Нагревать только естественным путем? Можно температуру начальную поднять подогрев ветродуем (нагреватель вентиляторного типа) скажем?
И еще вопрос, я так понимаю температура должна быть в районе 50?
Можно, но только осторожно, в том смысле, что разогрев радиаторов должен быть не очень быстрым, иначе :bomb:. И не грейте корпуса транзисторов. Кстати, усилитель слушали, как звук?
Помни кто ты
Слушал только один канал во время настройки, учитывая что динамик был уставшим сильно, звук мне понравился. Чисто. И это даже с 574уд1в а не б!
Итак! Огромное спасибо, Сергею Викторовичу http://forum.cxem.net/index.php?/profile/164025-сергей-викторович/
Мега спасибо! За он-лайн помощь в настройке!!! Мы победили!!!
...мною была допущена ошибка. На платах впаял не правильно стабилитроны VD3,VD4, которые КС 156а в стекле, ориентируясь на шелкографию и белую полосу на корпусе. Вообщем их нужно устанавливать наоборот оранжевой полосой к маркировке на шелкографии.
все заработало, ТП регулируется, прогоню и следующей этап «вселения» в корпус.
Смотреть на корпус мало, нужно звонить на значке диода.Я ВООБЩЕ ВСЕ элементы проверяю перед установкой на плату, даже конденсаторы пикушечные измеряю на соответствие емкости. Не надо лениться, тогда процент неудачных запусков стремится к нулю.
Я так и подозревал.   @Нияз , давай конструкцию в сборе в скором времени , а самое главное сейчас  и по звуку отпишись .
Изменено пользователем Олег Л
            После всей грязи которую выплеснули, хотелось бы сказать несколько слов, об этом очень простом, надежном, и практически не нуждающемся в настройке усилителе.И поблагодарить уважаемого автора Лайкова Александра, за то, что он подарил нам этот усилитель, который может конкурировать с известными брендами.
            И вот еще одно доказательство, что усилитель практически не нуждается в настройке, а все проблемы из за невнимательности, еще чаще из за лени, ( по своему опыту). Стабилитрон проверяется как обычный диод тестером. Не было бы ошибок усилитель запустился бы сразу. По этому, кто еще не решился собирать Лайкова не верьте, что для сборки и настройки, необходима высокая квалификация. В работе усилитель надежен, были случаи сгорания выходников у варианта 5, из за большого напряжения. После рекомендаций автора, о снижении напряжения питания усилителя, эта проблема исчезла, а о выгорании выходников у варианта 6 и 7, просто не слышал. К тому же этот усилитель прекрасно работает и на отечественных деталях.                 Всем благ, взаимопонимания.
Помни кто ты
Предварительное прослушивание на акустиках Амфитон 25АС-027, в качестве источника сидюк sony CDP-295, показало отличные результаты! На максимальную мощность которую выдерживает трансформатор амфитона не включал. Качество звука отличное, звук чистый, середина ровная. Теперь звук старается покинуть акустики Амфитон, и локализоваться в пространстве, в воздухе. Вообщем мне все понравилось!
Спасибо автору Александру Лайкову за усилитель!
Что такое пороллоновый подвес? Видел бумажный, тканевой, резиновый и полипропиленовый.
Изменено пользователем nefedot
10ГДШ, те самые которые ставились в маяке, были с пороллоновыми подвесами.
Привет коллегам по паяльнику! Вопрос заключается в следующем - есть ли смысл "заземлить" радиатор транзистора УН-а? Трассировку платы это не осложняет, но даст ли какую-то выгоду? Или же по каким-то соображениям оставить "в воздухе"?
@Alhen , хотел бы принести свои извинения... Не разобравшись до конца в сути Вашего предложения (по поводу резисторов после ГСТ), я отреагировал неразумно... Перечитав ветку я понял Вашу мысль и проанализировав работу ГСТ понял свою ошибку...
В 26.03.2018 в 01:27, Андрей Алексеевич сказал:
У меня радиаторы УН-а, не заземлены . Транзисторы установлены без прокладок, но думаю лучше радиаторы заземлить, транзисторы через прокладки.. Радиаторы выходников, заземляются обязательно.
Помни кто ты
Сергей, про радиатор выходников я знаю - заземлять без вариантов. Вот про УН тоже думаю по тем же причинам. Потому и решил удостовериться. В общем - заземляю!
Нуждаюсь в совете... В общем с учётом моей трассировки радиаторы так и просились, чтобы я повесил их на питание. Питание ВК - отдельное, УН и остальная слаботочка + ГСТ на 3 транзисторах и стабилизаторы предложенные Лешим. Радиаторы висят на слаботочке. В общем критично или только на землю? Хочу уточнить что лучше пока плата не ушла под утюг другу (сам я временно без возможности изготовления плат)...
Подскажите пожалуйста! В лайкове версия 7 на базе VT10 0,55в , а на базе VT11 0,538в. Критично ли это? Если да, то как выровнить? На выходе 8мв.
И ещё. На выход Акустики землю брать с усилителя или с блока питания?
Изменено пользователем sega_sa
В 08.04.2018 в 22:47, Андрей Алексеевич сказал:
@Андрей Алексеевич Радиаторы на питание нельзя. Или  заземляйте, или прикручивайте предвыход без прокладки, Если транзисторы изолированные, (в пластике), то однозначно на землю.
9 часов назад, sega_sa сказал:
Когда будете выставлять ток покоя , смотрите, чтоб ток покоя в плечах не отличался более чем на 20%. Если больше, то можно изменить КУ одного из плеч транзисторной части.
Помни кто ты
