Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Долго боролся с цифровым шумом при свечении дисплея. В общем виноват усилитель D класса. Причем шум идёт по земле. Запитываю приемник от отдельного источника-тишина. Связываю земли-шум. Выход - dc-dc преобразователь с гальванической развязкой. При этом чуйка улучшилась.
Тем кто будет собирать что-то своё, типо колонки где будет радио, блютус, темброблок.... Советую самому собрать dc-dc типа пуш пул. 3 или 4 вторички, хоть 10. Маломощный, размером будет как спичечный коробок при грамотной разводке.
В общем я бы так и поступил с самого начала разработки колонки, если б знал что будут проблемы с шумами от радио и блюта.
Для этого приемника вообще все импульсные преобразователи-зло. Питать только  через линейные стабилизаторы, усилитель ни в коем случае не D класса, использовать клас АВ, благо микросхем достаточно на питание от 5 вольт и выходом до 3 Вт. Даже дисплей шум дает и ухудшает чувствительность. Если учитывать все это, то выйдет приемник с оочень хорошей чувствительностью.
4 минуты назад, resd1981 сказал:
Разумеется после dc-dc стоят линейники.
3вт для нормального портатива это мало. 2х15 норм!
Изменено пользователем slavian.r
при изготовлении приемников надо обходить всякие dc-dc и усилители класса D,приемник довольно чувствительный
и непонятно зачем dc-dc при мощности 2*15 вт...вы от пальчиковой батарейки питаете?(шутка)
только линейник,а лучше-отдельное питание(на унч свой стаб,на раио свой стаб)
представляю себе какие там аккумуляторы... и габариты портативки...
Изменено пользователем bulat943
46 минут назад, bulat943 сказал:
аккум 12в 10ач литий 400г вес
вся колонка 2кг 2.5 литра. расчитывал под себя, под шашлычки и на рыбалку недалеко.
первоначально рассчитывал на динамики 8ом аккум 6ач. и мощность  2х10вт. но потом попались Peerless 2.5". по звуку очень понравились. они 4ома. на них уже около 2х15 усь дает. потребление выросло, пришлось еще 4ач докинуть. звук качественее чем на jbl xtreme, по низам немного уступает.
приемник - добавка. основа - блютус
для питания блюта, приемника и темброблока. dc-dc понижайки 1вт. усилитель само собой от аккума напрямую
с этими dc-dc практически так и выходит. земли гальванически развязаны
(речь идет не о тех DC-DC с али за 50р с регулировкой) у меня стоят traco power
4 часа назад, slavian.r сказал:
а зачем он там по вашему ещё...
не стоит грубить...
мне стало интересно зачем вы туда блютуз поставили вот и спросил,может для управления с телефона стоит,или передает музыку на более мощный усилитель,или связь с компом/ноутбуком,или просто для понта висит на проводках и светодиодом моргает )))
злой вы однако...
1 час назад, bulat943 сказал:
не стоит грубить...
тут нет ни грамма грубости. мне кажется само-собой разумеющимся что блютус ставят для передачи музыки.
усь  pam8403 не плохой.Я бы даже сказал хорош для портативки. Но........ наводит на rda5807 сильно.Боролся с ним несколько дней.Экранировал,фильтровал по питанию,по входу,уносил его в другой угол корпуса.Несколько станций просто тупо давил.Не знаю как это высказать.Заменил его на  Tda2822M-совсем другое дело.Доволен.Мне для рыбалки и прогулки на велике много не надо!
Уважаемый  bulat943.
Вы будете продолжать работу над приемником с энкодером?
Ответьте пожалуйста.Очень понравился принцип работы.
Я тут нарисовал схему,если можете-проверте
ATMEGA8 в DIP корпусе.
Изменено пользователем vbrt
5 часов назад, san68 сказал:
А тут чисто играет. Может все дело в RC цепочке на входе?
А схема как- правильная?
Меня смущает в ваше последней прошивке вот эти ? знаки.
Я сейчас нарисую в Proteusе свою схему,потом отпишусь.
в исходнике все прописано,можно открыть в блокноте файл ....bas и посмотреть
Config Scl = Portc.5
Config Sda = Portc.4
Config I2cdelay = 10
' настраиваем порты
Seg_a Alias Portb.7       ' Порт МК, к которому подключен сегмент "А" LED индикатора
Seg_b Alias PortD.7       ' Порт МК, к которому подключен сегмент "B" LED индикатора
Seg_c Alias Portb.1       ' Порт МК, к которому подключен сегмент "C" LED индикатора
Seg_d Alias Portb.3       ' Порт МК, к которому подключен сегмент "D" LED индикатора
Seg_e Alias Portb.4       ' Порт МК, к которому подключен сегмент "E" LED индикатора
Seg_f Alias Portb.6       ' Порт МК, к которому подключен сегмент "F" LED индикатора
Seg_g Alias Portb.0       ' Порт МК, к которому подключен сегмент "G" LED индикатора
Seg_h Alias Portb.2       ' Порт МК, к которому подключен сегмент "H" LED индикатора
dig1 alias portd.4       ' : config portc.3 = output
dig2 alias portd.5       ' : config portc.2 = output
dig3 alias portd.6       ' : config portc.1 = output
dig4 alias portb.5       ' : config portc.0 = output
enc_a alias pind.0 : config portd.0 = input : portd.0 = 1
enc_b alias pind.1 : config portd.1 = input : portd.1 = 1
button alias pind.2 : config portd.2 = input : portd.2 = 1
по последней прошивке с аттини2313-почему-то не всегда сохраняется частота в еепром при выключении,посмотрю фузы и выложу если вылечу
Господа, в моих последних программах коллега радиолюбитель  andreika123m  обнаружил один баг, а именно: нет сигнала управления подсветкой для дисплеев на красной плате. Дело в том, что я проверял программу с синим дисплеем, и поэтому пропустил эту недоработку. Приношу свои извинения и выкладываю ниже исправленные варианты программ.
ATMega8_&_Nokia5110_v8.1.zip
ATMega8_&_Nokia5110_v8.3.zip
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
16 минут назад, vbrt сказал:
К сожалению я в программирование полный баран.
Я тоже баран,учу по не многу BASCOM AVR ,азы можно прочесть здесь
си и тем более ассемблер не дается никак-в одно ухо влетает из другого вылетает как говорится )))
С фьюзами я лоханулся.
Попробую в ближайшее время собрать на макетке.
Ах да.У меня индикаторы с ОА.
Нельзя ли прошивку переделать под них(чтоб не покупать.У нас они дорогие).
И выложите пожалуйста фьюзы под AVRDUDEPROG.
Заранее благодарен.
