Vermona
Нужен Микроконтроллер Под 9 В Питания Со Входом Ацп И Выходами На Жки
Поскольку с микроконтроллерами вплотную дел никогда раньше не имела, а поиск в Гугле дал столько вариантов, что разбираться с ними не один день, а время уже поджимает, прошу совета в выборе микроконтроллера, способного питаться от 9 В, с одним, а лучше двумя входами АЦП (10...12 разрядов - не критично) и выходами на ЖКИ (3,5 разряда, можно 3 разряда). Он должен тупо оцифровывать подаваемый на него аналоговый сигнал относительно опорного напряжения, т.е., фактически иметь дифференциальный аналоговый вход и выводить полученное значение на ЖКИ.
Нужно для курсового проекта, который был сделан под АЦП ICL7106 имеющий как раз дифференциальный вход и выход на ЖК. Для поставленной перед проектом задачи вроде ничего круче не надо, но препод уперся, что микросхема устаревшая и нужен именно микроконтроллер. Теперь приходится все переделывать на скорую руку.
Поскольку реально прибор делаться не будет и программа под него тоже писаться не будет, то сгодится любой МК, подходящий под указанные выше требования.
Буду очень благодарна за быстрый совет.
Используйте 5в питания, т.е. любой мк, а внешнее (измеряемое) подгоните резистивным делителем.
Марки (типа) МК в Вашем посте я не увидела. Что хотелось бы в первую очередь.
И совет Ваш не совсем годится. Прибор будет с батарейным питанием и потребление тока критично. Переделывать аналоговую часть под 4,5-вольтовое или 6-вольтовое питание сейчас уже некогда. АЦП ICL7106 подходил под все требования в самый раз, но препод решил иначе. Теперь приходится резать по живому и тачать тоже на живую нитку.
Molex: соединения, связь, инновации
Развитие техники предъявляет все более высокие требования к разъемам и скорости передачи данных. Соединения становятся прецизионными и наукоемкими изделиями. На сегодня Molex – это не только высокотехнологичные разъёмы, но и инновационные устройства передачи данных.
А нет такого. Берите какой-нибудь модный STM и ставьте на вход (о ужас, как сложно) делитель.
Я ожидала конкретного ответа. А "Какой-нибудь" - и сама могу написать. ВОт только препод этого не поймет.
Спасибо! Это уже совсем тепло. Правда, он намного мощнее, чем мне надо, но главное, что не слабее. И по потреблению (0,33 мА) тоже подойдет, даже при его 5-вольтовом питании. Если не будет других, более простых вариантов, то воспользуюсь Вашим.
Еще раз большое спасибо!
Посмотрите на
ATmega8HVA, Vcc 1.8 - 9.0, 6 ADC,
ATmega16HVA, Vcc 1.8 - 9.0, 8 ADC,
ATmega16HVB, Vcc 4.0 - 25, 8 ADC,
ATmega32HVB, Vcc 4.0 - 25, 8 ADC.
Edited by dead_rat
Спасибо, конечно, но он будет похуже, чем первый рекомендованный Вами вариант из-за максимального напряжения питания всего 3 В. При том, что опорное напряжение = 2,5 В, а полезный сигнал - еще сверх этого уровня. Делитель ставить - в точности терять. Вроде бы 48 линий входа/выхода и позволили бы подключать ЖКИ напрямую, но для тех матриц, что я нашла, требуются 5-вольтовый размах сигналов. Будет сложновато согласовывать.
Поэтому я сейчас рассматриваю либо Ваш 1-й вариант (его плюс - готовый интерфейс выхода на ЖКИ), либо ATmega8HVA (его плюс - 9-вольтовое питание, а ток потребления 2,5 мА сопоставим с потреблением аналоговой части, даже меньше). Конечно, придется что-то колхозить по выходу, но у одногруппников вроде есть готовые схемы подобных интерфейсов, правда, для светодиодных матриц. Переделать их под ЖКИ недолго.
12-битной разрядности АЦП и двух коммутируемых входов ATmega8HVA мне за глаза хватает. В одном такте я измеряю опорное напряжение, а во втором - выходной сигнал. Вычитаю первое из второго и получаю нужное мне значение. Всё в шоколаде.
Edited by Vermona
Ну, здорово, блин ! А зачем вычитать-то? Если уже измерили сигнал ...
К стати определитесь с индикатором. Они в частности бывают со встроенным контроллером. тогда вам проще. Ну а так вот статейка по индикатору
http://radiokot.ru/articles/26/
2 Yurkin2015: потому что отсчет идет не от общей шины, а от опорного напряжения. А оно пускай и немного, но нестабильно (в основном, влияние температуры окружающей среды).
2 musa56: нельзя. Это же курсовой. Собирать надо из отдельных "кирпичиков". Да и не будет это собираться в реальности. Но написать и рассчитать всё надо, как будто бы действительно проектировалось.
Edited by Vermona
А у АЦП есть опорное напряжение? Оно какое-то другое? А чему оно равно? Кстати, это важные вопросы и преподаватель может их задать ...
Вы не поняли. Это и будет отдельным кирпичиком. Просто индикаторы бывают разные. И со встроенным контроллером такой же индикатор только отображением в нем занимается внутренняя схема и вы в него просто передаете информацию которую нужно отобразить. Большинство подобных индикаторов именно такие.
