Генераторы свободной энергии
Да такие генераторы очень просты в сборке и использовании. Берете ведро, закапываете в землю, подключаете катушку, лампу и ищите ЛЭП. Чем ближе к ЛЭП тем сильнее светится лампочка. :D
Здрасти всем, термин "свободная энергия" означает не то, что она возникает из пустоты, а то, что она бесплатна и легко доступна при наличии соответсвующих технологий. Пространство заполнено волновой энергией, тут многие пишут - иди учи физику, при этом сами в этой физике подные нули. Представьте, что существует организм, живущий на поверхности солнца, для него - это нормальная среда, и он будет воспринимать ее как обычную среду, как мы воспринимаем условия жизни на поверхности земли. Значит ли это, что на поверхности солнца нет энергии?
Энергия есть везде, в разных состояниях. Нет энергии - это абсолютный ноль. Ноль по кельвину.
Задача по конструированию генератора свободной энергии в двух словах свожитсяик тому, чтобы придумать механизм(рычаг) для сбора и преобразования электромагнитной энергии разного вида. Этот рычаг подобен принципу работы холодильника, где грубо говоря с помощью энергии отнимают энергию в определенном пространстве. Основным фишкой этого механизма является хладогент.
Со свободной энергией все похоже, только механизм должен быть пассивным. Он на старте создает определенные условия для аккумуляции энергии, а далее эта энергия уже сама поддерживает эти условия.
Очевидно, что высасывание энергии из пространства будет сопровождаться охлаждением окружающего пространства, что и было отмечено во многих экспериментах.
И это только та часть генератора, которая основана на известных нам законам физики...
А сколько еще сегодня человек не знает о пространстве?
Короче говоря, современная наука, вместо того, чтобы раз за разом что-то придумывать и проводить всякие безумные эксперименты, сейчас превратилась в секту ботаников, работающих не с прборами, а с пером и клавиатурой... Буа.
Изменено пользователем bogdannazar
в самом разгаре..
помолись сын мой... полегчает... :crazy:
не зря БогДанНазар?...
смотри лоб не расшиби... вижу сдвиги уже пошли...
я знаю что ты знаешь что я знаю
Да просто скопилось у человека, не может больше сдерживать в себе, вот и навыложил здесь.
Свободная энергия, однако...
По теме есть что возразить? Или "смотри лоб не расшиби", "накопилось" и т.д. - это и есть аргументы "великих физиков" по совместительству радиоэлектрлнщиков? :)
А чему возражать? Лично я ни одной умной мысли не увидел.
Да никто в здравом уме не будет утверждать, что не существует видов энергии, которые нам не известны, но, возможно, скоро станут известны и будут легко доступны. Проблем то немного: открыть, изучить, создать преобразователь в тот вид энергии, который можно использовать повседневно. Всего делов.
На выходе, кстати, открывателю кроме баснословных богатств еще и вечная память в веках от благодарных потомков отправившихся покорять звезды...
О как загнул :-)
Но при том, что открывателей (когда слушаешь самих открывателей) масса, дальше особенно дело не идет.
Изменено пользователем irokess
О как загнул :-)
Браво. Хоть один здравомыслящий человек :).
Я не считаю себя открывателем, и этой темой интересуюсь только на теоретическом уровне. На форуме я вобще зарегился, потому что скоро начну собирать детекторный приемник. :)
Просто увидев тему, не смог проти мимо, меня бесят умники, которые на все вешают ярлыки и уже заранее знают, что возможно, а что нет... Святая инквизиция епт.
здесь в сказки не верят..
вам на другой форум...
там где НЛО видят и с духами разговаривают...
халявной вечной энергии не бывает... даже энергия солнца не вечна...
тем более в отдалении от него вообще бесполезна...
а если брать ресурсные... то атомные станции уже изобретены.. только они все равно требуют топлива...
может и появится когда нибудь технология изготовления безопасной атомной станции не больше двигателя автомобиля...
но это будет не скоро.. и опять таки нужно топливо...
я знаю что можно а что нет.. например нельзя забить гвоздь молотком из надувного шарика...
это конечно очень сложно понять.. но тому кто не понял тот поймет.. :crazy:
На счет тепловой энергии, практическая задачка.
