Тест ЧИМерилки на отработку пульсации сетевого выпрямителя:
Если поставить в сетевой выпрямитель 1500 мкФ , то пульсация на частоте 100 Гц уменьшится до 10 мВ.
Ну, а тест с 50000 мкФ на выходе ждём от военного.:yes:
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
Игорёк, не дождешься ...
3 часа назад, Starichok сказал:
Вы совершенно верно это заметили.
4 часа назад, герд сказал:
ждём от военного.
У вас че секта,  какая-то. Либо с чердаками конкретные проблемы? Вам не по Хер ли? Что и как я делаю? Я вас заставляю что-ли, так конструировать ИИП? Нет!  Это мое личное дело. Сидите у себя и симулируйте свои схемы далее. ...Мне вот глубоко по Хер на ваши симуляторы и ваши выводы. А нападки вашей секты, мне ваЩе не понятны. Че хочу, то ворочу в своих устройствах..И сектанты мне не указ.  С таким-же успехом можно до капаться , до блоков питания на железном трансформаторе. Чет никто это не делает, аудио-филы вас тапками и валенками за кидают....если хоть кто даже пикнет про ККМ...
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, Kraftverk сказал:
валенками за кидают
Скажите, военный, русский язык вам не родной?
То, что в силовой электронике вы  неофит и так понятно, но коль скоро вы анонсировали исследование полезности 50000 мкФ на выходе ИП, то надо как-то отвечать за публичное высказывание.
Так что, ждём" с.:bye:
52 минуты назад, герд сказал:
Скажите это программе ""новости""......не,не то.....Господину президенту, слабо такое написать. Про пенсии?...:)
Сидят тут Моськи, и гавкают.
Читать умеем? Что я написал ..в предыдущем сообщении?..или русский язык вам не родной?
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk , что-то Вы в каждом своем посте перешли на хамство.
если будете продолжать хамить, то пойдете отдохнуть в бане.
@Starichok Прошу вас заметить. Когда я пришёл на этот форум, я ни кому не хамил. Со всеми общался уважительно. Даже если было хамство в ответ. Я это пропускал. Это были единичные случаи. Но когда оно попёрло постоянно, я стал на хамство...отвечать хамством. Такой у меня склад характера. И теперь этим людям уже не нравится слышать в ответ то, что они пишут другим людям. Их это возмущает. Есть такие люди(ниша величия), в беседе на повышенных тонах они начинают вам тыкать, не уважительно разговаривать...Хотя к ним на ВЫ..Но стоит им разок обратиться на ТЫ. Они так начинают возмущаться, что как-будто их по матери послали.(Я таких людей называю....(.......)). Не ко мне претензия на счёт хамства...искоренять надо зачинщиков.....Короче, это все я скорее зря пишу,сообщение удалят,слова побоку и всё так останется как и было. Тупая свора неандертальцев,потакая друг другу. Пофиг, можно и в бан..Это вам решать. Мне от этого не холодно не жарко.:D..Да и нечего нового уже на форуме нет, в той области которой я интересуюсь.  Год народ топчется на месте. Вот в этой ветке. Я их уже давно перерос..а они так  до сих пор изобретают колесо.
imxo是个老混蛋。
@герд А у вас ваще подход к пульсации фантастически не верный. Не надо рассматривать Блок питания как отдельное устройство. Он в таком виде ни кому не нужен. Один блок без всего.(нагрузки).. Далее нафига я буду пихать в блок питания не нужные конденсаторы, если уже в плате усилителя стоят они.К примеру 100000мкф.Х100вольт. По высокой стороне конденсатор емкостью 1000х400вольт..от него нет ни какого толка. Только место занимает. ..Вот весь мой аргумент,зачем делать лишнее? ККМ мне ваще не упёрся ни как..От него тоже теперь не холодно не жарко. Даже в плане экономии электричества.(Устройства учёта умеет это учитывать...не в каменном веке живём)..Смысл тратить деньги на не нужные вещи?
imxo是个老混蛋。
боюсь - ты сейчас в стадии - как же я прекрасен))
я тоже не хомил - молодчики заставляют) но в то же время - понимание когнитивных искажений - и книжечки - дают мне понимание - что я еще вообще ни фига не знаю)) при том что могу досконально разобрать схему ккм и опыт сборки иип уже не малый , ты ошибаешься .
Уважаемые спецы - покритикуйте схему .
по порядку -
основная идея взята с комповского иип - то есть - сетевых *рубильников* будет два - один общий (задняя панель) и кнопка без фиксации на передней - и ужоса ) - вести не гальванику я не вижу - ибо кнопки изолированны и ток управления слишком мал - чтоб устроить дугу в включателе .
по этой причине - дежурного питания - я искал оптимальные решения чтоб отказаться от софстарта от сети и применил малопотребляющие схемы , 304 МС дает ток в районе 120мА - по этой причине применил самозапит основного прямохода.
импеданс входного фильтра и схема термистора с диодом - должны понизить ток запуска , фильтра перед мостом я буду делать из обычного феррита с пропилом - из-за риска зайти в насыщение по току - вместо *высокотокового* красного кольца , синфазный - обычный с высокопроницаемый фильтр .
