Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
По мне нормально-все уместил,других подобных экранов у меня пока нет (заказал 128*64,жду),а цветной много ест и долгая загрузка данных по сравнению с 5110
Цветной да, но там еще ему и скорость передачи данных нужна. Меня на подобный дисплейчик в своем проекте baza3812 уламывает, кстати если память не изменяет там нет проблемы с засветкой по краям.
Кстати как у вас успехи с RDS?
@bulat943 Хорошо у Вас продуман порядок размещения информации на экране дисплея. Несмотря на то, что информации на экране много,  вцелом экран не выглядит перегруженным.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Пришлось создавать "цифровой" шрифт 9*16
Digital9x16:':
$asm
.db 2,9,18,0
.db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ;
.db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ; !
.db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ; "
.db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ; #
.db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ; $
.db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ; %
.db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ; &
.db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ; '
.db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ; *
.db 0,0,0,128,128,224,224,128,128,0,0,0,1,1,7,7,1,1 ; +
.db 252,122,6,6,6,6,2,0,0,63,94,96,96,96,96,64,0,0 ; ,
.db 0,0,0,128,128,128,128,128,128,0,0,0,1,1,1,1,1,1 ; -
.db 0,0,0,0,24,36,36,24,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ; .
.db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ; /
.db 0,252,122,6,6,6,6,122,252,0,63,94,96,96,96,96,94,63 ; 0
.db 0,0,0,0,0,0,0,124,254,0,0,0,0,0,0,0,62,127 ; 1
.db 0,0,2,134,134,134,134,122,252,0,63,94,97,97,97,97,64,0 ; 2
.db 0,0,2,134,134,134,134,122,252,0,0,64,97,97,97,97,94,63 ; 3
.db 0,254,124,128,128,128,128,124,254,0,0,0,1,1,1,1,62,127 ; 4
.db 0,252,122,134,134,134,134,2,0,0,0,64,97,97,97,97,94,63 ; 5
.db 0,252,122,134,134,134,134,2,0,0,63,94,97,97,97,97,94,63 ; 6
.db 0,0,2,6,6,6,6,122,252,0,0,0,0,0,0,0,62,127 ; 7
.db 0,252,122,134,134,134,134,122,252,0,63,94,97,97,97,97,94,63 ; 8
.db 0,252,122,134,134,134,134,122,252,0,0,64,97,97,97,97,94,63 ; 9
.db 0,112,112,112,0,0,0,0,0,0,28,28,28,0,0,0,0,0 ; :
.db 0,254,125,131,131,131,131,125,254,0,127,190,193,193,193,193,190,127 ; ;
.db 0,112,112,0,0,0,0,0,0,0,28,28,0,0,0,0,0,0 ; <
$end asm
20.01.2021 в 00:19, master90 сказал:
Хочу предложить MP3 плеер с радиоприемником на модуле RDA5807M с управлением без микроконтроллера. Всё необходимое в архиве.
Взял плеер на этой микросхеме с уже распаянной памятью. В общем схема согласно вашей. Подключил модуль на РДА и не работает. Удивительно что на ваших платах, микросхемы прошиты под работу с приемником. Так что не каждая микросхема прошита под такую работу.
Изменено пользователем resd1981
14 часов назад, bulat943 сказал:
А что в личку то?мне тоже интересно почему выложенная вами схема не рабочая....
Я решил разобраться в проблеме resd1981, а результаты выложить на форум, т.к. переписка оказалась емкой. Проблема заключалась в следующем, если внимательно посмотреть фото, то там установлен чип AC1082E, который имеет другую прошивку, которая не поддерживает радио, и имеет другую схему подключения. В описании на плеер я указал откуда брать микросхемы, проверено, это все работает.
22 часа назад, bulat943 сказал:
Cхема должна быть рабочая. Выяснилось что китайцы в эту микросхему пихают три разных вида прошивки.Версия KT2083, версия КТ 3083 и версия КТ 4083. Только первая работает с приемником. У меня зашита вторая, там вместо приемника организовано дистанционное управление. Возможно что буква в конце маркировки микросхемы, указывает на версию прошивки.
Особо прав по удолению кроме личных сообщений мало у кого есть, либо это косяк с тормознутостью интернета. В общем на работе учителя выстовляют оценки в журнал они вроде есть,, а строницу обновляешь глядь их уже нету.
Изменено пользователем serg123
Только что, serg123 сказал:
Главное, чтобы такое не случилось с банковскими картами. Посмотрел, деньги есть, а страницу обновил, их уже как бы и нет. :)
Вариантов обновлений много, но я, к сожалению, никогда не занимался программированием. Буду пробовать с нуля, но как быстро получится создать хоть какую-то программу неизвестно. А пока было-бы хорошо, чтобы автор не останавливался на этом и продолжал тему.
21.03.2021 в 20:44, baza3812 сказал:
 тема про rds затихла:mellow:
RDS очень тебовательная к сигналу "штука". Обычно от неё только мусор на экране. А если очень хочется попробовать, можете попробовать собрать ардуино проект. Один чел с позывным PU2CLR написал библиотеки для практически всех популярных чипов радиоприемников с DSP. Так вот в самой библиотеке, в папке example, найдете практические примеры. Для RDA5807 есть пример с использованием RDS, одно но - это же ардуина, там код впритирку в  328 мегу влазит, так что про мегу 8 можно забыть.
14 минут назад, Синтетик сказал:
речь как раз идет о последнем приемнике на atmega 328:)
10 часов назад, Синтетик сказал:
Не поверите у меня RDS в pic16f88 влез со всем функционалом RDA5807, да и насчет требовательности сигнала, оказываете есть ключик немного упрощающий данный процесс.
14 часов назад, miisha сказал:
Что то и автор молчит
А в это время, автор, вдоволь наигравшись со свежесобранным  KaRadio32, планирует всё-таки заняться RDS, т. к. заметил, что многих это интересует, когда  это будет готово - не знаю.
13 часов назад, Balam сказал:
Поддерживаю и приветствую такой подход. Для примера возьмите мои первые исходники, там всё расписано, вплоть до каждой команды.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
