Надеюсь, никто не будет утверждать, что блоки питания АТХ с топологией LLC проектируют придурки? Так вот, и в PFC , и в самом преобразователе там стоят Y конденсаторы:
https://rustaste.ru/bloki-pitaniya-atkh-s-rezonansnojj-topologiejj-na-osnove-ims-cm6901-i-sm6502.html?ysclid=lh4jvl43c2596621684
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
@Serg SP в обычном флае, где уровень помех существенно выше, а межобмоточная ёмкость большая, проход помех на вторичную сторону болезненный, поэтому эту проблему решили соединением земель горячей и холодной стороны, при чём горячую землю подключают сразу к заземлению, итого все помехи в промышленном оборудовании сразу сливаются в заземление с обеих земель. В LLC преобразователях с секционированным трансформатором межобмоточная ёмкость довольно низка (в моих трансах ETD39 около 12-13 пФ), так же уровень помех несколько ниже и имеет другой характер. И так получается, что при добавлении ёмкости количество помех во вторичке только растёт, особенно без использования настоящего заземления. В общем этот архаизм уже давно пора исключать из современных БП.
Перепаял ключи. Те , что ты посоветовал быстро не получилось купить. Купил 12NM60N.
Это с ТТ в нижнем ключе. Что тут можно увидеть?
Вроде на рис.12 (эт где про ZVS) из AN4151  похоже.
@dark446 трансформатор еще не перемотал.
Изменено пользователем grach
1 минуту назад, dark446 сказал:
Это при 230В переменки и полной нагрузке на выходе?
Ога.
Только вот резонансная индуктивность греется шо пипец. 140 градусов уверенно преодолел.
Что вот с эти нагревом можно сделать?
В 04.04.2018 в 17:50, Alpatov сказал:
Хорошо! Если поймешь сделаешь правильно. Греется трансформатор из-за индуктивности.  Пересчитать трансформатор в 4 раза больше по мощности.  Индуктивность утечки допустим должна быть 7 мкГн и резонансный конденсатор будет 0.4 мкф.  При этом нагрев транса уменьшиться в разы.  У меня 44 трансформатор при 500 Вт был слегка теплый. И при этом нагрев транзисторов уменьшается, так как рассеять в тепло тока всего 7 мкГн или 30, разница существенная.
ПОЭТОМУ в ШИМ трансформатор почти не греется.
Вспомните, что говорил всем вам, до меня Dimoniz?
Чтобы снять с транса 200 Вт, нужно рассчитать его на 400 Вт. А чтобы он не грелся до 120 С, его нужно пересчитать не в 2 раза, а хотя бы в 4 раза. Тогда при 200 вт он греться не будет.
Нашел в теме этот пост.  Может кто знает, насколько это правдоподобно?
Попробую конечно переделать трансформатор, но может это просто напросто очередные грабли.
_______________________________
у меня сейчас так вот:
Феррит ETD 39.
Рассчитывал под m=7, для частоты 90кГц.  Мощность 160Вт
первчка:  46 витков Д0,67    Lp=650uH,  Lr = 9uH + внешняя индуктивность L=88uH
конденсатор C=32nF
@dark446 , можете делать так, как считаете нужным, даже подключать горячую землю сразу к заземлению. Просто я отметил, как делают в промышленном оборудовании. Посмотрю завтра на работе, если есть в ремонте сейчас зарядник HAWKER - там полумост LLC, Y конденсаторы точно есть, как и процессор, который живёт вполне себе нормально, - сделаю фото.
В 01.05.2023 в 18:52, grach сказал:
Нормальная осциллограмма, частота выше резонансной. Нагрузка полная?
В 01.05.2023 в 10:51, grach сказал:
По осцилке этот пик - я так понимаю сквозняк небольшой.
Пик это скорее всего не сквозняк, это включается внутренний диод транзистора.
Какой диапазон входного напряжения?
При максимальной нагрузке частота должна быть ниже резонанса.
16 минут назад, sanek_vol сказал:
Нагрузка полная?
Ога
Сетевое. 200-245В.
17 минут назад, sanek_vol сказал:
Я делаю для лампового УНЧ. Так что нагрузка будет постоянной.
Мне бы понять чего можно сделать делать с разогревом инд.рассеивания, она внешняя.
140 градусов.
11 минут назад, grach сказал:
Покажите фото, на каком материале намотана она, каким проводом? Тут чтобы дали совет надо знать о чем говорить.
Я дроссели особо не мотал, но мне кажется в таком исполнении может себя проявлять эффект близости, да и внутреннии слои плохо охлажлаждаются.
Добрый вечер.
При частоте переключения полумоста выше резонансной, ток в ключе должен быть другой формы. Посмотрите модель. На мой непрофессиональный взгляд, частоту следует увеличить.
Если Вы устанавливаете внешний реактор, в качестве резонансной индуктивности, стоит обратить внимание на его конструкцию. Проще всего его изготовить из достаточно качественного феррита, например N87. Зазор обязателен, на тут есть программы по его расчету. Для уменьшения нагрева из за эффекта близости и скин эффекта, обмотку правильнее выполнять в один слой, провод типа лиц так же несколько уменьшит нагрев. Отсюда вывод, реактор оптимальное выполнить из ферритового кольца с пропилом(пропил необходимо заполнить эпоксидным клеем с наполнителем(не магнитным и не проводящим, например маршалитом, или стеклосферами, да бы кольцо не сломалось)) Размер кольца, ширину пропила и число витков возможно подсчитать в программе. Реактор выполненный из других материалов будет очень сильно греться. Гантеля греется из за того, что обмотка намотана в несколько слоев, да и материал скорее всего у нее, так себе.
Обратите внимание на то что СТ так же должен иметь зазор, для обеспечения устойчивой работы БП.
Успехов.
TestLLC.asc
Изменено пользователем irfps
21 час назад, drmodd сказал:
Меняйте на феррит, греться не будет.
Ога. Гораздо лучше.
Сделал пропил, намотал. Протестил на девайсе - ток до насыщения около 4А, мне за глаза.
Нагрелся до 85 ( против 140 ранее). Пока почитаю тему, что@sanek_vol посоветовал.  Хотелось бы без пропилов, ибо это не технологично.
