Вы публикуете как гость.
Высасывать )
По идеи стряхнуть можно. НО чтобы работал капиллярный эффект нужно чтобы отверстие (включая весь канал) было залуженным.
У меня ещё отец делал что-то подобное для выпаивания микросхем в дип. Но к жалу паяльника прикреплялась трубка с грушей из полиэтиленового пузырька. При нажатии, воздух под давлением, сдувал все олово.
Зачем? Можно сразу смещение задать. Тогда для АЦП 1.65 В будет 0 на экране. Смещение в меньшую сторону - отрицательный результат, в большую - положительный.
Само собой, переключать, но нужно какое-то перекрытие диапазонов, что можно было программно откалибровать.
Я в них вечно путаюсь. Если 1 это запрограммирован, то зачем CKDIV8 и CKOUT установлены? Если наоборот, 1 это нетронутый бит, тогда почему SUTx и CKSELx не тронут?
Думаю более опытные подскажут.
@korsaj, ох, точно. я понял о чем вы. На счет датчика тока, думаю можно переключать диапазон при достижении 1А, но все же возьму на заметку. На счет полярности - нет, сейчас призадумался, первое что в голову пришло через ОУ инвертировать, но при большом напряжении сначала же через делитель пропустить надо...
@bsw_m 1-2%, лучше меньше (так спокойнее)