И по АЦП. У него всегда есть вход опорного напряжения. На него подаётся напряжение со специальной микросхемы источника опорного напряжения. Но если особая точность не нужна (это не ваш случай) то используют напряжение питания.
2 musa56: Да, Вы правы. Это здорово упростило бы соединение МК ATmega8HVA с ЖКИ. Спрошу в среду на консультации, можно ли такое применить.
2 Yurkin2015: Все то же опорное напряжение + масштабирующий усилитель. Одно и то же опорное поступает на все узлы и его нестабильность автоматически компенсируется.
Edited by Vermona
Это вы о чем? И куда еще вы хотите его подавать и что компенсировать? Это напряжение подается на специальный вход АЦП и является образцовым. И фактически оно внутри сравнивается с измеряемым напряжением.
О том, что далеко выходит за рамки данной темы. Просто у дочки горит, я ей плотно помогаю, а она вообще запарилась. Поэтому извините, что непрофильные вопросы здесь обсуждаться не будут.
Да не заморачивайтесь ставьте обычный. Для вашего применения лишние заморочки не нужны.
Edited by musa56
Большое спасибо всем за внимание к моей задаче. Папе - особенно. Курсовой сдала, получила "С" (4 балла). Микроконтроллер был использован PIC18F65K90 (АЦП с дифференциальным входом + непосредственное управление ЖКИ).
    • By Sl653
      Доброй ночи. Продам Segnetics SMH4 новый в упаковке. 14 т.р. и УПП Siemens Sirius 3RW4036 29т.р. тоже новый. Если кого заинтересовало то пишите на почту sl.s@inbox.ru
    • By Jesterary
      Здравствуйте. Подскажите, был ли у кого-то опыт отправки изображений с камеры (подключенной через UART или bluetooth-камеры) через GPRS (у меня модуль SIM800L, но в целом это не принципиально) на удаленный сервер? Средствами управляющего микроконтроллера, пусть даже ардуины какой-нибудь, но не малины. Возможно ли это вообще? Хотелось бы, конечно, использовать в проекте беспроводную камеру и общаться с ней, ибо камеры, подключаемые напрямую так себе качество дают.
      Сразу скажу, что важна именно такая связь. Микроконтроллер + модуль связи + камера находятся в коробке и путешествуют по городу, в это время человек сидя дома на диване может смотреть фото с этой камеры. Смартфон для моих целей не подойдет, суть именно в микроконтроллере с модулями.
      Если у кого-то такое получалось - поделитесь, пожалуйста :)
      А то нахожусь в некоторой прострации и даже не знаю, в какую сторону думать.
    • By Максим123456789
      делаю диплом, в схеме у меня микроконтроллер PIC16F688 и мне нужно его заменить на ATmega. Не могу найти похожий
    • By Anton Bondarenko
      Всем привет
      Прошу не ругать, впервые подобный вопрос задаю.
      Хочу сделать прибор, который будет посылать сигнал, когда возле прибора будет проходить металлический предмет.
      — угол отслеживания до 30° а лучше прямая линия, траектория
      — время реакции очень высокое до 100 мс
      — ширина проема в котором нужно сканировать от 10 до 20метров,
      — передача сигнала через вифи
      Может есть готовые решения, или отдельные компоненты.
      Подскажите пжл в каком направлении искать.
      Смотрел датчики движения, но главная проблема — время реакции.
      Спасибо
    • By Sofia Vin
      Предлагаем проектную работу в Москве:
      Микроконтроллер STM32F103.
      Есть встроенный код с использованием функций библиотеки FreeRTOS, код имеет описанный протокол для связи с внешним миром.
      Необходимо проводить доработку кода под задачи программиста верхнего уровня и его тестирование в составе оборудования.
      Работа в лаборатории (м.Университет) и удаленно.
      Оплата по договоренности.
      Если Вы обладаете опытом схемотехнического проектирования и программирования микроконтроллеров, и Вас заинтересовала данная возможность, ждем Ваши отклики по контактным данным:
      8 (925) 023-60-02   Алексей
      E-mail: nassa@marathon.ru
    • А шума и не будет. В таких ламповых блоках УКВ усиление небольшое, поэтому при отсутствии станций шума не наблюдается. Перестроить гетеродин на диапазон 88...108 мГц тоже не получится. Происходит срыв генерации - проверено уже. Такова конфигурация этого блока, что на более высокой частоте работать не может. Там на плате прямо вытравлен рисунок катушки, а гетеродинная в пластик прозрачный заключена и витки никак не убавить. Конвертер на К174ПС1 нужно собирать (в инете есть схема) и дополнительный транзисторный каскад для ПЧ 10,7 мГц не мешало бы...
    • Без разницы, и все работает и от 3.1В, но всеже 232 думаю получше
    • @IMXO благодарю.  Потихоньку осваиваю книгу Ревича "Занимательная электроника". Со временем и до выпрямителей доберусь
    • Оригинальное применение 431, сразу прикинул как применить для ШИМ микроконтроллера.
    • Намудрено конечно, но уже в корпусе и играет. По звуку норм, могу рекомендовать. Ток покоя 60мА на одну пару. Оставляю пока как основной. Найм-клон пока в сторону уходит.
    • Походу сопля где то, отмойте плату самого прибора и осмотрите на наличие перемычек между лапками МК и между дорожками.
    • А где можно закупить такой алюминий, заинтересовало. На Ali?
