Генераторы свободной энергии
Вечный двигатель (ну, почти вечный - будет крутиться пока дети есть):
Не понял, как вставить видео со стороннего ресурса...
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
11@shaxel
Детишки как раз соответствуют тематике ветки! ;-)
Я наткнулся на интересную катринку - фото плазьмы в Космосе…
Из этой картинки можно многое понять - в принципе :
1. - есть ЭФИР или нет ?!
2.Каким образом формируется радиополе?!
Жаль, что такие открытия делаются за бугром ...а наши тока бухать горазды...;-)
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
В астрономии сплошь и рядом присутствует обработка снимков, сделанных в разных спектрах. И то, что мы видим на экране, вовсе не обязательно выглядело бы для человеческого глаза именно так. Мало ли, в каком диапазоне это было снято.
11 часов назад, Огонёк сказал:
Чел даёт новое понятие о Космосе .ЭТО можно только приветствовть !
https://ru.sott.net/article/594-teoriya-elektricheskoy-vselennoy-chast-7-mezhzvezdnaya
// Рис. 19: Ток Биркеланда, протекающий через "пустое" межзвёздное пространство
Межзвездная плазма
До недавнего времени космос считался полностью пустым, идеальным вакуумом.
 Этой точки зрения всё ещё придерживаются в широких научных кругах,
хотя это и не совсем верно. Космос не пустой.
 Он заполнен плазмой. //
Вот те и ЭФИР! ;-)
К слову - плазьма в термоядерном реакторе удерживается магнитным полем...а где МП - там эл.ток.
Вывод прост - Космос -  токопроводящий !  И процессы в нём вплне можно рассматривать по Ленцу/Лоренцу!
Образование ТОРа и БУБЛИКА по мне тоже понятно ...так что вопрос по ЭФИРУ- закрыт! ;-)
Чел бредит. Наука уже давным-давно не считает космос пустым. Наличие вещества в межзвёздном пространстве открыто и доказано не вчера.
В 21.01.2022 в 08:53, Огонёк сказал:
Ну абчём разговор то ? Если "давно и не вчера" ?  ;-)
Гденить ктонить дал картинку формирования "луча" направленной энергии ?
Всегда удивляет, а сейчас "тошнит" от сообщений ,- что дескать всем всё известно! ;-)
Процесс познания БЕСКОНЕЧЕН! И не может быть -  "всем всё известно!" ;-)
Процесс в ссылке показывает , что возможна ионизация в пространстве (ну, этоже-всем же всё известно!) ;-)
А пороги ионизации ? - конечно они также всем известны! ;-) …
А вот простой вопрос - почему в радиолампе наблюдается синие свечение на стеклянном баллоне ?  Что ЭТО ? Почему из одной серии некоторые вакуумные лампочки светятся синим светом ? (частичная потеря разряжения - ИСКЛЮЧАЕТСЯ! )
15 минут назад, kecha сказал:
Может там ТОР разбалансировался? Это ведь может быть опасно...
Так это... Если даже сейчас напишут, отчего в лампе синее свечение, то это ничего не значит, так как это не может быть правдой, так как
40 минут назад, kecha сказал:
Андрей
51 минуту назад, Огонёк сказал:
Огонёк жжжёт! ;-)
Процесс просто обьясняется - водород проникает практически везде . По этой причине баллоны с водородом оказываются пустыми после некоторого времени.
Эффект интересный -  .
Водород утекает , кислород не может ввиду более увеличенной молекулы , тоже самое с другими газами таблицы Менделя ...а вот водород течёт!
Но вот ионизация то и позволяет выявить наличие газа в вакууме !
Сам по себе процесс ионизации - всего лишь контроль наличия определённого образования :
к примеру - НЕОН - красный цвет ,- применение в качестве образования поверхностного электрода в медицине - (ИСКРА 1)
Ну , кислород - ясен, - для прокачки лёгких при КОВИДЕ
Азотом накачивают колёса авто .
