Подключение Кнопок К Микроконтроллерам
Как уловить нажатие кнопки на Attiny13A ? Кнопка одним концом подключена к 5, другим к PB4. Но нажатие не фиксируется. Как зафиксировать подачу сигнала на PB4 ?
	DDRB = 0b01111;
	PORTB = 0b10000;
while (1)
		if ((PINB & ( 1 << 4 )) == 1){ // пробовал PINB4 == 1
			PORTB = 0b1001;
			_delay_ms(500);
			PORTB = 0b1010;
			_delay_ms(500);
			PORTB = 0b1100;
			_delay_ms(500);
			// order ended...
			_delay_ms(1000);
		else {
			PORTB = 0b0000;
On 6/16/2017 at 7:23 AM, KomSoft said:
5 это наверное +5в? А порт резистором  1-10к подтянут к земле? Иначе будет ВСЕГДА считываться 1 или мусор
да, это 5V.
Резистор >6 kOm подтянут к земле. При подаче питания диодики мигают, а по кнопке нет.
Spoiler
#define F_CPU 1200000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void DoubleLedOrder(){
	PORTB = 0b001;
	_delay_ms(500);
	PORTB = 0b010;
	_delay_ms(500);
	PORTB = 0b100;
	_delay_ms(500);
	PORTB = 0b010;
	_delay_ms(500);
	PORTB = 0b001;
	_delay_ms(500);
	PORTB = 0b000;
int main(void)
	DDRB = 0b01111;
	PORTB = 0b10000;
	_delay_ms(1000);
	DoubleLedOrder(); // test
	while (1)
			DoubleLedOrder();
	return 0;
Условие срабатывает при == 0, то есть всегда мигает, а при нажатие нет. Но а как логическую 1 получить ?
Изменено пользователем Евгений Надточий
if (PINB4 == 1)
27 минут назад, Евгений Надточий сказал:
Условие не срабатывает
а и не должно срабатывать, потому что PINB4 может быть только = 4. А единице  - никогда.
Изменено пользователем Yurkin2015
Я поправил свой пост. Видимо константа PINB4 всегда = 4.
Типа, надо проверять неравенство нулю:
if(PINB & ( 1 << PINB4 ) !=  0)
Спасибо, работает.
А условие == 1 представляет из себя конкретное значение напряжения / тока ?
Вероятно, надо было сравнивать с 0b10000, а не с 1.
Так как выражение PINB & ( 1 << 4 ) при нажатой кнопке даст как раз число 0b10000, а просто 1 это 0b00001.
С уважением, Михаил, EEP Lab
4 минуты назад, Евгений Надточий сказал:
А условие == 1 представляет из себя конкретное значение напряжения ?
1 - это просто число. Сравнение двух чисел. Когда кнопка не нажата, что PINB = 00000000 в двоичном виде. Когда кнопка нажата, что PINB = 00010000, отличие в четвёртом бите. Поэтому операция
PINB & ( 1 << 4 )
проверяет только четвёртый бит, остальные биты игнорирует.
  • 5 месяцев спустя...
Не знаю был такой вариант или нет , но напишу его. Пример очень простой и эффективный в принципе:
Цитата
while(1)
if(KEY1==0 && flg&0x01)
// Что то делаем
flg&=~0x01; // сбросили флаг
if(KEY1)flg|=0x01;
delay_(50);
С телефона плохо пример писать .. но думаю понятно.
может запишем поровнее?
Quote
while(1)
if(!KEY10 && flg) flg = !flg; // сбросили флаг
if(KEY1) flg = 1;
delay_(50);
метод в принципе может и работать, но для очень простых задач. Потому как прерывание программы на 50 мс ради какой то кнопотульки, это очень расточительно.
подобное решение может красиво работать только в случае использования ОС. Там логика работы позволяет (и даже рекомендует) использовать задержки. Правда не все так просто, но в целом именно так.
