)
imxo是个老混蛋。
8 часов назад, Kraftverk сказал:
Так сделайте, удивите всех тем, что вы можете чтото свое разработать.
Sapienti sat
9 часов назад, Kraftverk сказал:
Давно выкладывал, 1,5кВт грузил недолго.Проект в тумбочке, ККМ шумит, забороть не смог.
Схема ККМ выдумана даташитосоставителями,  добавлен только самозапит с дросселя. Резонансный нестабилизированный полумост от Крупного Радиолюбителя. Ёмкость расчетная 1,5mF , но для испытаний это неважно, к тому же практика показала отличную модуляцию выхода ККМ сабовым НЧ диапазоном.
Только что, zato4nik сказал:
неважно
... на 1кВт электролиты обнуляться, может больше и не надо, чтоб ослилик применять. Да, сам жду от него реализацию "молотилка с ККМ". А на, например, 700Вт какие осциллограммы, делали? Может бОльше и не стоит делать резонанс, на одно плечё применить, если с 700-900 Вт всё красиво. А ККМ один на 4 плеча (4 шт однополярных  резонанса, для УЗЧ, саб в мост) не лучше?
Тема для меня, замечу, "очень интересно, только ни чего не понятно".
Изменено пользователем sergey bolloev
Краф - ещё раз - нет у тя там на фоточке нагрузки 2кВт - сказочки другому расскажешь)))
А помехи на хх мне ни к чему) я и поменьше показать могу
29 минут назад, BAFI сказал:
Чукча не читатель - чукча писатель:lol2:
А он разве написал, что это под нагрузкой 2кВт?
3 часа назад, Kraftverk сказал:
Я так понимаю это на ХХ...
34 минуты назад, BAFI сказал:
Можешь, ты все можешь. :lol2:...Нда,   не врубаешся в это.
Только что, kuzmitch сказал:
Да. И от этих помех зависит...будет ли свистеть усилитель D-КЛАССА на минимальной громкости. На максимальной их не слышно .
imxo是个老混蛋。
1 час назад, sergey bolloev сказал:
Нет, просто пульсации напряжения возрастут. По результатам обследования докладываю : ККМ в связке с нестабилизированным резонансником ерунда полная.  Корректор вследствии медленной ОС по напряжению не сможет скомпенсировать потребление нагрузкой пики 10-50ms (НЧ звуковой диапазон). ККМ имеет смысл использовать для аудио только с емкостями втрое большего номинала.
22 минуты назад, zato4nik сказал:
или не снимать с Вашего больше 500Вт, 700 "в прыжке" или не стоит. Нет скрина, фото с этими нагрузками, может рано его в стол?
Не врубаешьсяl это ты) пики - можно убрать - как не скажу) - не позорься)
Там в любом случае накидывать ёмкости и не одну, а ккм в каком режиме? С разрывным не вариант ставить на динамическую нагрузку да и ССМ лучще брать с мин коэф. пульсаций - по идее должно быть норм, это эксперимент) посмотрим - не понравится - конечный соберу на этом же драйвер в llc.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