схема эммитерного стабилизатора - только на запуск иип -  15 вольтовый стаб его закроет
защелка по защите на полевиках - желание сократить время срабатывания - также я оставил защиту самой МС по входу напряжения - в случае формс мажора с ккм - она отключится
защита АС - напряжение на выходном каскаде умзч - 40 вольт и ток иип - я  уверен что если применить обычное реле - контакты его могут просто свариться - в случае пробоя одного из транзистора ВК - в итоге все равно сработает защита иип -по опыту - но колоночки дороже - лишнем не будет .имхо.
расчет катушки под 22% коэф. - расчет на меньшие помехи по выходу , стаб это чуть ослабит - но у нас и не постоянная нагрузка - по идее для умзч - это будет оптимальным по соотношению - помехи = стабилизация , да и нет громадных пиковых токов - достаточно применить один ключ .
резонанс - схему со сливом я применить не могу - мне нужно отключить иип в случае форс мажора а не давить в нагрузку - пусть даже и основной ток при этом будет уходить в сеть ,  однако сам расчет волнового - практически исходит от *емкости* индуктивности рассеиния на заданный ток , слишком малую я допустить не смогу - частоту далеко от резонанса уводить не буду - а знач и важна будет реакция , применять шунты - нет желания) от сюда - зная что с увеличением витков - увеличиваеться и Lr - я хочу пойти - расчет от Плотного - как основные критерии по выбору нужной индуктивности и путем изменения индукции - мотая по феншую трансформатор - подбирать результат ближе к расчетному и остаток - уже практическим - добавляя нужную индуктивность - катушкой .
есть какие замечания и ошибки - скажите.
стаб +-12 вольт - взял более мощный - ибо что в итоге цеплять буду на предусил - не знаю) может аудио процессор - ес ума хватит освоить:wall:) а может классику - это шоб было:)
10 часов назад, Kraftverk сказал:
@герд К примеру 100000мкф.Х100вольт. По высокой стороне конденсатор емкостью 1000х400вольт..от него нет ни какого толка.
Это всё слова, господин военный. Однако, силовая электроника наука точная и к словам требует доказательств.
Их есть у вас? :acute::P
3 часа назад, герд сказал:
Их есть у вас?
Судя по всему их нет. Зато сосед подогнал симуляцию работы ЧИМерилки с "ненужным", по мнению военного, конденсатором:
Коэфф. мощности, конечно, у такого варианта плохонький, как и у всех выпрямителей работающих на ёмкость, зато 100 герцовую пульсацию давит до десятка милливольт. Корректор, понятное дело, ситуацию поправит, но сам он, без дополнительных примочек, является доп. генератором помех и в сеть и в нагрузку. :acute:
16 минут назад, герд сказал:
О смотрю подтянулся :)
А по существу! Ребята сейчас не стеб!!! Вот спорите вы и спорите, а сколько читаю тему - толку ноль!!! Слышно только "когнитивные искажения"," ИМХО" и не более кроме трепа:yes:
Есть здесь кто собрал хоть один резонансный ИИП? И может показать результат в картинках реальных? Сим не интересен :yes:
Или только все в теории :) а на практике хромает?
@kuzmitch Вот только для вас специально сделал замер пульсации на своем резонанснике (ПНТ). Конденсаторы по +310 вольт стоят 2х330мкф(общее 660). По выходу 2х1000мкф. в одной полярности. Блок двух полярный +-95вольт. Мощность максимальная у него 1700ватт(ограничена резонансным контуром). Была получена при настройке его. Защита настроена 1500ватт. Вот ..общее питание двух плеч под нагрузкой (сопротивление 27 Ом."Чайник")176вольт(измерял прибором цифровым(тестер)..Осцелограмма на выходе ИИП.(включен режим измерения переменного тока)
Схему и некоторые процессы сборки, можете найти в этой ветке форума..За 2018год.
А недавно выкладывал осцелограммы работы ..транзисторов и резонанса.
imxo是个老混蛋。
23 часа назад, BAFI сказал:
Нашел две детские ошибки..либо по незнанию или по" так все делают. или где-то видел" ...Но хочу услышать мнение и других людей... Прежде чем на них укажу.
imxo是个老混蛋。
11 минут назад, BAFI сказал:
тя на осцилограмме
Обоснуй? Если сможешь.
imxo是个老混蛋。
24.06.2021 в 19:42, BAFI сказал:
покритикуйте схему
Я хоть и не спец, но что сразу бросилось в глаза, так это зачем два термистора по входу? Зачем термистор после диода, чтобы быстрее силовой ключ бахнул?
Защита конечно треш полный как нарисована. Какое пороговое напряжение на полевиках, чтоб они открылись?
23 минуты назад, sanek_vol сказал:
С заземлением, тоже.
imxo是个老混蛋。
Ещё наверное, RC цепи параллельно силовому транзистору ккм производители ставят чтобы от лишних компонентов избавиться) их бы тоже не мешало поставить.
Даже на этой стадии разбора схемы, можно ее признать не рабочей...Нет такой микросхемы для ИИП...NCP 1292В
imxo是个老混蛋。
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
