Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
Можно еще медным купоросом, в растворе с обычной солью. Травит конечно не очень, но удобрение проще достать.
Народ,подскажите пожалуйста,распечатываю на мелованной бумаге(принтер Canon LBP 800).Проглаживаю утюгом,отмачиваю бумагу и некоторые дорожки просто отваливаються,так раздражает что аж ваще.... :angry: А когда переведётся нормально,ложу в хлорное железо,воду всегда холодную наливаю,после травления дорожки какие то дряблые,как будто через тонер пропиталось хлорнее железо и начало потихоньку подтравливать дорожки.
Хочу учиться и нехочу жениться.
Такое может случаться если картридж в принтере перезаправляли и заправили не оригинальный тонер. И ещё
подбери температуру утюга, похоже тонер не достаточно разплавляется и плохо прилипает к меди. Могу посоветовать
пройтись маркером для СД поверх дорожек, он заполнит поры в тонере и протравливания не будет.
Лично я пользуюсь факсовой бумагой, печатаю на термослой, при отмачивании он не смывается и закрывает поры.
Удачи.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Народ,подскажите пожалуйста,распечатываю на мелованной бумаге(принтер Canon LBP 800).Проглаживаю утюгом,отмачиваю бумагу и некоторые дорожки просто отваливаються,так раздражает что аж ваще.... А когда переведётся нормально,ложу в хлорное железо,
А сколько времени травите, в холодном железе долго травить нельзя, но и перегревать не следует. Попробуйте другую бумагу и еще дорожки более толстые чаще отваливаются.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
У меня такая шляпа тоже была. Всё перепробовал, утюги разные, плотность тонера и т.д. Перепробовал разную бумагу, пока не попалась нужная. На ней всё получилось. Раньше не большие платы получались без проблем. А вот с размером 200/205мм вот такая фигня была.
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Народ,подскажите пожалуйста,распечатываю на мелованной бумаге(принтер Canon LBP 800).Проглаживаю утюгом,отмачиваю бумагу и некоторые дорожки просто отваливаються,так раздражает что аж ваще.... А когда переведётся нормально,ложу в хлорное железо,воду всегда холодную наливаю,после травления дорожки какие то дряблые,как будто через тонер пропиталось хлорнее железо и начало потихоньку подтравливать дорожки.
Вопрос. как обрабатывалась плата перед нанесением тонера?
Обычно бывают таки проблемы когда плохо обработаеш текстолит. Я обычно полирую твердой стороной гбки для посуды и потом тряпкай протираю от очтатков частичек губки потом уже глажу утюгом. и в 90% слчаях получается идеально без подтравливания.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Попробуй печатать на фольге. только её надо правильно зафиксировать на листе бумаги, т.к. она слишком тонкая чтобы на ней непосредственно печатать.
с бумагой такая фигня происходит потому что отдельные волокна проходят через тонер, а хлорное железо их растворяет и проникает через эти отверстия.
Сейчас по методу ЛУТ использую китайскую глянцевую фотобумагу по 1р/лист, перевод тонера 99% без отмачивания бумаги в воде(снимается по теплой плате) за счеёт фотослоя удалось избавится от протравов на больших полигонах и толстых дорожках, с чем яборолся при использовании основы от самоклейки.
Сначало зачищаю шкурочкой(нулёвка),далее промываю плату чистящим порошком Comet,затем обезжириваю расстворителем.Сегодня начал плату делать под ПН,не соврать,пробовал раз девять на десятый психанул и послал всё к едрени матери :angry:
Вот мой способ
1: факсильная бумага
2: 3/4 мощи утюга
3: синяя старона "стиралки для бумаги" хорошо зачищает!
4:счищаем лишний тонер ---->
5:смотрите фотку:tБезымянный.JPG
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
Кто ж плату обезжиривает растворителем? Сам растворитель - это смесь углеводородов, по сути тот же жир ... обезжиривать надо спиртом, хотябы даже медицинским.
