Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
У меня вопрос, есть микросхемы от японских магнитол, с праворулек, чистые японские - это LA4718. Обыскал весь инет, ни где нет описания и схемы распайки. Может из знатоков кто знает? Жалко микрухи, мёртвым грузом лежат, они скорее всего ватт на 20 тянут, да и качество должно быть хорошее, помогите со схемой.
Вот и нужно было с магнитол схему срисовать.
Тогда оно вам и не нужно.
Тоже не знаете знаток. Наводка, там с 11 ножки конденсатор 22000 мкф на массу.
Да и не нужно говорите. Я в 60 годах крепко занимался радиотехникой, потом забросил, теперь вот на пенсии решил вспомнить, но трудно, микрухи всё пошли.
Да, у неё же должен быть аналог? Может аналоги есть, так по ним легче найти.
Можете сравнить с LA4708.
Попробовать можно, мне в поисковиках тоже много других схем предлагали и вроде бы похожих. Но хочется точно знать, главное схему, а там уж сам разберусь.
На таких микросхемах собраны магнитолы в машинах мазда 1995 года. Имею в виду микруху LA4718
Григорий Т. А впрчем вы правы, по питанию и по характеристикам, схожие микросхема LA4718 и LA4708.
Изменено пользователем tsesaleks
И ещё вопрос. Для чего по схеме стоит питание +5 вольт, через сопротивление 10 ком на 5 ноге?
И можно ли без него?
Это включение-отключение режима "Standby".
Можно и без него, Чтобы усилитель был включен, просто через резистор подать плюс напряжения
Доброго времени суток! Спроектировал усилитель. Мне не нравится ток коллектора предоконечного каскада. На входных характеристиках транзистора искал более менее прямой участок, чтобы сигнал был ровный на выходе. Видел на других схемах, что токи коллекторах, в предоконечных, меленькие. Как этого добиваются? Как сделать так, чтобы коэффициент гармоник был маленьким и мощность та, которая нужна? Ведь если мы уменьшим базовый ток, то попадем на нелинейный участок на входе и амплитуды полуволн на выходе будут разные.
З.Ы. на выходе коэффициент гармоник 1.6%.
Изменено пользователем Psakine
Как подавить посторонний шум идущего с телефона на 3.5 джек к сабу?На маленькой громкости слышено больше шипение чем музыку.
Заранее спасибо
Изменено пользователем bykpot
Psakine: Почитайте для начало книгу Дугласа Селфа Проектирование усилителей мощности звуковой частоты.
С уважением, Дмитрий
Заранее спасибо
Если шум, а не 50Гц фон, то просто уменьши чувствительность, она для этого и существует.
Что бы было понятнее:
Имеем шум 1мВ, музыка 1мВ = шум слышно так же, как и музыку.
Имеем шум 1мВ, добавляем громкости на телефоне до 1 вольта, а громкость на усилителе уменьшаем - шум в 1000 раз тиже будет, а музыка так и останется.
Нужно подбирать в пары стабилитроны в параметрическом стабилизаторе, питающем ОУ в УМ +-15В по минимуму отклонению от напряжения?
ИМХО не имеет смысла, потому как даже небольшой перекос нагрузки по плечам питания ОУ даст просадку в этом плече. Лучше поставить более емкие фильтрующие конденсаторы.
У меня стабилитроны с разбросом от 14,4 до 15.7. Пробовал замерять, собрав параметрический стабилизатор. Через один и тот-же резистор, ченяя стабилитроны, замерял напряжения. Было бы у меня их хотя бы штук 10, тогда можно подобрать по мин. разбросу. А так их только 4 шт, по 2 на канал. Значит заморачиваться не буду.
Уже разобрался, но спасибо :)
здрасте. в горах плат нашел вот такую штуку. похожа на усилитель. 5.032.015. 2 микросхемы К174УН7. 15 точек, где, видимо, когда-то были припаяны провода. есть ли на это схема? подскажите, куда припаивать входы, выходы и питание?
А скачать даташит на УН7 и посмотрев на какие ножки подается питание, вычислить точки подключения питания на плате - не судьба? Или лень-матушка совсем замучала? :)
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