вот пример опроса группы кнопок с использованием ОС. Каждая может работать независимо от остальных или вместе с ними, одновременно или раздельно. В общем как угодно и все будет корректно
typedef struct
	GPIO_PinState New_state;
	GPIO_PinState Old_state;
} Button_state;
typedef struct
	uint8_t event; // событие кнопки (кнопка нажата)
	Key_status ctrl; // контроль кнопки (запрет/разрешение считывания состояния)
} _key;
typedef struct
	_key Up;
	_key Down;
} Keyboard_state;
Keyboard_state Keyboard; // глобальное обьявление структуры клавиатуры
/* Start_Keyboard_Task function */
void Start_Keyboard_Task(void const * argument)
  // init Keyboard
  Button_state Up_key;
  Button_state Down_key;
	Keyboard.Down.event = 0;
	Keyboard.Up.event =0;
	Keyboard.Down.ctrl = kbENABLE;
	Keyboard.Up.ctrl =kbENABLE;
  const uint8_t Debounce_time = 10;
  // start key scan
  for(;;)
		Up_key.New_state = HAL_GPIO_ReadPin(RSRV_1_GPIO_Port, RSRV_1_Pin);
		Down_key.New_state = HAL_GPIO_ReadPin(RSRV_2_GPIO_Port, RSRV_2_Pin);
		if (Up_key.New_state != Up_key.Old_state && Keyboard.Up.ctrl)
			if (Up_key.New_state == GPIO_PIN_RESET) Keyboard.Up.event = 1;
			osDelay(Debounce_time);
			Up_key.Old_state = Up_key.New_state;
		if (Down_key.New_state != Down_key.Old_state && Keyboard.Down.ctrl)
			if (Down_key.New_state == GPIO_PIN_RESET) Keyboard.Down.event = 1;
			Down_key.Old_state = Down_key.New_state;
для краткости я оставил только пару кнопок, но их можно делать сколько угодно, добавляя поле в структуру и накопипастив блоков if. Да в лоб, зато предельно понятно.
чисто пример и можно переписать посимпатичнее
4 часа назад, mail_robot сказал:
Если программа критична к времени (если нужно обслуживать динамическую индикацию в основном цикле) , то можно сделать так:
while(1)
if((++tmr>DELAY) && !KEY10 && flg) flg = !flg; // сбросили флаг
if(KEY1) flg = 1;
PS: с телефона по ровнее не получается :) а пк лень включать :)
8 часов назад, mail_robot сказал:
Можно немного сократить цикл задачи :
  for(;;)
неа, не пойдет. Новое состояние должно запоминаться только для сработавшей кнопки, а не для всех подряд. Поэтому задержка именно внутри иф-а
1 минуту назад, mail_robot сказал:
А оно так и будет. Если состояние кнопки не изменится, оно и не запомнится. Точнее останется прежней.
Всё пойдёт... Попробуйте, и всё заработает :)
еще раз внимательно пробежался. Ну в принципе да, так тоже будет работать. Немножко экономии получится по коду
самое главное, что функция легко масштабируется под любое количество кнопок и позволяет гибко ими управлять. Не всегда же надо иметь все кнопки активными, поэтому если ктото установил флаг блокировки, эта кнопка запрещается к опросу и event всегда будет нулевой для нее. Удобно
Ось вообще классная штука в плане администрирования ресурсов и диспетчеризации процессов. И по моему совсем не тормозит, а гдето даже экономит ресурсы проца
я чисто из спортивного интереса. Но в целом удивлен, что люди даже на довольно слабых камнях осью не брезгуют уже. Я так то с пиками уже завязал и скорее всего навсегда. Смысла нет ни по деньгам ни по ресурсам ни по гибкости применения. STM за 3 копейки убивает эту нишу под корень. А так мне пики нравились больше авров. Какие то они более душевные чтоли. Последний камень F886-ой зашил. До сих пор лежит еще штук 80 тел разных из той жизни (16, 18).
Остался ICD3 и кит второй. Кит жалко, а вот ICD-шку думаю куда деть
  • 1 год спустя...
Привет! Подскажите пожалуйста. Вообще изначально задача сделать универсальную кнопку, которая с помощью джампера может подавать на вход мк либо высокий потенциал, либо сажать на землю. Сначала я нарисовал эту схему, но чего-то мне кажется что она работать не будет.
И тогда получилась вот такая схема. Но без вторых компонентов не обойтись. А хотелось бы универсальности
1 час назад, supercelt сказал:
Не вижу практического применения, но дело ваше (может, макетная плата для разработок?). Без доп.деталей не получится. Нужно использовать два переключающих джампера: один переключает резистор подтяжки к питанию или общему, второй кнопку к противоположной шине. Но можно обойтись одним переключающим джампером, подключающий вход мк к кнопке или выходу инвертора на транзисторе.
П.С. Ну и не могу не сказать про использование логики "исключающее ИЛИ" - тогда можно обойтись обычным (не переключающим) джампером.
Изменено пользователем КЭС
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
