Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
Помогите по печатке К174УН14,дайте пожалуйста заведомо рабочую по типовому включению,какую-то нашел,но по деталям не все сходится :
Работать будет и по этой. Только в Цобеля вместо двух последовательных резисторов включить RC цепь как на схеме. Конденсатор С2 на схеме можно исключить, С3 и С5 можно припаять навесом.
  • 4 недели спустя...
Добрый вечер, вопрос возник по схеме, http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic99.php
на один канал требуется, можно ли убрать вт5, поставить линейный стабилизатор на 12В, сделать на один канал защиту (требуется только на один канал),  какие резисторы нужно будет пересчитать?
Для 12в стабилизатора вольт эдак 15-17 надобно.
Обсуждение данной схемы - там много полезного и интересного
Изменено пользователем Oberon64
Привет всем.Помогите разобратся с этим усилителем Трошина  Я в полном ступоре.Собрал его,от лаб.блока пит. запитал 20в. нормально работает. Потом подключил сделанный для него блок пит на трансе от " Эстонии 008"и пошёл гул от переменки,нпряжение по 24в. При отключении от сети ,на заряде кондесаторов работает хорошо,а включенный один гул. Потом победил я этот гул,поставил паралельно блокировочным конд.электролиты по 1000мкф.Но проблема зараза осталась таже,вкл.в сеть молчит,а на кондесаторах играет нормально,и ещё играет при питании усилителя меньше 15в.,но похуже чем при24в.Ставил разныё  оу,менял стабилитроны,на пит. Оу поставил резисторы по330 ом,но без толку. Вот и не могу понять ,отчего при питании выше 15в.он запирается и затыкается,питание оу по 14в. Не хватает знаний и опыта,увы...
Выкрутите R7 в положение максимального сопротивления.
Параллельно С2, С3 поставить 220 - 470мкФ, параллельно С4, С5 поставить по 1000мкФ и больше.
Для питания +/-24В R4, R9 поставьте 470-500 Ом.
1 час назад, WolF.N сказал:
Покажите свой БП. Как там всё соединено. Или хоть его точную(!!!) схему нарисуйте.
И больше 20В питать эту схему смысла нет. Выходной сигнал не превысит напряжение питания ОУ минус 2-3В.
Вопрос снят.
Хотелось бы увидеть ПП и конструктив в целом. Ну и БП, как  HAKAS сказал.
Изменено пользователем finn32
да с питанием проблему я решил и сейчас не гудит,и электролиты поставил на плату. Сейчас поставил r4 и r9 по 470 ом,играет,но что то всё равно не то. Я хотел бы понять почему происходит перегруз оу в этой схеме,с возбудом может работает или ещё чего. Ставил к544,к140уд8б,к574уд2,opa134,tl071 и на всех получается разное напряжение на 4 и  7  ногах,как то неустойчиво всё.
Стабилитронам не хватает тока, разные ОУ по-разному потребляют. Может происходить то, что усилитель не  выходит на режим из-за просадки питания ОУ. Желательно бы глянуть, что там на выходе. Без сигнала какое постоянное напряжение на выходе УМЗЧ?
 Много,но как в этой схеме выставить 0 на выходе не знаю.  Кстати,а может поможет,если поставить одноваттные стабилитроны,ставил полваттные и кс515.?
Изменено пользователем WolF.N
Выставлять специально не надо, он должен получится сам в зависимости от ОУ. С544уд2 ДБ не более 20-30 мВ. Другое дело, что такая постоянка есть признак возбуда. Побороться с ним можно, но нужен осциллограф. В первую очередь повесить Цобеля перед катушкой и посмотреть. Дальше коррекция. Если методом тыка, то Б-К Т2 и Т3 зашунтировать кондерами по 220 пФ и на ноги опера 2 и 6 повесить 10-22  пФ. Потом посмотреть постоянку с ЗАМКНУТЫМ входом и БЕЗ нагрузки.
25 минут назад, WolF.N сказал:
Чтобы не было сомнений, измерь падение на балластниках и найди ток по закону Ома.
21 час назад, HAKAS сказал:
Ошибся. В минимум.
И медленно увеличивайте, пока на одном из резисторов R11 или R12 не будет около 15мВ. Это будет соответствовать 30мА ТП.
Сколько сейчас на резисторе R11 или R12? Если больше 30мВ - уменьшайте ТП.
Увы и ах,не одлел постоянку на выходе оу и при питании выше 15в запирается,ну т.е. с хрипом прорывается сигнал. ТП выставлял разный от 5ма до 300ма. Поставил кондесаторы,как советовали на 2и6 ноги по 15пф.,цепочку Цобеля,но ниже 0,7в.с opa134 и 0,8в.с  tl071 не опустилась. Сделаю вторую плату,если такая же канифоль будет ,то придётся искать др. трансформатор. А вторую печатку сделаю не с ж.Радио,а с одного из форумов,там большая тема есть по этой схеме
Нашёл я таки свой косяк,заменил транзистор в генераторе тока на кт3102гм с Ку 235 и проблема с питанием решилась,а который снял был без маркировки,я переходы на нём прозвонил и поставил ,вот он и чего то не так. Но постоянка на 6 ноге осталась 0,6в. Переходы на базе-коллектор зашунтировал и с ними больше понравилось. Ну в общем работает и с постоянкой . Теперь на 4 и 7 ноге по 16,25 и16,3(в сети под 250),тп 45ма поставил ,на базах vt2,3 около 0,6в.сразными знаками. А печатки надо делать другие,столько элементов добавил.@blak566  есть варианты этой схемы и с двумя резиторами по47ком на 10ком.и работает,наверно даже лучше с низкоомными источниками.
ПП, как и обещал.
Размеры самой ПП что-то 90*40 мм. Планарное расположение ВК. Все электролиты на ПП лучше шунтировать смд  или выводной керамикой, но и без нее работать должно. ООС перемычкой, как обычно, слаботочная земля-аналогично. ТО-220 по дефолту ЭКБ, как у 818/819. Синим-примерная площадь подошвы радиатора. Следуя авторской концепции смещение диодное. Для обеспечения термокомпенсации диоды смонтированы на отдельной ПП вместе с многооборотным триммером типа 3296. Диоды типа 4148 паяются со стороны дорожек. В процессе крепления платки к радиатору винтом (для него предусмотрено отверстие), диодики следует обмазать термопастой и проследить, чтобы их оголенные выводы нигде не законтачили с радиатором, т.е после притягивания платки прозвонить выводы диодов на радиатор. Вылет корпусов транзисторов за край ПП показан условно и будет зависеть от длины ножек и места формовочного изгиба. В общем, все просто и понятно. :)  В  базы выходников добавил резисторы по 1 Ом, не помешает.
Тут положу файлик в СЛ 6.
Трошин.lay6
При желании можно добавить Миллера на К-Б первой ступени повторителя, как я уже писал выше.
Алексей, надо бы выкинуть те страные диоды, что на выносном куске, и ввести в схему(в плату  ес-но) токовое шунтирование драйвера, как предлагал когда-то Сапожников - будет полный порядок.
