Генераторы свободной энергии
Может схема Хендершота в миниатюре?
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
Лохотрон для спонсоров. Что-то типа детекторного приёмника, заряжающего аккумулятор. 12 часов отработал - полгода подзаряжается. Подробности опущены :)
Зато всё честно.
Производитель же отписался: надо дольше заряжать. Весь цимес внутри аккумуляторов. да - да! :crazy:
Считай, 100 долларов скопил
Похоже никто из вас в самозапитку не верит...Ладно.Но принцип приёмника можно применить к практически любой энергии:тепловой, фону космоса(10 ГГц), фону Земли(1 ГГц), частот Шумана и др:
Ядро земли, которое и создаёт постоянное магнитное поле, вращается, относительно земной коры, что превращает постоянное магнитное поле в переменное.
Думаю, если настроить несколько приёмников на эти частоты, мы получим электрическую энергию, которой может хватить хоть на что-то...
щаззззз... сварганим межгалактический космический корабль на принципе свободной энергии взятой от гравитационного фона земли, луны, марса и солнца...
еще квазар нам в помощь..
не забыть бы только меч лучевой прихватить..
я знаю что ты знаешь что я знаю
А если серьёзно, то никто ничего предложить не может?
Т.е., своё предложение вы, всё таки, считаете несерьёзным?
Доктор может.
Подожди краба... он предложит..
только меня никто не видел если что... :crazy:
не хочу под горячую клешню попасть.. :vava:
чем он так прославился?...
чтото все о нем говорят..
хотя ничего конкретного нет..
таких как он в интернете и не сосчитать...
Ну ты его видео все просмотрел ?
Интервью читал его ?
Как он в турцию ездил и на 100 кВт генератор сделал
Как на острове свою коробку проверял
Как свет во всём районе отключали и саакашвили к нему приходил
В.А.Ацюковский 18 лекций. В качестве отправной точки вполне сойдёт. Дальше пляши сам.
Изменено пользователем nachinausy
Ландау и Лифшиц, читайте, просвещайтесь:)
все что не подкреплено теорией и экспериментом херня на постном масле:)) свободная энергия там же
Хотя..атомная энергетика тоже можно сказать свободная, бери и лови тепло от распада атомов:)
Что то не работает? А питание подключил?
Атомная не относится к свободной...
свободная, имеется в виду вечная из ничего..
Атом расщепляется и заканчивается... просто долгоиграющая...
вечного не бывает ничего.
Леонид:3, Читайте критический анализ основ теории относительности, просвещайтесь.
про возможность трактовки результатов эксперимента в зависимости от выбора инвариантов. как раз для вас.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
