Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
В 12.09.2023 в 13:03, Геннадий сказал:
и чувство самосохранения.:)
после 100го раза пальчики грубеют и им становится почти безразличным нагрев в умеренных дозах ))
Испробовал сегодня метод холодного переноса тонера на медь. В Гугле используют 647 растворитель, лощину фотобумагу и так далее. 5 опытов везде итог один- все плавает. В итоге распечатал на обычном а4 листе, зачистил медь, обезжирил. Кладу тонером на медь, прижал пальцем в одном месте рисунок, и пока же на на работе набрал в шприц с иголкой жидкость для снятия лака с ногтей. Пару капель сверху на бумагу и она мгновенно намокает. Пластиковой картой пару раз провёл без нажима по рисунку, дабы убрать воздух. На верх салфетку и прижал пластинкой металла. На пару минут. Затем в воду на пару мин и все готово, бумага слезла легко.
Спойлер
Что не делается, то к лучшему !!!
Неплохо.
Но тут есть нюанс: мне последний раз картридж заправили каким-то странным тонером, его ацетон почти не берет, только сольвент, уайт-спирит или ксилол.
1 час назад, Borodach сказал:
Может, кто уже пробовал
выше читайте
С 647 нужно быть очень аккуратным, тонер слизывает (и смазывает) мгновенно, нужно руку набивать, мне по душе оказалось с жидкостью для ногтей. Звонил Фалангеру, Максим тоже сказал, что делает через жидкость для снятия лака. В видео про 647 не раз отмечали, что растворитель растворителю рознь.
@READART А они такие вообще существуют? Насколько понимаю необходимый для ЛУТ прогрев совершенно избыточен для ламинирования даже толстой пленкой.
А китайцы дураки - не могут сообразить это сделать и выставить на продажу кучу ламинаторов для PCB по двойной по сравнению с обычным ламинатором цене. ;)
У меня такой.
Просто отогнул датчик миллиметра на 3-4 и пользуюсь.
53 минуты назад, READART сказал:
Главное не быть дураком самому. Для чего искать что то специальное и дорогое, когда есть обычное, что пригодно и так.
Изменено пользователем Ulis
В 12.09.2023 в 07:26, Aknod сказал:
Может кто по иному делает саму подготовку...?
Никогда не шкурю медь, вообще, если исходно она исходно не окислена явно.
Активирую перед ЛУТом,  протерев ватным диском в нашатыре. Диск синеет, медь блестит. Пальцами потом меди не касаться.
Минус один -нашатырь воняет. Но тонер пристает хорошо.
На больших полигонах делаю сетку(последнее время). Так проще оторвать подложку, что бы тонер не отваливался от меди.
На фото картридж уже дохлый был, поэтому есть пару дефектов. А так все хорошо и обычно без них.
13 минут назад, Ulis сказал:
так все хорошо
Что то блястить больно хорошо, случаем лачком из баллончика сверху не проходился?:)
Аркадий Райкин
Уверен, что каждый, у кого есть переделанный ламинатор, запросто выложит здесь свои достижения, щедро поделившись при этом своими методами работы с ним.
Использую FGK120 ничего не переделывал, сейчас для лут. Покупал для прикатывания фоторезиста, теперь платы в основном маленькие и в одном экземпляре поэтому проще в лут.
21 час назад, Ulis сказал:
Работа отличная,  полагаю к нашатырю пришли не просто так :yes:
@Aknod Нашатырь реагирует с большим количеством медных соединений и утаскивает их в раствор. Так что да, как вариант протравить поверхность меди подходит хорошо, но воняиииит - страсть.
Изменено пользователем Piotr__1
