И провод очень смахивает на высокоомный. И каркас знакомый. Приходилось работать с подобными точными сопротивлениями.
Именно измерение сопротивления даст более точный ответ.
Комрады, очень нужна помощ, что за термистор такой, нигде не нашел, а очень нужен, стоял в плате беговой дорожки.post-176590-0-31769700-1386418864_thumb.jpg
Изменено пользователем Maybeas
Подобные проволочные сопротивления из константана применялись в старых измерительных приборах .
Точно-не доглядел:) Такие сопротивления находятся в тестере ТТ-1(или подобие).
как гавна с любого ИБП, монитора, АТХ ТВ, например - 5D11 и т.п. - маркировка - диаметр-сопротивление при комнатной ...
Сходите в Новый взгляд,там девочки подберут Вам похожею деталь.
Спасибо, теперь попроще
да ее и в мусоре с разборки всегда полно ... как вариант - резистор 5-10 Вт и ом на 4-10 ... если это в цепи ограничения пусковых токов ...
Где стОит?
Где стОит?
Товарищ который чинит скзал, что стоит по входу, Если за менить на резистор. То размеры его будут с этот блок и будет греться. А подскажите еще как с амперами не ошибиться, термисторы пяти омные имеют еще и разные амперы :/?
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Так вот он уперся, неси говорит 5ом 10ампер(откуда взял не знаю), я от этой темы далек поэтому хотелось бы знать можно лиди с амперами сплясать туда сюда, а то именно 10а 5ти омный не найду
закрась/ сотри маркировку и скажи что 5 Ом,10А
в ПЛАТАНЕ есть http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=246915245&group=10663
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
"..Товарищ который чинит скзал, что стоит по входу, Если за менить на резистор. То размеры его будут с этот блок и будет греться. ..." - сказкоБРЕД он тебе сказал - всю жизнь ставили резисторы до появления NTC .
)) как вариант... В Платане к сожалению нет в наличии
)) спорить с ним по этому поводу бессмысленно, хотя подозреваю что он не прав...
Здравствуйте! Сгорела микросхема в навигаторе Ritmix RGP-585, можете помочь определить, что за микросхема (6 контактов, разрушена)? За что она отвечает? Возможно ли починить навигатор, найдя такую же и перепаяв? Спасибо!
Это точно не разъем. На корпусе к ней нет доступа. Выделил микросхему рамкой и стрелкой. Правая сторона у нее разрушена. Нет нижней ножки вообще (под номером 6). Я вот и не могу понять, могла ли эта микросхема послужить кончиной навагатора или нет. Остатков микросхемы я не нашел при разборе...
На 589 модели на этом месте стоит AV-in разъем. Тут похоже просто какая-то китайская заглушка.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Разъём, однозначно. Во первых ножки крупные, у микросхем такие не делают, во вторых на одном уровне торчит с USB разъёмом. То что он обглодан, это очевидно! Очень похож на звуковой выход 3,5мм. Не осторожно дёрнули наушник. Я на нэтбуке такое же видел, когда пользователь резко встал на звонок телефона и ободрал разъём, дёрнув за наушник.
Это разъём, просто китайцы его немного погрызли, что бы из корпуса не торчал :crazy:
Китайцы - молотки ребята. Нам за ними гнаться, не угнаться! :heat: Изменено пользователем Shida
Это точно не разъем...
Тогда понятно, почему я осколков разъема не видел, его еще обломили при сборке получается. Внутри там отверстие, как для джека 3.5. Рядом на плате получается такой же целый разъем. Значит навигатор не включается не из-за разъема, раз он такой уже изначально был. Хороший вопрос, тогда в чем дело. Спасибо за помощь.
... Внутри там отверстие, как для джека 3.5...
Он самый...
... Хороший вопрос, тогда в чем дело. Спасибо за помощь.
хороший ответ: сломался :buba:
...Значит навигатор не включается не из-за разъема, раз он такой уже изначально был.
Ну уж из-за разъёма наушников то ему грех не включаться. Хоть кто нибудь включал наушники в навигатор?
