могу ошибаться конечно - но по моему сам расчет неверен - слишком большая амплитуда тока получается - даже если гадит емкость - почему такая высокая полка :unknw: не понятно)
Изменено пользователем BAFI
трындец) получил :bomb: ток этого вообще не понял ) оставил нагрузку на иип - всего 2 А и включил - хлопнуло не понятно что  и молчек - как так то:blink: ?)) я на обычном полумосте вообще включал с закороченной вторичкой и ничего а тут :bomb:)) или это такой брак от али - на тот иип брал в чиде МС , то - есть он вообще просто тупо не включился и чтот задымило :blink: - беда)
скину основной рисунок - полка должна быть) ток первички с нагрузкой Ip -- но у меня  идет задержка - возможно из-за ДТ - убавлю - посмотрим
трындец - нашел я ошибку :wall:)) в расчете выпрямителя стоит двуполяр - я поставил мост ) может из-за этого все такое кривое - не знаю) но проверю , попробую подогнать под 68нф - расчет
Скрытый текст
я правильно понимаю - вторичка 7+7 ?
прежде чем лезть в дебри формул:wall: ) проверим калькулятор от немо - в чем я тоже не уверен ) так как при 130 ватах транзисторы - на 80 вольт напряжения - 58 градусов радиаторы :blink:)https://cxem.net/pitanie/5-385.php
выдал 30 - 8+8 витков Ср- 47нф Lp-54 Lm +Lp326
а результат в конечном счете хочу получить такой )
400 Ватт !!! ХДЕ радиаторы ? :wall:))
пусть даже 300-ТА )) суть проблемы не меняет - транзисторы переключаются как положено и нагрева практически нет :) вся конфетка в этой топологии - для умзч - мягкое переключение - малый нагрев = малые пульсации.
1 минуту назад, BAFI сказал:
Ну так у него и поспрошай как он это сделал :)
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
у него получилось просчитать по проге Старичка - но похоже - как выясняется - в некоторых случаях - как в моем) бывают ее промахи , вся суть ес не понял - в ДТ ток должен пролетать от контура в сетевой конденсатор и обратно через боди диоды , возможно большой ДТ мне поднасрал) не знаю
а спросить - он наверняка на прогу Старичка и сошлется :)
как грят книжечки) при норм расчете - должен быть ZVC во всем диапазоне нагрузки - так что и у немо гдет ошибка.
82.8*5.33=441 ватт - где там 300-та - не понятно:blink:)
@BAFI Ты применяешь транзисторы с сопротивлением в 5 раз больше и площадью в пять раз меньше.. То есть, нагрев твоих транзисторов должен быть в 10 раз больше. Что бы нагрев у твоих транзисторов был такой же, как на видео, уменьши выходную мощность в 10 раз. Или используй не греющиеся транзисторы.
площадь - больше , вы ширину дороги не учли - сделал это спец , да - не - ток должен четко ложится в период - у меня этого нет - здесь по моему проблема ,имхо
разорвал цепь резонансной емкости и трансформатора - на нее повесил ТТ - вроде понятно :unknw: пардон.
@mihelson 200 Ом по ТТ не скажу ) алишный - это важно ?
2 минуты назад, BAFI сказал:
килоОм чтоль
20 тыс. витков. Чтоб ТТ смог работать на 200 ом и был ТТ. Это нереально, поэтому совет от Заточника принять как руководство.
@BAFI ты в курсе, что он на 50/60 Гц?
на нем можно выдать любое напряжение - какое удобно , в даташит формула I/1000*R= ? какое нужно ставить ? не пониманию - ес чтот было не так - тогда и амплитуду показал бы намного больше ,имхо.
даже ес так - давайте посмотрим - ХХ подьем с запозданием - спад - четко - почему ?:blink: ) пусть ТТ выдает больше - но тогда обе вертикали бы расходились, имхо.
Скрытый текст
IMG_20210112_212429.thumb.jpg.c271e6338d1c1d4d31319fba8bbc44e6.thumb.jpg.a2cdefc79fc38dac03af48d774814049.jpg
Витков дохрена в этом ТТ, обычно 100 достаточно в импульсной технике работающей от 20кГц. и нагрузочный резистор поменьше. Для алишного указан резистор 50Ом для 10А, хотя бы это условие соблюсти, а то с 200Омами покажет с искажениями , меньше сопротивление нагрузки- меньше индукция в сердечнике ТТ.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
  • Похожий контент
