Генераторы свободной энергии
4 минуты назад, E_C_C сказал:
Именно так выглядят ваши теории
Мои теории базируются на основных физ законах. Просто я их расставил в виде некой системы - называемой Иерархия Энергий.
То есть - это классическая физика.
Немного доработан закон Фурье, и понятие температурного напора - как потенциала. Дело в том, что в официальной физики - термодинамика - вообще лажовый раздел, ввиду тяги основателей этого раздела к механике.
8 часов назад, radio.elektronik сказал:
Если Вы рассуждаете об ЭНЕРГИИ, а в данном случае об уровнях энергии, то существуют ПОТОКИ или ТОКИ этой энергии, которые просто халявные.
Вам вообще значение слова "холява" известно? Судя по тому как вы это слово применяетет при описании физических явлений, не известно, а поэтому "моя твоя не понимать".
Для примера: заряженный конденсатор. Энергия уровня 2 - электрический заряд лежит как бы на складе. Если конденсатор замкнуть на резистор, то получим электрический ток, и возможность преобразовать эту энергию.
Какую "эту энергию", если вы утверждали, что энергии не существует!? И что такое "энергия" (которую мы якобы получаем возможность преобразовать) когда у нас из фактов пока только электрический ток (как вы сами указали)?
Конденсатор разряжается из-за физической диффузии: в одном месте что-то есть, в другом нет. Потому физ диффузия - это энергия уровня номер 4
Так я не понял, по-вашему физическая диффузия это реальное явление или логическая условность? И в любом случае дайте ваше (применяемое вами) определение термину "физическая диффузия", в частности укажите что есть диффузия НЕфизическая.
2 минуты назад, SovietTwins сказал:
Интересно, рабы крутящие генератор своими ногами это какой уровень энергии по его классификации? :-)
Скорее всего - химическая реакция, то есть энергия 4-го уровня, преобразованная в механику.
Все 4 уровня имеют выход на механику (механическую иерархию энергий).
2 минуты назад, Sximik сказал:
Не существует  некой абстрактной ЭНЕРГИИ, а в конденсаторе - эл заряд, который является энергией 2-го уровня, измеряемой в Кулонах.
1 час назад, kecha сказал:
Магнитное поле - это субстанция с изменяемой концентрацией энергии и пересекать другое МП оно не может .
Ну допустим. :rolleyes:Так тем более где ответ на уже трижды заданный вопрос, "что крутится в работающем АД даже если исчезнет ротор"?;)
P.S.: ...и по-прежнему завис вопрос почему "пополам"?:D
4 минуты назад, Sximik сказал:
Физическая диффузия. Это то, что заставляет двигаться тепло, и массы. Например, Солнце - большая масса, а Земля поменьше. Они притягиваются, чтобы уравнять плотность вселенной. Это и есть силы физ диффузии. Они следят за тем, чтобы вселенная не была однобокой, а была равномерно заполненной. И потому движение тепла - это способ его уравнивания по всему объекту.
Не физическая - это то, что в химии. Дело в том, что там этот термин уже существует, и чтобы не путать темы, я называю уровень энергии номер 4 - физической диффузией.
1 час назад, radio.elektronik сказал:
Ответьте на вопрос, плз, какие преимущества (возможности) возникают от рассмотрения физических процессов и явлений через вашу систему "иерархий энергии"? Что неясного ваша система помогает объяснить, что непреодолённого  преодолеть, чего недостигнутого достичь?
14 минуты назад, SovietTwins сказал:
Давай смелее электроник. Кидай математику. Уж на этом форуме многие её знают не по наслышке.
Я могу это сделать отдельной темой.
Только что, Sximik сказал:
Вы ищите свободную ЭНЕРГИЮ.
1. Её нет. Потому как нет ЭНЕРГИИ.
2. Есть уровни энергий. Их и ищите.
3. Вы подсчитываете КПД на основе официальной физики. Она лжёт, придумывая ЭНЕРГИЮ. Считайте КПД по моей теории. Это будет правильно.
4. Из иерархии энергий Вы можете иметь преимущества: видеть ошибки в физике. Понимать устройство мира на основе "мига между прошлым и будущим". Строить машины на основе настоящей физики. И может быть,  найдёте свободный уровень энергии (а не свободную ЭНЕРГИЮ), правильно измеряя КПД.
"Они притягивают себя чтобы уравнять..."  :o Блин, они чо, космические аппараты, имеющие собственные двигатели и интеллект, вследствие чего способны выполнять поставленную логическую задачу?
