Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
А я потихоньку переписываю под себя (надеюсь автор не будет против)
DS3231 показывает на 4 градуса выше чем DS18B20,странно-кому верить? (на экране температура с  DS3231)
51 минуту назад, bulat943 сказал:
Я только "ЗА" ! :D Тем Более, что  у Вас хорошо получается. А я сейчас работаю над часами.
Изменено пользователем asvetp
дополнение
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Добрый вечер. Уважаемый asvetp, а  нет ли здесь  прошивки  для SSD1306  с кнопками? С энкодером мне не понравилось(может быть сейчас с ним лучше) Долго с ним приемник находит станции, с кнопками вроде быстрее
@taif  Читайте страницы 82, 88, 90. Есть и другие программы. Ищите и найдёте. Как говорится "Ищущий да обрящет".
исправление
4 часа назад, asvetp сказал:
@taif   Ищите и найдёте. .
Нашел, испробовал. Чудесно получается, дисплей показывает, радиостанции ловятся.  Понравилась прошивка на 83стр. Символы большие, четкие,  как раз о такой  мечтал, чтобы кроме цифр и частоты ничего не было.  Еще бы название станций туда и, почитай, вот оно - счастие.)))
Изменено пользователем taif
ошибка
Спасибо, taif, за фото. Мне очень понравился дизайн передней панели Вашего радиоприёмника. Всё строго, лаконично и со вкусом. Не зря Вы так долго выбирали подходящую прошивку.:rolleyes:
Случайно наткнулся на польский проект приемника с RDS. Сам ФМ-приемник там Si4703, но есть исходники. Возможно кому-нибудь пригодится.
stereofoniczny z RDS-em.rar
С уважением, Юрий.
А зачем нужен этот RDS?
Постоянно пялиться в экран чтобы читать рекламу? Что там такого передают что покоя многим не дает отсутствие данной функции в приемнике?
Название станции можно забить в исходники и скомпилировать-такие прошивки есть в теме для дисплея нокиа 5110
Это единственное из-за чего так необходим RDS либо есть еще во вторых? :D
17 часов назад, Yurik_V сказал:
Во-первых: там передают название радиостанции
Ну название станции передают каждые минут десять.
Да, и не уверен есть ли такие, которые слушают все 10 или 15 станций. Максимум 2,  3 станции, по звуку сразу и так определят:D
Ещё название музыкальной композиции, что в общем наверное тоже не нужно, и температуру и время.
Завершена работа над программой для радиоприёмника с цветным дисплеем и с часами. После настройки на станцию на дисплей в течение 8 сек. выводится частота станции, затем, вместо неё выводится текущее время тем же крупным шрифтом. Переход в режим установки времени производится при нажатии на кнопку управления подсветкой в течение 3 сек.
Программу протестировал уважаемый master90, за что большое ему спасибо.
FM_M328_ST7735_scan_RTC.hex FM_M328_ST7735_scan_RTC.pdf
Работа над данным приёмником продолжается. В ближайшее время будет закончена работа над вариантом программы с индикацией температуры.
55 минут назад, asvetp сказал:
Уважаемый автор! Скажите, пожалуйста, подходит ли Ваша последняя прошивка с часами под эту плату? Я вот прошил, экран работает, кнопки не реагируют, переключения на часы нет
ST7735 правленная печать (1).lay6
Изменено пользователем Костя Нестеров
Вот в таком виде индикация, нет реакции на кнопки, в наушниках шипение, часы не переключаются, прошивка FM_M328_ST7735_scan_RTC
1 час назад, Костя Нестеров сказал:
Это значит, что нет связи с микросхемой часов. Какой у Вас модуль часов? Что касается печатной платы, то на ней я вижу только контактные площадки, для подпайки модуля.
дополнение
