Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
Главное, чтобы было одинаково в программе и устройстве воспроизведения. 24 бит 44100Гц обычно достаточно. Если хотите смотреть ВЧ дальше звукового диапазона - ставьте 96-192кГц. Но там будут и шумы самой ЗК.
Хотел спросить, как связаны ток покоя и класс усилителя? Допустим, в руководстве по сборке усилителя класса А написано, что ток покоя должен быть около 2А. Можно ли как-то точно замерить эту границу? Ради эксперимента опустил ток покоя в 5 раз (~0,4А), то есть НЯП усилитель перешёл в явный класс АВ. На выходной мощности и качестве это практически не сказалось.
Объективно класс А-это без отсечки коллекторного тока. Т.е амплитуда всегда ниже тока покоя.
Тут можно почитать.
http://www.interlavka.narod.ru/stats02/ampklass.htm
Изменено пользователем finn32
Это о чём?
Я спросил, что означает
Можно было и не докапываться.
Если во всем диапазоне изменений входного сигнала ток коллектора не снижается до нуля, такой режим работы усилителя называется режимом класса А. Т.е. имелась ввиду амплитуда коллекторного тока.
Я не докапываюсь, я ваши загадки пытаюсь разгадать. Безуспешно. :)
Тут можно почитать.
http://www.interlavk...02/ampklass.htm
Можно ли как-то измерить с помощью более-менее подручных средств? По факту, не в программе имитации. А то выставлен документальный ток 2А, а вдруг надо 2,5 или даже достаточно 1.5 :)
В данном случае, подручное средство - осциллограф.
Уважаемые форумчане, делаю ламп усилитель на 6ф3п Манакова, все сделал как по схеме, ток выставил, выходной трансформатор твз 1-9, силовой от ригонды, звук вопсроизводится, но! Средние частоты словно из ведра( я имею ввиду голос певца, он на заднем плане) а верхние и низ нормальные , подскажите в чем может быть проблема? Регулятор, конденсаторы, менял и проверял , вроде не изза них...
Вот фото
Изменено пользователем madwolf_92
:unknw: По твоему описанию - АЧХ корявая, м.б. из-за многого и многого, в т.ч. неверного монтажа. Другой динамик подставлял?
Заведется она и будет генерить, пока выходники не сгорят.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72202
    • У меня такой вариант.  постараюсь протестировать завтра совместно с wm019.  ещё задумался над колонками, sb-pm4 есть ли смысл в них. или мелкие 15ас лучше.
    • Зачем? Это всего лишь буферная ёмкость между ИИП и платой усилителя, сглаживающая возможные просадки. А плёнка/керамика есть(должна быть) на плате, возле питающих микросхему "ног", как в этом варианте  Поскольку система бюджетная, для "2." пара 15ас-213 вполне приемлема. А что ты планируешь в качестве ".1"?  Сабвуфер всё-таки.
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
