Генераторы свободной энергии
длина пропорциональна числу витков. сами догнать не можете? предпочитаю говорить именно длинами а не витками
А тут ваши соратники мотают
первичка конусная
Как там с пропорцией?
скин-эффектэффект уменьшения амплитуды электромагнитных волн по мере их проникновения вглубь проводящей среды, это-то к чему?
ну а теперь сами ответе на вопрос как изменяется удельное сопротивление проводника с ростом частоты
ну и почему же, поверхность проводника, с ростом частоты не одинаково меняет свое удельное сопротивление по сравнению с внутренней частью проводника?
кроме математической абстракции ничего там нет. нет мнханизма, это всё математические фокусы, не более того. напомню, Лоренц до конца своих дней был противником идеалистических приёмов математичесеой абстракции в физике и критически относился к ТО.
эти эксперименты не подтверждают искажение времени. я вам давал ссылку прежде: Критический анализ основ теории относитнльности. В.А.Ацюковский. Там всё это есть.
ТС...тут форум Паяльник.... а форум то Теоретической Физике со всеми ТО и тд т п - это вам на другой форум пожалуйста...
мне за последние 35 лет при работе с паяльником это как то совершенно не мешало и не помогало....
Пожалуйста не сношайте мозги .... ну надоело, честное слово.....
из-за чего напруга растет это понятно, почему горит лампа 100вт при затраченных 30вт, а впрочем к чему спор, мотаем кому интересно и убеждаемся в байках :yes:
вы температуру лампочек не сравнивали? может подпитанная от Теслы лампа больше излучает в видимой и меньше в инфракрасной?
никто аас не заставляет читать. проходите мимо
в первом приближении, я бы объяснил это так. чем больше проводник имеет площадь поверхности, при том же сечении, тем меньше индуктивность. соответственно внутренняя часть проводника является более индуктивной, чем внешняя. чем выше частота, тем выше зависимость проводимости от индуктивности. поэтому поверхность имеет меньшее сопротивление и токи большей частью текут по поверхности.
Изменено пользователем nachinausy
не отходим от главного, эксперимент намбу-2 все знают люминисцентную лампу лдс-80, суть! при увеличении количества ламп рядом с трансформатором Тесла потребляемый ток от источника (увеличивается)- - - нет, падает! проверено электроникой, а не теорией. я же говорил дальше интересней, кто как это понимает- вопрос.
кстати, частота работы трансформатора Тесла 1.8Мгц
Генератор свободной энергии-это название темы, как раз и построен на этом трансформаторе. (если мы про электронику).
А не пробовали разместить столько ламп, чтоб ток потребления исчез?
То есть, мы увеличиваем длину проводника, сечение прежнее, индуктивность увеличивается. Что-то не так!
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
неужели так трудно сообразить? берёшь проводник сечением 1 мм. раасплбщиваешь такой жн проводник в тонкую фольгу и сравниваешь инлуктивность
А что вы к "Тесле" все лампочки цепляете??? а подцепите утюг.... и измерьте нагрев....))) я думаю сильно удивитесь в результатах.
сборище неучев, честное слово.... такие вот , с новым "мышлением" в правительстве , в 90 годы почти разрушили Россию..
Фитонки нет нагрев как у обычной лампы включенной в сеть, но дотронувшись до цоколя лампы был не удар током, а ожог пальца, хотя на видео в интернете стриммеры свободно трогают руками
не заметил сразу это ваше сообщение. только что прочитал.
ну тогда интересно. нужно проверять. вы не размещали видео в интернете? чё то подобное я уже видел
нет не размещал, толку-то, опять смеяться будут и провода от розетки искать, генератор свободной энергии у колеги пока не работает
видео подобное есть, там инженер лаборатории института этот-же эффект объясняет.
работа трансформатора Тесла основана на "схлоповании" электромагнитного поля.
А утюгов?
так вас никто не поймёт. нужен мезанизм того что происходит. у Ацюковского он есть.
Не-а.На явлении резонанса в системе индуктивно связанных контуров. :D
Трансформатор Тесла-это резонансный высоковольтный трансформатор!И не надо ему легенд и чудодейственных свойств приписывать.
А чем вызывать и поддерживать незатухающими колебания в первичном контуре,это уже второй вопрос.Тесла при помощи искрового коммутатора это делал.Наши Тесладелы при помощи генераторов на лампе или полупроводниках это делают.
Вторичка представляет собой высоковольтную обмотку с зонтиком или шаром(емкостью) на верху катушки.
Вот тебе и последовательный высокодобротный контур настроенный в резонанс с первичным контуром!!!.
А кто вторичку настраивает в резонанс с первичкой из тесластроителей?Да мало кто и мало кто об этом знает.Вот и соответствующий результат-Шота как то слабёхенько искрить и транзы сильно греются.
А каким образом они индуктивно связаны, объяснить сможете? если не можете, тогда не надо утверждать, что никаких эффектов быть не может. не понимая процесс, берётесь что то ещё утверждать.
Ну так, это-ж "трансформатор Теслы". Кстати, знаете что такое трансформатор?
Ну не на этом, "Трансформатор Теслы" создаёт высокую напряжённость ЭМП, этим ионизирует воздух - насыщает его электрическими зарядами.
Высокая напряжённость ЭМП, получается из-за повышенного напряжения вторички. Зонтик-тороид, лучше говорят сферический шарик, усиливает это эффект.
Если вы это имели в виду, то это следствие работы трансформатора, а не то на чём основана его работа!
Вся эта оккультная возня, малограмотных энтузиастов, вокруг добычи халявной энергии из трансформатора Теслы связана со слухами распущенными желтой прессой, что при жизни Тесла сделал коробочку которая генерировала очень много электричества.
И чем сильнее начинают светиться ЛДС вокруг этого трансформатора тем сильнее горят глаза изобретателей. Но не долго - пока включен тумблер питания.
Тут чуть выше один шаман (триггер, кажется) так и говорит, что получил выход мощности больше, чем потребление. И это гениальное изобретение 1,5 года у него валяется.
В наше время - человек нашел курицу несущую золотые яйца и не кормит её. О чем еще говорить?
А там, ток первички на свечение лампы, действительно падает! :crazy: Вот, только из-за того, что энергетически выгоднее ионизировать разреженные пары ртути, чем коронировать в атмосферу, хотя и без эффектного свечения. :bye:
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
