Выходной Трансформатор
Можно, но во первых разговор идёт о ТОРе, а для него "катушку перевернуть" несколько проблематично, а во вторых при массовом производстве и Ш, ПЛ катушки не кто крутить не станет. Рабочее время денег стоит. :D
4 часа назад, тимвал сказал:
Не понял, почему  "проблематично". Перевернул весь тор, и мотай дальше.
А Вы станок намоточный видели? Очень интересное зрелище. Ютюб рулит. :)
А Вы станок намоточный видели? - и, даже, трогал.
при массовом производстве и Ш, ПЛ катушки не кто крутить не станет. Рабочее время денег стоит. - если в карте техпроцесса написано - ещё как станут!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Всем привет!
Сегодня на металлоприемке удалось добыть парочку торов габаритной мощностью примерно 500 Вт.
Возможно, это как раз то, что я искал в качестве выходных вот для этой схемы, только у меня анодное 285В (на макете в качестве выходного применен ТС-180).
Но есть два вопроса:
1. сердечник не сварен в лаке, ленту при желании можно крутить рукой, прихвачена она только снаружи двумя точками контактной сварки - это хорошо или будет петь и гудеть?
2. подскажите, сколько витков должно быть в обмотках для этой схемы? Планируется снимать до 30-40 Вт выходной мощности. Параметры сердечника D=9,5см, d=5,7см, h=7см.
Вот что у меня получилось:
Если принять внутреннее сопротивление лампы для триодного включения в 800 Ом (в интернете я нашел очень разные цифры - 450, 800, 1760 Ом, посему, не мудрствуя лукаво взял средневзвешенный результат). Читал, что внутреннее сопротивление зависит от режима работы лампы, но сам по ВАХам рассчитывать его еще не научился.
Таким образом, необходимая индуктивность первичной обмотки (НЧ от 25Гц -3Дб - акустики с полосой от 20Гц у меня всё равно нет) составит L1=2Ri / (2п*fн*sqrt (мн2-1)) = 15,5 Гн
Число витков первичной обмотки транформатора (45*L1*I0)/Qc = 1813 витков (с учетом тока покоя 65 мА)
Далее я еще не смог определиться - пишут дикий разброс Raa - у кого-то он 1,7 кОм, а кто-то рекомендует все 6,5...
На макете стоит ТС-180, включенный по схеме Манакова, только я его послушал и мне больше понравился вариант, когда на 8 Ом выход подключен 4 Ом динамик, Raa при этом получается 2150 Ом, тогда выходит, что каждая лампа работает на анодную в 1 кОм - маловато, если учесть, что Ra = 3...5Ri , но при увеличении Raa до 4800 Ом (4 ом динамик на 4 Ом отвод) - звук становится тише, а качество его явно не возрастает...
В общем, вопрос с коэффициентом трансформации остается открытым...
38 минут назад, Den101 сказал:
А он и будет оставаться открытым, пока вы будете искать правду в интернете. Соберите Ваш усилитель, в том виде и с тем ИП, с которым он будет работать. Временно, вместо выходного трансформатора ставите любой силовой. Всё что надо - это знать его К тр и сопротивления обмоток. Далее, потребуется набор мощных сопротивлений, можно керамику, 5 ватт, с таким расчётом, чтобы они перекрывали диапазон R a-a 1 - 10 кОм за 10 - 12 шагов, желательно в логарифмическом масштабе. Собрав всё это, подаёте сигнал 1 кГц на вход и, плавно его увеличивая, добиваетесь искажений в 1%. Замеряете мощность, соответствующую данному сопротивлению нагрузки. И так для всех значений сопротивления. Получаете зависимость Р вых от R нагр. Пример можно увидеть здесь. Определив таким образои оптимальную нагрузку именно вашего усилителя, получаете данные для точного расчёта и изготовления выходнго трансформатора.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, I_Avals сказал:
А почему именно 1% ?  А если попадём на 0.5% и ли даже 0.1% что "откатится" на более худшее значение?
 И потом на выходе стоят триоды, а не тетроды. У них нет ярко выраженной точки наименьших нелинейных искажений. Тут Ваша метода не очень применима. ИМХО
7 часов назад, Den101 сказал:
Если учесть сечение железа 13 см* для первички достаточно  2х160 вит.  Вторичка зависит от желаемой мощности и искажений. Если ограничится 10..12 вт. и малыми искажениями тогда Ктр. (для 8 Ом.) порядка 20. Если уменьшить Ктр. до 14..15 то можно получить 20вт. на 4 ом. Правда искажения подрастут.  Большего при таком низком анодном питании не получить.
