Амплитудный Модулятор
Гость Оскар
х1 вход нч , х2 вход несущей , к точка вых комплексного сигнала ,х4 вых продетектированного сигнала.
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Guest_Оскар
Может быть не перед, а в цепи коллектора?
Почитать не вредно:
http://www.mai-trt.r..._or_ruch_11.pdf
Изменено пользователем Jeer
  • 1 год спустя...
Вот пример сигнала с этого модулятора. В качестве генератора использовал два канала З.К. В качестве несущей частоты используется 2 канал, частота 5 КГц, подключена к точке X2, В качестве модулятора использована частота 440 гц, точка X1, сигнал снимал после выходного конденсатора 0.1 uF. Транзистор- 2т603А(Германий), источник питания- Крона, через L7805, тоесть 5 В.
P.S. Только сейчас заметил что перепутал частоты- оказалось частота 440 ГЦ модулировалась частотой 5 КГц, 0_0
Видимо из-за того, что убрал конденсатор колебательного контура, он был нужен
49 минут назад, Cropinghigh Freddy сказал:
2т603А(Германий),
Всю жизнь 603-ий кремниевым был.
4 часа назад, proba сказал:
АМ сигнал
Да, это график довольно понятный. Но в реальности он выглядит так, как я отправил, т.к. я сам собрал эту схему и подключил её к Звуковой Карте ПК.
  • 5 лет спустя...
Тем не менее, я собрал, включаю через амперметр - стрелка зашкаливает, и я сразу выключаю.  Чтот-то не сложилось: то ли действительно нужен p-n-p, то ли я сделал ошибку. Соплей не нашёл, ХЕЗ...
Нужно подключить Т3. Тогда режим изменится.
Цитата
Выходной каскад работает в режиме класса С.
Транзисторы 2N3904 можно заменить на КТ312, КТ315, КТ316 и т.д.
Изменено пользователем RTF
На верхний вывод дросселя должен идти сигнал модуляции усиленный в 6 раз . Проверьте сначала без дросселя .
Также сигнал с передатчика сначала настройте без модуляции . Вот только как его настроить у меня опыта нет . В первом приближении по току .
Но еще надо будет правильно настроить П-контур .
Можно еще в таком варианте попробовать
Здесь транзистор остается npn, но переставляется резистор в его эмиттере .
В любом варианте сначала надо выставить подстроечником напряжение на выходе модулятора примерно 6V . Потом подавать сигнал модуляции на вход начиная от 0.1V и следить за искажениями на выходе .
Чего зря мусолить, собирайте как у автора:
с помощью подстроечного резистора R9 добиваются симметричного выходного сигнала амплитудой (0,5—1В на выходе эмиттерного повторителя.
@master144 Так ведь @colorad сомневается, что VT5 должен быть n-p-n.
@colorad  Т.е. убираете обратную связь.
38 минут назад, RTF сказал:
Убираю неправильную ОС   в схеме с  npn.
Точная схема в указанном источнике не соответствует ее же описанию "Модулятор на транзисторах VT4 и VT5 имеет коэффициент усиления около 6"
Возможно есть первоисточник .
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