Грeмучку пользуют для моторов авто
озон - для дезинфекции пюомещений ...
В практике эффект водорода (утечка) ,пока, рассматривается как вредный !
Когдато по свечению баллона в радиолампе 6П3С судилось о работоспособности самой схемы , ну, что взять о школярах ! ;-)
Со временем оказалось , что мало кто ушёл о школярных наблюдениях! :-)
 На фотке - свечение буферного газа т.е. той субстанции, что подвержана ионизаzии в Космосе .Конечно , явление натянутое но довольно близкое к реальности...
1 час назад, Жерар сказал:
А почему кое где провода на линиях 500кВ светятся? Это не из той серии?
Конечно! Увы наша атмосфера довольно "сырая" и всячески защищает нас (биологию) , но мы то-  ОГОГО !! ;-) НО!с *****ами справиться не можем …;-)
Тут вопрос - а накой нужна планете такая биология!?
@kecha , я понимаю, какое отношение имеет ионизация к свечению неона. Но каким боком она относится к азоту в шинах или кислороду в лёгких?
33 минуты назад, Огонёк сказал:
Это.ж общие понятия …
Как в одном анекдоте , а может и в реальности:
принимает прораб квартиру к ремонту и грит - а тут мы проведём красную полосу по потолку
Клиент - а почему -краснию ?
прораб - ну можно и зелёную…
Рассматривался вопрос протекaния тока в ионизированной среде …
Согласно "всем известного" ;-)  - ЭТО давно всем -  "понятное явление" !! ;-)
Поэтому на этой основе ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, что если есть ИОНИЗАЦИЯ  - это КАНАЛ прохождения ЭНЕРГИИ !
Какой может быть сечением такой канал  - могут расчитать теоретики ...в Комосе он есть на основе пробойных напряжений ....
ЭТО не совсем верно, но гдето применимо для практических исследований
Применительно к Тесле - увы ...никто ещё толком не обьяснил,- что он преследует в исследованиях :
1. либо высокое напряжение ВЧ трансформатора
2.либо высокое напряжение ВОЛНОВОГО устройства (пучность волны)
1 час назад, kecha сказал:
ЭТО не совсем верно
Это совсем не верно. В космосе ионизация газа происходит под действием высокоэнергитических частиц, излучаемых звёздами, пульсарами, квазарами, аккреционными дисками чёрных дыр и прочей с трудом представимой разумом, но вполне уловимой приборами космической требухой - пробойные напряжения тут ни при чём.
16 часов назад, Огонёк сказал:
это пример наличия формирования канала ТОКа.
А как вы обьясните формирование канала связи спутника на геостационаре с планетой З.?
... и "долгоживущие " сформированные участки четверть/волны от передатчика ?
Вот всегда указывают скорость распространения равную С.С (300000км/сек)
НО! я нигде не встречал скорость схлопывания канала связи при отключении передатчика!
Интересно- чему она равна ??
12 минут назад, kecha сказал:
Неужели через ионизированный азот в шинах? А нам-то учёные заливают, что тут всё основано на радиоволнах, без участия газов...
В 23.01.2022 в 13:15, kecha сказал:
не поверите, вот этим
Так видно же, что там какие-то провода натянуты  на купол - по ним электроны и бегут к МКС с той самой неизвестно-неопределённой скорость. Там, вон, даже передаваемые слова видны...
:D
Андрей
27 минут назад, TIMIK74 сказал:
Почену "не поверю" ?!
Конструктив привязан к приёму отражённого сигнала. Всё в пределах понятий! ;-)
Я тут наткнулся вааще на "умопомрачение" - окаатца диапазом 260мгц используют не только НАТО но и радиохулиганы всех мастей !
Лихо , млин! В моё время были только СВ и чуток позже /промежуточные/…
Потом уже пошли 3,5мгц, и 6 мгц
 Но это уже связь за пару тысячь километров т.е. с челом уже не встретиться и не бухнуть … ;-)