Валерий Сергеевич! Величина эта эмпирическая и великолепно подходит в случае триодов. Особенно, если иметь ввиду усилитель без ООС. Естественно, максимум мощности на 1% и, скажем, 2-х % будут немного не совпадать. Я приводил соответствующие графики. Для пентодов можо брать до 5-ти %%. Методика неоднократно описывалась. Как только попробуете сделать измерения самостоятельно - быстро поймёте как это работает.
У "сферического триода в вакууме", так как это рассматривается в книжке, действительно нет ярко выраженной точки наименьших нелинейных искажений. А вот у усилителя на триодах, где нелинейны как драйвер, так и выходной каскад и эта нелинейность имеет протвоположные знаки - очень даже есть.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, тимвал сказал:
Чет маловато получается, или я ошибся на порядок... Хотя 2*1800 витков мне не намотать проводом 0,4мм - в окно не влезет (другого нет, есть дофига 0,18мм, но он тонковат...).
Намотал уже 600 витков, третий ряд пошел, сейчас думаю, хоть бы 2*1200 влезло...
48 минут назад, Den101 сказал:
Я не считал, а сделал проще. Заложил все данные в симулятор и он всё посчитал за меня.  Симулятор не ошибается, в этом я уже убедился практически.
Вы вольны не верить и мотать тысячи туда где достаточно трёх сотен. Получите большое сопротивление и индуктивность рассеяния. Соответственно хуже КПД и Уже полоса сверху.
П.С. кроме меня звуковые трансы в симуляторе LTspice практически не кто не "делает", можете не искать. :)
30 минут назад, тимвал сказал:
Все бы хорошо, но какая индуктивность обмоток получится? Нужна еще полоса снизу, хотя бы герц от 50 ровная (и она не менее важна, чем полоса сверху, а то и поболее)...
8 минут назад, тимвал сказал:
Спад на 3 Дб. на частоте 20Гц.
Ахренеть... Попробую тогда конфигурацию 2*500, а то я уже там накрутил только в путь и сматывать лень... Вторичку хочу засунуть между половинами первички.
Два по 500 тоже не плохо. В случае если вам попалось железо не терпящее намагничивание выше 1Тл. такая обмотка будет кстати.  Хотя в таких трансах обычно ставили железо допускающее 1.7...1.8 Тл. На него я и ориентировался. :yes:
  • 3 месяца спустя...
Все же собрал я стерео. Однако, душа сильно хотела эксперимента и я намотал один тор с первичкой 2*500 витков как и планировал, а второй - 2*600. Вторички обоих трансов одинаковые - 50 витков с отводом от 35 витка для 4Ом.
Теперь результаты замера в программе RightMark 5.5 на мощности15Вт - первый канал THD 1,8%, второй 2% и уровни по АЧХ различаются примерно на 4Дб.
Теперь о главном: хочется привести ситуацию к общему знаменателю,  а для этого будем дорабатвать второй трансформатор (2*500). Сделать это можно двумя путями - либо выбрать отводы на вторичной обмотке от 41 витка для нагрузки 8Ом и 30 витка для 4Ом, но при этом, возможно, потеряем диапазон снизу. Или пойти по ворому пути - намотать поверх две части первички по 100 витков, тогда даже в УЛ можно использовать, но вот не повредит ли характеристикам трансформатора такой подход - слышал, что секционирование зло для них, тем более такое несимметричное. Посему решил посоветоваться с гуру...
Изменено пользователем Den101
Вопщем так, посоны - попробовал оба варианта, остановился на втором - домотал две части по 100 витков. УЛ-режим делать пока не стал. Играет хорошо, правда, есть косяк - при подключении АС к 4-омному выходу в правом канале есть небольшой фон, сказывается соседство выходного и силового трансов, на 8-омном выходе проблем нет.
Любопытный момент - провел замеры домотанного выходника по предложенной здесь на сайте методике - получилось более 160Гн, ток холостого хода на 220В - 3мА.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день, друзья. Поиск результатов не дал, по этому пишу сюда. Вопрос такой: Загорелось мне сваять ламповый, двухтакт на 6п3с. Проблемма в выходном трансе. Есть в наличии ТПП 296-127/220-50.Возможно ли его использование в качестве выходного. Просто блуждая по просторам интернета, не однократно натыкался на использование трансов типа: ТАН,ТН а про ТПП ни слова.