Глазами следят или чем? А не однобокой, но какой вселенной следует быть? Двубокой, трехбокой, сколькибокой?
Очччинтресно... И что же это такое, именно  химическая диффузия?
23 минуты назад, Sximik сказал:
И по-прежнему вы игнорируете вопрос почему "эмвэквадрат пополам", а пока ответа не будет, диалог стоит на месте.
я вам уже писал - я в математике не копенгаген ! Не считаю , не применяю и вообще отношусь с подозрением . Мешать математику с физикой - верная дорога заблудиться !
Особенно смешно выглядят всякие расчёты в компутерных программах , всякие симуляторы . Откуда мне знать уровень программиста который нивзубногой какой стороной включается паяльник , но зато написал ИСТИННУЮ прогу на основе книжек с ошибками !! ;-)
26 минут назад, Sximik сказал:
Какие еще катушки, откуда множественное число появилось??? По условию вопроса катушка ОДНА.
Т.е. катушка и магнит ? И нужно создать условие при котором нет взаимодействия магнитных полей ?!
Пожалуйста
- магнит по отношению к катушке не совершает перемещений .
-магнитное поле магнита находится под 90° к катушке
Могу фотку скинуть где нет сьёма энергии с индуктора расположенного под 90° и вообще индуктор находится внутри самой генераторной катушки(в самом пекле МП) ;-).
Не понятна сама цель ? Что вы преследуете?
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
И поясните, плз, в вашей теории тепло это собссногря что? Мне вполне понятна теория, когда тепло это приборная и(или) органолептическая интерпретация количества движения молекул среды (безотносительно агрегатного состояния или наличия кристаллической решетки), а в вашей теории как? И как с этим работать?
Изменено пользователем Sximik
35 минут назад, radio.elektronik сказал:
вот это номер!
а все думают что это:
Диффу́зия — процесс взаимного проникновения молекул или атомов одного вещества между молекулами или атомами другого, приводящий к самопроизвольному выравниванию их концентраций по всему занимаемому объёму.
36 минут назад, radio.elektronik сказал:
Они притягиваются,
вообще то это гравитация называется.
С этим я согласен, поэтому и прошу ответить не с позиции расчётов, а с позиции рассмотрения физического процесса. Вот наблюдаем мы неподвижное тело. Само собой разумеется, что наблюдаем мы это в некоторой системе отсчёта. Следом мы наблюдаем что это тело движется, т.е. количество движения этого тела изменилось в большую сторону. Вопросы:
1) что способно быть причиной изменения количества движения тела?
2) какие количественные (абсолютные или относительные) показателя изменения количества движения напрашиваются сами собой (или на основании знания некоторых 300-летних эмпирических данных, известных также как 3-й з-н Ньютона).
Не играйте словами, а просто перечитайте вопрос в исходном посте.
46 минут назад, radio.elektronik сказал:
  Чушь безграмотная, это Ваше представление о термодинамике ограничивается механистическим мировоззрением, типа там цикл Карно, греющиеся различные склянки и т. п. Термодинамика - это в первую очередь наука о законах сохранения и действует она начиная от чашки с горячим чаем и до просторов Вселенной.
У меня уже попкорн заканчивается, а холивар все продолжается...
Цитата
Мы поплывем, -- решили утюги, --
Пускай завидуют соседи и враги!
И всей гурьбой пошли на пруд соседний.
Пришли. Уплыли. И с тех пор
Не возвращаются на двор.
Умейте отличать мечты от бредней.
(© Козьма Прутков)
А преобразование происходит из тока энергии более высокого уровня  - в токи энергий более низкого уровня.
Как, например, кинетическая энергия переходит в потенциальную и наоборот? Какие там токи-потоки возникают?
2 часа назад, radio.elektronik сказал:
Опыт возможен только с ферромагнетиком из-за положительной обратной связи. Другие вещества могут не подойти.
Т.е. на медный гвоздь ваша теория уже не распространяется? В меди электроны другие? Или токи-потоки не те? Особенность верной терии в том, что исключения из неё только подтверждают её же. А у вас маленечко наоборот.
Если вектора катушек направлены под углом 90° друг друга то поля таких катушек взаимодействовать не будут
Какие вектора еще у  катушек? Вектор - математическая абстракция, которая может быть суммирована с другим вектором, умножена и т.д. Таким образом, два вектора, расположенные под 90 градусов друг к другу отлично СУММИРУЮТСЯ, давая новый вектор "по биссектриссе". Кеша, в очередной раз повторяю: ты - безграмотный неуч.