Да я тоже растворителем пользоваля, учту попробую спирт.
pazak что за факсовая бумага это которая в рулоне, я пробовал ее зажовывает почемуто.
Тоже тлата получилась дырявая уж слишком не пойму почему, выкинул ее. Температуру между отпариванием почти ставлю, не додержал чтоли, хотя старался утюжил, вытравилась четко, на просвет дырявая, начал лудить вся пупырышками и чрезмерно. На моем лазере предел 300*300 больше не поставить, и что не так, не пойму.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Попробуй взять новый текстолит, новую губку для посуды и твердой стороной отполировать до зеркала. без всякай химии.
"Есть такая партия!..." © Дихлорэтан, а лучше трихлорэтилен. Это промышленные обезжириватели плат, причем не только печатных, но и поликора, ситалла, керамики 22ХС.
Дихлорэтан на митинке за 80 руб поллитра. Только аккуратно... токсичен зело...
PS А проблема у автора видится в ином. Тонер рыхл, сильно экономен принтер, потому и дыряв после ламинирования утюгом.
Тут как то нарвался на такой. Напечатали срочно Христа ради, а все ушло в брак - дырявый слой, как сетка под мелкоскопом... Я даже и травить не стал.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Зажевывает бумагу - потому что она слишком тонкая для конкретного принтера. А еще возможно вы не на той стороне печатали, или не такая бумага... Бумага такого типа имеет термочувствительный слой, обычно это субстанция вроде парафина, которая расплавляется и меняет цвет под действием температуры, поэтому она хорошо залепляет мелкие поры.
to chetlanin Бумага называется MITSUBISHI FAX PAPER, сначала печатаю рисунок на обычной офисной бумаге,
потом отрезаю нужный по размеру кусок факсовой бумаги, накладываю на напечатанный рисунок и переднюю
кромку приклеиваю полоской бумажной самоклейки или малярной ленты. И то и другое на бумажной основе и не
плавится в принтере. Потом в настройках принтера ставлю " печатать на тонкой бумаге "(температура в печке
меньше и тонер меньше прилипает к бумаге) ну и конечно отключаю экономию. Лист с рисунком и наклеенной бумагой вставляю в принтер и печатаю рисунок для ЛУТ. Для плат с размерами 100х100мм можно печатать без предваритель-
ной прогонки для термоусадки, рисунки больших размеров не печатал, но для гарантии можно распечатать пустую
страницу, а потом рисунок. Дальше как обычно, только утюгом не глажу, а просто прижимаю сильно и держу
секунд 30 и только потом чуть-чуть туда-сюда и всё, даю немного остыть и в воду. Вроде-бы всё.
С уважением.
Каким лаком покрыть готовую плату? Так полагаю, что нужен лак на эпоксидной основе, только вот проблемка - ни в одном строительном магазине не слышали про такие лаки. Кстати на счёт бумаги - не плохо печатывается на глянце от "Хакера" и самоклеящихся обоев(неклейкая часть).
например такой лак http://www.e-voron.dp.ua/catalog/plastik-7...-kontakt-chemie - его врятли будут продавать в строительном магазине, а в каком-то другом вполне возможно!
Бумагу для принтера я использую от настенных орывных календарей.
Пробовал на тефлоновой пленке (от сварочника ПВХ профилей) тоже получается отлично.
В совковые времена был огромный дефицит текстолита (покрайней мере у нас).
ия разработал простую технологию изготовления печаток, пользуюсь ею и сейчас.
Растягиваю на рамке ХБ ткань, рисую ручкой будующие дорожки и начинаю вышивать
медной обмоточной проволкой. Практически можно делать любые изолированные пересечения дорожек
наподобии многослойных плат. Несколько стежков на одном месте и контактная площадка готова,
хоть под сверловку. Затем пропитываю все это эпоксидкой, зачищаю контакты наждачкой и плата готова!
С уважением АТМ67
А почему у всех тонер черного цвета а у меня сероватый такой или даже ближе к белому??
может я перегрел?? или от листа остатки??
или мел из принтера ??