Спасибо всем кто подскажет.
13 минуты назад, тимвал сказал:
Моточные данные нам самим искать?
)) Моточные я как то искал, не нашел. Описание транса ТУТ.  Вот например, используют же трансы ТН-ххх-127/220-50. Такие же первичные обмотки, разнообразие низковольтных вторичек.  И все работает (без аудиофилизма). А вот про ТПП молчок. Почему и задал вопрос, может кто практиковал их.
Ну что же звук безусловно будет. Можно "ваять".   :) Либо две обмотки по 10 параллельно либо 2 по 2,65 последовательно. Выбор в общем то невелик.
  • 3 года спустя...
Обращаюсь к знатокам. Ваше отношение к ТВЗ на ТОРах? Есть возможность заказать под 6П14П. Промышленная намотка. Raa 5,5 - 7 кОм. Заявленная индуктивность достаточно высокая, более 100 H. Секционирования обмоток нет (издержки технологии). Габаритная мощность 80 Ватт.
24.10.2017 в 09:19, Den101 сказал:
Измеряется не при большой  мощности, а на 4-6 ваттах ,а ты  при максимальной  почти  мерял. Так  неверные  получились данные у тебя.  Тебе уже писали ,у тебя  ТРИОДЫ на выходе и для триодов не нужна  индуктивность  большая  первички  ТВЗ. Так же  тебе писали уже,что триоды  выходные  чем  меньше нагрузка на выходе ТВЗ (выше сопротивление акустики),то всё меньше  КНИ у усилителя,нет  точки  наименьших  КНИ. То есть нет проблемы  согласования. Просто выбираем  либо Ra = 2Ri  в этом случае  максимальную  мощность выдаёт триод в нагрузку,но при бешеных  КНИ ,либо увеличиваем коэф. тр. ТВЗ ,при этом  повышаем сопротивление Ra ,при этом  уменьшаются КНИ , но и уменьшается  максимальная выходная  мощность триодом  отдаваемая в нагрузку. Вот и балансируем  между 2-10 Ra , смотря что хотим  получить,большую  мощность выходную  или качественный  звук.А при тетродах  есть точка наименьших  КНИ она  находиться примерно  в точке  наибольшей отдаваемой  мощности  ТЕТРОДА. Поэтому  в случае  Тетродов важен правильный коэф. тр.  ТВЗ. И зачем ты применил  этот  ФИ. Он не симметричный и  со второго  выхода КНИ в два раза больше  чем  с первого  выхода,потому как  каждый каскад  ламповый  даёт КНИ первый каскад  исказил сигнал и подал на сетку  выходного каскада и одновременно  подал на сетку  правого р триода.Правый триод  усилил сигшнал и ещё добавил КНИ и получилось в два раза больше КНИ  на выходе второго триода! Это детский  ФИ применяется в простых УНЧ  радиоузлах,Кинап  аппаратуре, усилителях гитарных, где не важны КНИ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Здравствуйте, начал собирать усилитель на ГУ - 50, однотакт.  Есть провод 1кг ПЭТВ-2  0,28 по меди, подойдет ли по току под ГУ-50 для выходников на ОСМ 0,4 при анодном 400 - 450в и токе 70 - 80ма и сколько витков первички нужно намотать? Почитал разные форумы и везде по разному пишут про приведенное сопротивление анодной нагрузки от 2,5ком до 8ком.
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
    • Всем доброго дня. Отдали микровалновку не рабочую. При проверке выяснилось что нет цепи у повышающей обмотки трансформатора, разрезав изоляцию обнаружил отломанный провод обмотки от клемы. Заново опресовать не получится не подлезеш и торчит всего 1см. Посоветуйте что можно предпринять в этой ситуации при зачистки изоляции видимо алюминиевый. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как надежно его удлинить?
    • у вас растяжка не родная, на фото видно что толстая лента желтого цвета, родная очень тонкая блестящая белая.
    • У "нормальных" устройств - да и для этого надо физически кнопочку нажать. Но бывают всякие кривые реализации... Так у друга в машине Bluetooth-FM трансмиттер - очень дружелюбная железка, каждый раз при включении питания разрешает всем к себе подключаться. Кто первый встал - того и тапки музыка.
    • Не мог он так сделать, если ранее никогда не подключался к колонке, т.к. новые устройства только в режиме pairing подключаются.