11 час назад, Yon сказал:
Энергий в уровнях энергий и нет и есть!?
Таки -да! Ухватить её наша задача ! /Мучуринь/ ;-)
Это переходы из одного состояния в другое  т.н. фазовые переходы . В моменты этих переходов и выделяется тепло (куды,ж от него деться ?! ) ;-)
Так ,что кое кто прафф!!
1 час назад, Геннадий сказал:
Халявы хочется!
Халява даётся тому кто знает источник её образования ! - А это ,как правило, неграмотные действия контролирующих органов !
Учить грамоте контроль - себе в убыток . Да и не поймут они - там ведь работают люди за зарплату! ;-)
Так что ХАЛЯВА - это премия за ЗНАНИЯ  и СмЕКАЛКУ ! ;-)
Не надо лишней энтропии на форуме: у вас уже была отдельная тема, где вы получили 90% своих минусов.
53 минуты назад, kecha сказал:
Ты копнгаген только в бредовых излияниях, в остальном - ты полный неуч.
Так как движок форума ограничивает количество минусов, которые я могу поставить, не вижу смысла в своем дальнейшем нахождении в этой теме.
Золотые слова! Вот только, повторяю, не халява, а холява.
А теперь без математики, сугубо в рамках природы (физики, тобишь), расскажите, а как работает ГЭС в той её части, которая отлична от ТЭС?
Непременно именно выделяется? А поглощаться шо, не могёт?
3 часа назад, radio.elektronik сказал:
Опыт 1 простой:  источник питания 12 Вольт (с возможностью тока 5 Ампер), соленоид. Подключаем соленоид к источнику питания, и магнитное поле в нём (возникающее в соленоиде) порождает электрический ток.
Опыт 2. Берём постоянный магнит и обычный железный гвоздь (или железный болт). Подносим постоянный магнит к гвоздю, и в гвозде возникает электрический ток (естественно, без нагрева гвоздя), и гвоздь становится катушкой с током. Токи циркулируют в пределах кристаллических решёток железа. Опыт возможен только с ферромагнетиком из-за положительной обратной связи. Другие вещества могут не подойти.
Опыт первый. Мотаем соленоид биффилярно. Количество витков сохраняем таким же, как при фазной намотке. Магнитного поля у биффилярного соленоида нет (можно проверить датчиком Холла или магниторезистором), ток равен току с фазной намоткой. Вывод. Магнитное поле соленоида не порождает никакой ток. Ток создается источником питания соленоида.
Опыт второй. Подносим магнит к гвоздю и оставляем в таком положении. Никакого тока в гвозде нет. Если магнит двигать так, чтобы поле в сечении гвоздь изменялось, то ток в гвозде, естественно возникнет. Но энергия этого тока будет создана работой по движению магнита относительно гвоздя (преодоления силы взаимодействия токов Фуко и магнита). Это легко проверяется как гальванометром (гвоздь придется надпилить вдоль и замкнуть полученную "подкову" гальванометром), так и динамометрическим стендом с пружиной и индикатором перемещения. Есть более простой опыт с АЛЮМИНИЕВОЙ фольгой и магнитом.
Оба опыта давным давно известны. Ничего нового.
ЧТД.
В физике не бывает "своих"  и "чужих"  формул. Бывают правильные (верные)  и ложные (ошибочные) решения.
Не надо считать всех за идиотов. Мы говорим не о физике, а о Ваших "теориях". Не стоит приобщать их к физике. По крайней мере до тех пор, пока "теория" не станет связной.
Итого, Вы вырываете некую формулу из физики, забываете о том, что эта формула лишь одно звено в математическом аппарате описания классической физической модели, наделяете эту формулу СВОЕЙ, высосанной из пальца, ортогональностью и вешаете на нее глупую "теорию", ни разу не пытаясь получить ту самую исходную модель, которая объединяет ВСЕ физические формулы.
Такшта, милейший, в обсуждаемом варианте ложным является ВАШЕ "решение"...
ЧТД.
Вот только заряд не определяет энергии. Сам по себе. Энергия определяется зарядом и РАЗНОСТЬЮ ПОТЕНЦИАЛОВ, которая будет зависеть от расстояния на которое этот заряд удален от противоположного.
Такшта и тут облом.
