Фонокорректоры, отличные от Василича
6 часов назад, Василичь сказал:
И это что  не  представитель палаты номер 6? Секту еврей создал и впаривал разную фигню! Вот  его  проигрыватель,на котором он  писал ролики и выкладывал. Как раз пишет он вверху над Фото о новом  межблочном кабеле,сетевой провод от САБА радиоприёмника! И все Аудиодебилы сразу стали искать  сетевые шнуры от электроплиток и утюгов 30-50х годов в тряпочной  изоляции и рассыпающейся  резиновой  изоляции!
Этот человек слышал МУЗЫКУ, а ты, электрические колебания, до его уровня ты никогда не дотянешься.
Не впечатляет. Для полного ощущения полноты, масштабности и полной реверберации нужна вот такая вертушка:
Тут, главное, цепочки. Да, и такие колонки:
Они "воздушности" добавляют...
@Alex-007 да забейте на него. Это тpoлль, нечего его кормить. Он даже с сайта удалить аккаунт не может, хотя настроен был решительно.
То, что он балабол с промытым мозгом -  я понял из его первых строк. Где он утверждал что слышит изменения при замене 10 см провода, но не слышит изменений  в износе винила.
Изменено пользователем grach
В таком случае, музыкой является только живая музыка, то что играет оркестр без всяких подзвучек. А всё что было записано и воспроизведено - это уже электрические колебания, какие провода не ставь )
2 часа назад, grach сказал:
А чего тогда читаешь, что я пишу, иди своей дорогой, где это я написал, что "не слышу изменений в износе винила"?
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Этого и добивался АМЛ всю жизнь- максимально приблизить живую музыку, к музыке, извлекаемой посредством железок, коими мы все занимаемся здесь. Неплохо бы ознакомится с его трудами в этой области.
Не могу, ибо не знаю как это делается. Ну и тебе, болезный, могу сказать, что вертак нужно настраивать уметь, что пластинку нужно "готовить" к проигрыванию, чистить, ну а ты, слухай грязь  из канавок и преподноси это как износ пластинки.
@Obergan Alexey Спорщик подобный "полковнику"  глазами инженера
Изменено пользователем Piotr__1
2 minutes ago, Piotr__1 said:
глазами инженера
Кстати, ходила байка про слепое прослушивание. Собрали таких вот "полковников", за шторку поставили аудио систему и включили. И вот "полковники" начали что-то про сцену, про детальность, про полётность и всего этого не хватало. Потом открыли шторку. А за ней сидел живой оркестр :)
Да, старая байка. Была еще на тему того, что они из 2 комплектов выбирали и выбрали колонки вместо живого оркестра.
А вот с этим согласен. Студийные записи звучат частенько лучше, чем "живое" исполнение. Для этого и нужны звукооператоры, звукорежиссёры и всё, что с этим связано... Я уже не говорю про концертные записи. На концерте надо присутствовать лично. Ну, то такое...
3 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Это байки, а правда в том, что ни кто из них не сможет отличить звучание одного комплекта техники от другого. Сплошной трёп. От того и страх перед измерениями.
3 минуты назад, aleks_nn сказал:
Вообще-то не "комплекта", а действительно высококачественного усилителя. А вот акустика различается очень легко и непринуждённо. Ухом. И, что самое главное, с помощью измерительной аппаратуры тоже. Даже самой высшей категории.
Вот насчёт оркестров я конечно не знаю, а вот к примеру, ударную установку ни одна аппаратура не передаст так, как она звучит. Я просто бывал на репетициях у знакомой металл группы, где ударные без подзвучек, поэтому знаю о чём говорю.
11 минут назад, Alex-007 сказал:
Фиг знает, в видео от Сталкера пяток звукорежиссеров и музыкантов, в студии, очень уверенно путают компьютерные майкролабы, адамы и ямахи, правда уверенно вычленили 10ГДШ :). Наверное, с фонокорректорами не будет иного. Да и просто, тут, всё, посмотрел схему, не увидел противоречий, а уж ежели результаты моделирования есть или измерения готовой конструкции - огонь, надо делать, настраивать и измерять. Иначе - вкусовщина и маркетинговый бред, типа глубины сцены и прорисовки чего-то, там...
Изменено пользователем aleks_nn
1 hour ago, Colonel Burrows said:
болезный
Вы поаккуратнее на поворотах, полковник. Это уже переходы на личности. Одна жалоба модератору и отправитесь в бан
2 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Поаккуратнее и правдивее нужно быть данной "личности", несущей откровенную ложь.
33 минуты назад, Colonel Burrows сказал:
Лан, напишу как звучало:    ты утверждал что заметил разницу в проводке. Я спросил - тогда разницу между первым и третьим прогоном винила тоже услышишь. Ты ответил нет, разницы нет. Тогда я понял что ты балабол - ибо заменить провод разницу слышишь, а то что игла стачивает канавки нет. Ну вот и вся твоя эзотерика.
@Colonel Burrows Тебе вообще абасс разрешил на технических форумах эзотерику тайную всем рассказывать?
Ну и плюс ко всему - что то рассказываешь про монтаж, лаком покрываешь пайку, замесил припой секретный. А ни одного твоего устройства не показал. Только схему одну, и то с трудом.
______________________________________________________________________
Могу сделать первый шаг- скинуть фото моих?
А чем отличается первый прогон от третьего? Конечно нет никакой разницы. Сравнения с проводками и прогонами пластинки совершенно некорректны. Вот ты понял, что я балабол, а  я понял, что у тебя с логическим мышлением полный бардак, ты даже не понимаешь, что нельзя сравнивать вещи, не поддающиеся  сравнению. Ты винил никогда не держал, это видно по твоим постам. Смотри как его зовут: Аббас Аббасович  Зульфугаров и не пиши с ошибками.  К сожалению, его форум закрыт, в связи  с СВО.
Изменено пользователем Colonel Burrows
Чей та некорректны - с твоим фантастическим слухом обязан слышать разницу.
12 минут назад, Colonel Burrows сказал:
Неа, не держал.  Мой выбор -  хороший ЦАП + FLAC, DSD. Я же музыку люблю слушать, а не провода с компонентами.
20 минут назад, Colonel Burrows сказал:
Что за бред? А это чей форум?
Хотя...
Хорош дурака валять, пиши что-нибудь серьёзное.
1 минуту назад, Alex-007 сказал:
Это форум аббас аудио, а его владелец А.А. Зульфугаров. В настоящий момент форум закрыт для русских, т.к. Аббас живёт в г. Васильков, под Киевом, ненавидит Россию.
1 час назад, aleks_nn сказал:
Никакого страха нет, все изотерики кого я знаю, держат приличные комплекты измерительных приборов. Но подход к настройке у них другой.
4 минуты назад, Colonel Burrows сказал:
В настоящий момент он закрыт и для украинцев, с чем можно их и поздравить. Но! На каждую гайку...
23 минуты назад, Colonel Burrows сказал:
Знаем, знаем.
- Вот крокодил, от головы до хвоста 4 метра, а от хвоста до головы 5.
- А это как-так получается?
- Это наш крокодил, наша рулетка - как хотим, так и меряем!
    • Для пищевых целей? Не надо такое советовать!
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
    • Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме. Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
    • https://cxem.net/pitanie/5.php?category=46 Здеся все придумано уже.  A TL494 прям прям идеальна для вашей задачи.  Например вот https://cxem.net/pitanie/5-255.php
