Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
Явление висящего шарика?
КМК все очевидно: больше сечение- больше допустимый ток. Хоть металлы и разнородны, но полное сопротивление проводника в таком случае обязано снижаться.
А зачем бы понадобилось снижать  сопротивление проводника на .5% его длины?
-это именно тепловой концентратор, обнспечивающий лавинообразное развитие теплового прогара.
Изменено пользователем dasZebra
шарик в предохранителе делают для облегчения визуального контроля на тонких нитях. На мощных предах никаких шариков нет
А про теплоизолирующий припой вообще от души посмеялся. Дороги лудят почти в каждом силовом приборе и никаких проблем.
16 hours ago, Zahar said:
Кстати может кто то знает как в EasyEDA оголить дорожку от маски?
сверху поставь площадку с нужными размерами без отверстия. Она автоматом попадет в гербер маски как дырка. Правда повозиться придется если дорога кривая. Но всю ее и не обязательно лудить непрерывным слоем. Можно и пунктир сделать.
Да верно. Вскрываю маску чисто прямоугольниками на свободной от поворотов области дорожки но пасту оставляю так как производитель нанесёт на неё пасту и запечёт вот вам и первое облуживание.
Да уж народ бредит до безобразия. Единственный недостаток при лужении это то что если токи разогреют облуженую дорогу то возможно припой потечёт, а в остальном весь мир наплавляет припой на дорожки да бы увеличить пропускную способность тока.
Весь мир использует более толстую медь а не облуживает дорожки. Вообще уже давно дорожки никто не лудит - непрактично.
А на выше приведённой плате уже ржу я... нет смысла вообще что-то лудить. Сделай дорожки шире - это будет куда эффективней чем их лудить места там для этого просто дофига.
2 минуты назад, Alexeyslav сказал:
Любителям, в основном, это недоступно. На производстве да, можно заказать. Но в домашних условиях приходится колхозить.
Базар вокзал. Точно я не прав лудить нет смысла просто удельное сопротивление
Медь, удельное сопротивление
0,018 Ом·мм²/м
Олово, удельное сопротивление
0,12 Ом·мм²/м
вот и получается что ток потечёт по наименьшему сопротивлению, медь от этого разогреется и ваще её сопротивление увеличится короче беда будет.
Да плату надо исправлять.
Эффект конечно будет, если налудить на дорожку слой в 10 раз толще - 0.3мм припоя, то общее сопротивление дорожки уменьшится в 2 раза. Но даже не представляю как такой жирный слой припоя нанести...
Лучше будет конечно серебряным припоем залудить, но... 1) где его достать, 2) дорого.
@Alexeyslav Я пробежался в инете по платам сварочных инверторов так там не лудят а делают очень объёмные дорожки в некоторых случаях с двух сторон и кучу переходных отверстий. В моём случаи лучше увеличить площадь дорожек. Но можно ещё делать проставки из жилы многопроволчного оголённого провода по верх дорожек на их длину.
8 часов назад, mail_robot сказал:
вы конечно в курсе, что автоматические включатели бывают с разными буквами: А, B, C....  И, конечно знаете их различия. Вот так же и плавкие предохранители. Только где то теплоизолирующий шарик, а где то пиропатрон.
"ошибка выживших" ... там где были проблемы, больше не лудят.
13 часа назад, irokess сказал:
А зачем тогда "теплоизолируют" вот такие радиаторы
В данном случае источником тепла является не медь  а РЭК. И соответствено путь тепла идет от РЭК в припой и далее с одной стороны в воздух, с другой в медь.
240Вт при каком напряжении? У тебя всё ещё много свободного места, заполни дорожками всё свободное пространство, много не будет.
И как-то вот так с формулами чтобы не гадать хватит или нет: http://www.radiomir.dp.ua/content/16-pcb-trace-width-calc
случайно знаете влияет ли на цену платы количество дорожек...
Нет.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Да, покрыть надо выводы-то, а то фигня получается. Да и не маленькие ли переходные отверстия для вашего тока? 20А всё-таки планируется.
18 hours ago, UVV said:
Ну вот я достиг чёрного пояса по разводки для силовой электроники
мое почтение, но ваша плата редкий образец идеального говна. Учиться еще и учиться. А если еще на производстве это увидят, то ржать будут долго