Предподожим есть куб 1 метр по всем измерениям. Он пропускает через себя в секунду 1 кубический метр воздуха. Паралельно он поглощает тепловую энергию воздуха неизвестным нам способом со скоростью 60 Джоулей в час (60 Ватт).
Вопрос, насколько изменится (упадет) температура каждого из 3600 кубов воздуха, прошедших за час через этот неизвестный девайс?
И несколько доп. вопросы для осмысления:
1. Что есть тепловая энергия, как она передается?
2. Что произойдет с атомом, если его остановить в пространстве, например каким-либо потенциальным полем.
3. Можно ли воздействовать на атомы материи для того, что бы синхронизировать какие либо из их свойств, параметров, состояний? Есть ли уже сейчас подобные изобретения?
Вам уважаемый про халявность уже выше я писал, судя по тому, что одной извилиной, которая идет по центру мозга, вам не удалось осознать тот факт, что свободная энергия не означает халявность, и свободная энергия не означает нарушения закона сохранения энергии, вам то как раз и надо на вышеупомянутые форумы, хотябы в целях развития фантазии и творческой мысли :bye:
Судя по вашим вопросам у вас и извилин нет..
хотел бы я посмотреть кто решит ваши задачи со многими неизвестными...
Вы кем тут себя возомнили? Ведущим викторины? Или мессия очередной? Недавно заходил один, вроде вас, тоже детекторным приёмником интересовался по началу, а потом глупые вопросы стал задавать. Здесь на такое уже давно не ведутся.
По приёмникам есть что спросить?
Бгг, с вами все ясно товарищ :)) Вам то годков сколько будет? Хотя бы в яндексе для приличия поискали решение...
такой бред несете... даже как ответить не знаю...
это как сектант.. который все знает.. и даже докажет.. если надо... только бабушке какой нибудь..
кстати я тоже вспомнил... был у нас такой.. с детекторным приемником.. :crazy:
это не вы?.. или вы с одной палаты?
аа... понятно... вы в яндексе знания берете?..
теперь в гугл пойдите... а потом газетки почитайте... советских..
пиз...ец стране настал... с такими учеными мы омерику догоним... лет через 700
ахренеть... я даже сформулировать такие вопросы бы не смог...
как ему удалось.. :crazy:
с хренали ты мнение об ученых составляешь по постам персонажа из интернета, собравшегося строить детекторный приемник в 2016 году?
вот уж действительно, громче всех "держи вора" кричит сам вор
идиоты, ...дь...
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
Как видно из ваших обиженных ответов, некоторые ведуться, и кажется каждый раз :)
По приемникам обязательно спрошу,иесли возникнут вопросы, и в другой теме.
Предлагаю всем не быть столь критичными к теме свободной энергии, Тесла утверждал, чтоинас окружает океан энергии, его просто надо научится извлекать. Ведь никого же не коробит от мысли о самоподдерживающейся термоядерной реакции. Почему вы все так рьяно утверждаете, что невозможно создать подобный эффект на основе мощных электромагнитных полей или еще чего-нибудь? Вы уже познали все тайны вселенной?
С хрена ли ты мне тыкаешь мудило... Иди
идиоты, ...дь...
Да, вам кроме матов ничего в этой жизни наверное не приходилось формулировать, поэтому и приходиься обращаться "к залу" в целях поднятия самооценки :)))
для начала правила почитай что можно на форуме а что нет..
в яндекс ходить не надо.. здесь на форуме найдешь..
у тебя зато с формулировкой полный писец... тебе в политику идти.. лучше в африке где нибудь..
Зачем в Африку, у нас за забором такие в почёте.
Вобщем всем спасибо за "интеллектуальную" беседу. На эту тему больше дискутировать не буду. И я надеюсь, что на этом форуме из всех зарегистрировавшихся пользователей, таких "ученых" на всю голову именно столько, сколько "проявило" себя в этой теме. Ценная информация на будущее так сказать. :big_boss:
А остальным энтузиастам-изобретателям, мастерам-ломастерам, хочу сказать одно - в мире нет ничего невозможного. Рано или поздно, то, что сейчас кажется фантастикой будет изучено, изобретено и станет реальностью. :bye:
Если вам не нужно делать это самому. Древняя мудрость, и вы ею умело пользуетесь. :)
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
