Докладываю по порядку.
Частоту двигал - безрезультатно. Максимальными нагрузками и пуском под нагрузкой не балуюсь когда меня что то не устраивает.
Зазор в трансе 0,1 мм по всем кернам , с меньшим зазором нет ПНН. Пробовал меньший ДТ на драйвере (0,6 мкс) , что потребовало зазор не менее 0,2 мм по кернам.
Вчера приказала долго жить ИРка, в момент включения бп в сеть, отказало управление верхним ключом, 12 и 13 нога пробиты на коротко, что явно указывает на проблемы в консерватории. Если у кого будут мысли по этому поводу с удовольствием выслушаю. Сам склонен грешить на разводку ПП своего макета (во вложении). Изначально плата заточена под ПНТ резонансер, по этому "слива чикмена" установлена отдельно на доп плате.
Скрытый текст
БП.rar
При запуске у этой МС на софте - не работает защита, по идее должен помочь слив плотного -  ибо при переходе через резонансную частоту идёт макс ток по передачи в нагрузку, скорее всего слив не верно рассчитан, здесь на ветке есть файл - выкладывал, где расчёт формул под эту цепочку от чикмена.
@sashka без "сливы" не включал, да и что с ней может быть не так? Даже если ,предположим, сердечник дросселя уходит в насыщение, из схемы он "отлетает", но диоды ни куда не деваются.
Сдохла только ИРка и ни чего более.
Дроссель R18/10/7 PC40 зазор 1,5 мм , 22мкГн
диоды MUR860
Изменено пользователем ГазМяс
ГазМяс, как мне кажется у вас под нагрузкой пропадает режим ПНН, может контур неправильно расчитан, при выключении транзистора напряжение в средней точке ключей доходит до максимума, а затем падает и включается противоположный ключ. Да и частота под нагрузкой ниже резонансной, ток в контуре перестаёт протекать до выключения транзистора, или у вас режим работы при прерывистом токе через первичку? А вот почему ir вылетела можно долго гадать, нежные они.
1 час назад, BAFI сказал:
Возможно Миллер
Можно конечно попробовать привязать затворы к истокам, если это из за него конечно, но что то мне думается не в этом дело
Был бы Миллер, то он проявлял себя и на меньших мощностях ведь, а тут до 200 ватт все прекрасно а выше начинает вылазить
Он зря использовал - ес не ошибаюсь - дроссель с высокой проницаемостью - ибо он может в лёгкую уйти в насышение на высокой частоте а здесь как раз и есть запуск на повешенной. Имхо.
Меня больше интересует то, что творится на ключе. Выход из стоя IR может быть следствием этого безобразия в момент заряда выходных емкостин.
Как я понял из темы резонансных преобразователей вы хотите чтоб включение транзистора было при нуле напряжения на нём. Для этого необходимо чтоб транзистор выключался когда в рез. контуре в индуктивности должна быть запасена энергия необходимая для перезаряда выходных емкостей и поддержания этого тока во время мёртвой паузы, когда ток проходит через боди диоды. У вас под нагрузкой частота работы преобразователя ниже частоты резонанса, т.е. ток почти спал в контуре и его не хватает на поддержание боди диодов открытыми и изменив направление тока индуктивность притягивает среднюю точку ключей к напряжению равным напряжению на рез. конденсаторе.
Абстрагируемся от старта, до 200 W все норм, далее лезут артефакты, чем дальше, тем страшнее. До ограничения, соотв. слива, аки до Китая боком-раком. Чем они вызваны?
 1. Грубый просчет контура?
2. Кривая реализация?
3. то и другое
Здесь ZCS будет - ибо ниже резонанс и ток бежит вперёд напряжения, можно попробовать перевести в ZVC - тогда и нагрузочная характеристика получше будет - но чтот ни кто не делает так - почему - не понятно.
@sanek_vol  То есть не хватает тока намагничивания Im ? Пробовал увеличивать зазор, вроде не очень помогало. К сожалению пока в железе ни чего не могу попробовать, ИРок в магазе нет, только ждать с ЧиД.
У вас тока не хватает в следствии работы преобразователя на частоте ниже резонанса, и как бы не увеличивали зазор при частоте ниже резонанса ток в контуре просто перестаёт протекать, либо необходимо применять добавочные дроссели параллельно рез. контуру. Ранее в этой теме thickman ссылался на книгу где довольно доходчиво расписан данный режим ПНТ.
А микросхем типа ir2153 нету? ведь чтоб проверить её вполне хватит или попробуйте автоген собрать добавив грубо говоря тгр и трансформатор пос, например с дежурки атх.
19 минут назад, BAFI сказал:
А где с данным режимом можно ознакомиться?
Если у него контур не работает - тогда и 53-я тем более не спасёт, спалит без слива. Вот - нашёл)
Резонанс_расчёт_SwCad (1) (2).pdf
Загнать выше резонанса - рабочию частоту - тогда ток будет отставать от напряжения, ВАХ должна быть по лучше по идее и софт на 56-й должен норм работать - ибо не будет опускать до резонансной частоты, LC - это же обычный последовательно резонанс - тем более нет ОС, но лучше сначала все отрегулировать от бп)
1 минуту назад, BAFI сказал:
Это каким образом? мне кажется хоть частота будет 1 килогерц, ничего не будет кроме жесткого переключения транзисторов, зато выходным диодам легче.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
  • Похожий контент
