Усилитель на IR2153
Мало, значит генерации нет. Усилитель не запустился. Что-то у вас пошло не так. Может быть что угодно. Все детали на место запаяны? Все проверенные? Может IR2153 кривая. Или транзисторы силовые,,, Уверены в подлинности компонентов?  90%  не исправностей при сборке проверенных схем. Это поделка компонентов.
imxo是个老混蛋。
ir2153 4 штуки пробовал
lm311 3 штуки
irf640 и ifr740
без изменений...случайно замкнул снизу плату вылетело все микрухи и транзисторы, поставил другие и заметил питание lm311 по минусу просаживается до 1 вольта если снять ее питание в норме
Я вот даже и незнаю что вам посоветовать. :unknw:В данной ситуации. Приведу просто пример из своего опыта сборки. Собрал усилитель по схеме, на проверенной печатке.Запустился и отлично работал. Через год, решил повторить его. Все компоненты поставил, как и при сборке первого усилителя, который до этого момента, отлично работал. Дак вот, как бы я не бился и не настраивал второй. Работать он не хотел. Много микросхем менял, все новые с мегазина. Но не работает и все. Все одинаково в них было, и платы и компоненты. Но второй не работает и все. По одной микросхеме менял из рабочего в настраиваемый. Ни какого результата. Пока все микросхемы разом не поменял из рабочего. Тогда и тот заработал. Для интереса, поставил в рабочий ,те микросхемы.......Короче теперь у меня два не рабочих усилителя валяется. :lol2:. Не один вастановить не могу. Я теперь больше таких эксперементов по замене компонентов не провожу.:). Это так,,для информации.
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, Kraftverk сказал:
Такой же случай был. и конкретно с Д классом. Менял всё, даже то что не сгорает, пока не начали отваливаться дорожки. Потом вытравил другую плату. всё перепаял на нее. Запустился и работает как ни в чем не бывало.
Вывод: микротрещина дорожки или не протрав. Плата была под маской. где конкретно был косяк, так и не нашел.
6 часов назад, Александр Тодоров сказал:
4 штуки пробовал ...  3 штуки
Раз менять элементы для вас не проблема, то попробуйте запускать схему постепенно, по частям. Сначала отдельно IR2153.
Снимите с платы R10 (так проще оборвать подачу сигнала на IR2153), транзисторы VT3 и VT4, дроссель L1. Проверьте все напряжения питания. IR2153 должна генерировать, на входе St должен быть пилообразный сигнал, на выходах LO и HO - прямоугольный. Смотреть осциллографом в этом случае удобнее относительно цепи "-45В", поэтому надо проследить, чтобы "корпус" схемы не был соединён с "корпусом" осциллографа. Покажите что получилось.
Если генерации нет, напишите, какие напряжения на всех выводах IR2153, измеренные относительно цепи "-45В".
Касаемо платы, тоже были проблемы на проверенной печатке, правда я травил в кислоте а паял с помощью глицерина, сейчас травлю в медном купоросе и паяю с помощью спирто-канифоли и всё ок :))
11 минут назад, VanLux сказал:
Капец, ужасы.:shok:
imxo是个老混蛋。
У меня было дело паяльник на фазу пробовал и что им не спаяешь ничего не работает. Потом был случай паял лимонной кислотой а она как оказалось дает проводимость между дорожек. С глицерином, кстати, тоже.
Изменено пользователем tort5
Вот сколько может быть причин, что усилитель не запустился. Даже и представить не мог.:lol2:
imxo是个老混蛋。
Всем привет!
Может кто-нибудь подсказать, какие элементы в схеме нужно поменять, чтобы усилитель можно было запитывать от +/- 150?
17 часов назад, Falconist сказал:
Тема по усилителю на IR2153.
Схема есть в первом посте.
Что не так?
Оверквотинг
Вот это:
17 часов назад, firmwares23 сказал:
Схема... в первом посте
и надо было отметить в посте с вопросом. Экстрасенсы на форум не заглядывают.
23.02.2021 в 13:18, Kraftverk сказал:
кривость рук и не знание и не понимание того, что делаешь, а главное технологий. паять кислотой, медь.. что за ахинея...канифольное гавно тоже имеет проводимость на высоких частотах..
Да мне пофиг, кто и чем паяет, паяльщика проблемы....хоть газовой горелкой в молекулярной кислоте. У меня все правельноB)
imxo是个老混蛋。
Добрый день, собрал усилитель по схеме прикрепленной на фото.Выставлена частота 150кГц. На частотах выше 500 герц получаю сильное искажение синуса. Я так понимаю это ключи не успевают отрабатывать?
Изменено пользователем Антон Маар
Сталкивался с таким приколом в сигнале.