Дадада, все покупайте только мой попкорн. Он самый попкорнистый из всех попкорнов...
:crazy:
Осталось найти коэффициент пересчета из обычного КПД, в попкорновый. Полагаю, примерно 1:10. на единицу обычного - десять попкорновых. Биржу откроем и будем определять котировки...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
56 минут назад, Yon сказал:
"Все физические законы чушь"
Ну зачем же всех под одну гребёнку ?  Сейчас понятия изменились и требуют корректировки ...тока и всего.
@Sximik
Копаете вы гораздо глубже чем выпускник ПТУ ...;-)
 Однако для практики - нужно ехать ! , а не рассматривать шашечки на такси...
Ваши вопросы , конечно, требуют обмoзгования ....(учтём)
34 минуты назад, Sximik сказал:
Ну ,про тепловую электростанцию я знаю только то , что паровая турбина крутит тот же магнит в катушке ...сам я там небыл ниразу .
41 минуту назад, Sximik сказал:
51 минуту назад, kecha сказал:
Неравнозначные вещи ...Конечно тепло поглощается и всё должно уравновеситься ...но тут принцип "диода" . Преобразование тепла в нашей среде пока имеет слишком малый КПД и нерентабельно .
Но есть выход доступный далеко не всем - это /топливный элемент / ...использование тепла химической реакции , в свою очередь тепло берётся от продуктивного исполъзования воды в горелке ....вообщем целая цепь преобразований и в каждой есть потери , но тем не менее ....
Конечно это не "свободная энергия" ...уфы ;-) . Использование железа , угля , и воздуха(кислорода) и всё для того , чтобы получить электричество ...прощще купить уже готовый акуумулятор
Вы о вопросах про АД? Ну так в ПТУ и техникумах готовят эксплуатационщиков, а разработчику (электрических машин в частности) прежде чем хвататься за "напильник-паяльник" следует понимать не только почему, но и зачем.
"Каждый правильный пацан выходя из дома должен знать за какими конкретно бабками он выходит!" (из морального кодекса правильного пацана 90-х)
Пока вы не определитесь с понятием что такое "свободная энергия" (в т.ч. от чего свободная, насколько свободная, до каких пределов свободная) вы имеете неопределенный объект исследований, а ещё  точнее НЕ имеете определенного объекта исследований. Поэтому будете блудить словами и бродить кругами (а не подниматься вверх по спирали познания).
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
О, бойся Бармаглота, сын!
Он так свирлеп и дик!
А в глу́ши ры́мит исполин -
Злопасный Брандашмыг...
Бармаглот — вероятно, самая известная попытка ввести в язык несуществующие слова, подчиняющиеся, тем не менее, всем законам языка.
А в нашем четверге КПД будет выше?  А о действии чего на что  и о каком проценте (порядок чисел) рентабельности ведёте речь? А чем будет определена сама по себе полезность действия? Вы к физике подтянули уже и математику и экономику, а голова не распухнет, корона не лопнет по обручу? :rolleyes:
Не знаю (вы не рассказывали) от чего в  поисках "свободной энергии" вы пытаетесь освободиться, но таки рассмотрите системно работу ГЭС от природного начала  и до вала генератора, вдруг это вас от чего-то, да освободит, да еще и киловатт-другой подкинет. Даю подсказку, для полного понимания работы ГЭС достаточно неполного среднего образования и уже на 80% достаточно лишь курса природоведения начальной школы.
2 часа назад, Yon сказал:
Это Ваша сентенция.
2 часа назад, ARV сказал:
Не существует кинетической и потенциальной энергий. Есть механическая иерархия энергий. Там достаточно уровней.
1 час назад, my504 сказал:
Это уже хрень. Есть. Два противоположных. (Сил нет. А магнитный процесс есть.) Впрочем, по-изучайте. Может что-то откроете.
Ток есть.  А когда двигаете - это уже другой ток.
Изменено пользователем radio.elektronik
Может тогда всё-таки иерархия механических энергий?
Но с другой стороны, если конфет не существует,то как могут существовать иерархии конфет... :huh:   Пока я наблюдаю только одну холявную для вас энергию, это энергия ваших оппонентов, которые за вас шлифуют ваши некорректные формулировки.
Хватит ерунду писать. Я говорю: электрический заряд - это энергия уровня 2,  а не Ваша бредовая энергия.
Что-то не звучит. Наоборот надо:  механическая иерархия уровней энергий.
Чушь. Закон Ома он и в Африке закон Ома.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
