Вы публикуете как гость.
Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
на самом деле понятно но не до конца... я так понимаю будет следующее:
низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос.
Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
Это "классика жанра". Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто.
Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
Небольшое дополнение.
1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.
2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3.
Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом.
Тогда UR3=0,5*1=0,5В;
UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В;
UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В;
R1 примерно 1,2ком
Точность поддержания тока значительно возрастает,
но и мощность на R3 возрастает в 2 раза.
Если, конечно, я не ошибаюсь в расчете.