Если вы что-то меняете в схеме, то делайте верный расчет ,либо пересчет компонентов. Такие искажения могут возникнуть, из-за не правильного расчета затворного резистора. Скорее всего он слишком маленького сопротивления, чем нужно.
Попробуйте увеличивать эти резисторы по 5Ом. За раз...И производить измерения сигнала. Выход усилителя должен быть под нагрузкой...обязательно! Но смотрите аккуратно, не нарвитесь на сквоздной ток в транзисторах....думаю больше 30 Ом не стоит подымать.  Не поможет, верните в начало, как у вас было...Тогда что-то у вас кривое из компонентов или сборки....
imxo是个老混蛋。
Простите, не уточнил сразу, питание +/-19вольт, питание IR переделал под 7812, частоту несущей поднял до 200кГц, сопротивление затворных резисторов уменьшил до 6 ом, стало чуть получше. если уменьшаю частоту искажение усиливается. так же и с увеличением сопротивления затворного резистора. Ключи стоят IRF640N
6 часов назад, Антон Маар сказал:
А чё не 300?:lol2:..Там с таким мёртвым временем у микросхемы...и 100 многовато.
Ключи стоят IRF640N
Рассчитайте для них, нормальный затворный резистор.
питание +/-19вольт
Чё так мало?
Да и эта схема, чисто нарисована для спортивного интереса...а не как усилитель. Просто проверить, работает или нет. А как...это уже другой вопрос.
imxo是个老混蛋。
И так, я нашел причину свой проблемы, я чучуть с дросселем переборщил (в 35 милигенри чёт намотал). Теперь другой вопрос, во время работы слышно шум и при постановке на паузу, после нескольких секунд на паузе наступает тишина
Да блин, Кулибины изобретатели япона мать...делайте все по схеме..и будет работать. Че отсебятину собирать....и еще удивляются что не работает...и другим мозг выносят..Не знаешь не меняй ни чего...Написано что питание +-45 дак и делай такое. Хрена другое ему пихать...Мотаешь дроссель, дак убедись точно что верно намотал. А не что-то приблизительно..Мерют всякой хер...й..и твердят что все точно. Аж уже и помогать после токого , никому не хочется....
1 час назад, Антон Маар сказал:
постановке на паузу
Что на паузу? усилитель? сигнал? Что тудно дописать? Лень пару кнопок нажать?:angry:
Откуда сигнал? какой блок питания..?
Что все клещами надо вытаскивать из людей...Как будто это нам надо...
imxo是个老混蛋。
26.02.2021 в 15:45, firmwares23 сказал:
Что не так?
Не так то, что  усилители класса D, в состав которых входят микросхемы IR, либо самоосциллирующие, типа пальника Королькова, работающие на частоте, задаваемой параметрами ПОС, либо с накачкой внешним генератором дельта-преобразователя на основе компаратора, либо это схемы, реализующие непосредственное преобразование некоторой цифровой последовательности ФНЧ-фильтром(не важно как он реализован) в аналоговый сигнал.
Я наблюдаю за этой темой с самого её начала, вот уже 5-й год, и до сих пор не могу понять, как , какому парнокопытному пришла в голову мысль, будто бы драйвер нижнего/верхнего плеча , типа IR2110, всего лишь преобразующий некоторую последовательность х.п.ч. с заданной ПОС схемы частотой в последовательность импульсов, более-менее похожих на "квадрат", и задающий генератор ибп(не имеющий функции ШИМ), фиксированная(!) частота осцилляции которого задаётся величинами Rt и Ct, вдруг стали тождественны друг другу, т.е., говоря иначе, что IR2153(напомню - это всего лишь самотактируемый, т.е. с самовозбуждением на какой-то частоте, задаваемой внешними R иC, полумостовой драйвер) и та же IR2110(драйвер ключей нижнего и верхнего уровня - без самотактирования, сомовозбуждения, но работающий-таки только с внешней "накачкой") это одно и тоже.
У меня такое ощущение, что какие-то ботаники решили поставить физику с кибениматикой, мать их имать, с ног на уши.
9 минут назад, Black-мур сказал:
Может только лазерный излучатель. Основанный на рубиновой трубке.
11 минут назад, Black-мур сказал:
это одно и тоже.
А почему и нет? Их можно синхронизировать легко.И не надо на второй этих задающих элементов.
imxo是个老混蛋。
Но на приведённой, в п.1, и до сих пор обсуждаемой здесь схеме они таки есть. Тогда будь добр, объясни мне, как на какой несущей работает такой D-класс - на той, что задают параметры внешней ПОС, или на той что задают Rt/Ct. И второе - при наличии имеющихся в схеме Rt/Ct как осуществляется ШИМ - неужели частотной модуляцией задающего генератора IR2153? ^_^
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
