Что значит "нет"? Совсем нет, или просто его сравнительно мало ?  В Yello то его  всегда хватает.Если его почти нет, то
1) -проверьте конденсатор на входе. Можно временно подпаять ещё один в параллель.
2)-  неправильно впаян какой то транзистор.  Звук будет звонкий и зажатый. Проверьте "0" на выходе ОУ относительно корпуса.
3)-так бывает когда неисправен ОУ или у него нет питания какой то одной полярности.
4)- а блок питания точно тянет по току?
Изменено пользователем Александр Л.
5 часов назад, Свердловчанин сказал:
Завёл Yello - The Race - баса нет! Понимаю что ошибка, сообразить не могу... Прошу помощи.
АЧХ сними. Для этого просто посмотри как работает усилитель в диапазоне 30Гц-20 кГц. Можно использовать вот эту программу, либо осциллографом посмотреть уровень сигнал. Сразу станет понятно есть завал по НЧ или нету.
С уважением, Дмитрий
Прошу прощения за задержку с ответом - арбайт немножко много меня махт фрай...
17.09.2021 в 00:26, Александр Л. сказал:
Что значит "нет"?
Его сравнительно мало, ближе определение -  Звук звонкий и зажатый, какой-то пластиковый.
их два - поиграл, впаивал - выпаивал, добавлял поболее - заметного улучшения не обнаружил.
С точным соответствием схеме я погорячился. Вспомнил - не было кт818, поставлен был 816 (исправил), выходные были под рукой 5200/1943, заменил на требуемые кт8101/8102, вроде получше стало, но далеко не победа.
ОУ поменял, "0" - 0.3мв, на выходе 0,9мв. питание ОУ по плечам +14,10 и -14,32
БП +-34, на 2,5А просадка на 2В в плече, больше нечем нагрузить, но верных 160W думаю даёт.
Так выглядит:IMG_20210919_165614_8.thumb.jpg.33ac90c68e020f8d3305768a6bd867d9.jpg
17.09.2021 в 04:06, Pont 007 сказал:
АЧХ сними.
Ни разу не пробовал... Не уверен в правильности использования RightMark Audio Analyzer 6.4.5, то ему уровни громкости не достаточны, то избыточны, а промежуточного я не нащупал.
Но вот что получилось:Spectrum.png.5d4d3fd043dabcafb6d13c51f176e56e.png
То? По недостатку опыта, кореляции между графиком и ушами, пока нет.
Генератора нет, ослика Dso138 изображает. Крайне не убедительно.
17.09.2021 в 09:05, Angler сказал:
Если стоит электролит в ОС, то его надо убрать, если , конечно, OPA134 настоящий.
Электролита нет, ОРА из промэлектроники, при покупке божились, что вот прям вчера из Texaса представитель чемодан привёз.
Явно завал. .Есть где то ошибка. Печатка точно по схеме?
А что написано на синих конденсаторах возле входного разъёма? Чёт я синих не встречал на работе, только малой ёмкости.
10 часов назад, Александр Л. сказал:
Из первого поста.
СМ 225 К5С, пробником - 2189nf, малогабаритный керамический.
Свердловчанин, судя по выложенному графику, режет низы начиная с 3 кГц. Замените керамику, С1 на что нибудь иное, проверьте номиналы R2, C2  и укажите, что является источником сигнала - возможно высокое выходное сопротивление и какой применён регулятор громкости.
ФНЧ на входе посмотреть ? Желтенький конденсатор.
Если нет, тогда в Ч&Д за другим ОУ. Возможно у Вас ОУ с биполярами на входе. В Техасе не один рынок с чемоданами, а BB изначально в Аризоне был...
1 час назад, willowasbest сказал:
R2 - 119.2К,  C2 - оказался м33р (32pf), и в пакетике, подписанном 20pf - все такие, продавец ладно, а вот я при монтаже прошляпил. Зато появился подозреваемый.
Сегодня скорее всего не успею с экспериментами.
Звуковая карта, пока без регулятора громкости, то есть програмный win7.
Проверьте на всякий случай входной кабель. Бывает обрыв оплётки и работает через её ёмкость. Звук бывает звонкий и зажатый. Да и на 50 Гц у вас какой - то пик на АЧХ...  Всё возможно.
Спасибо всем откликнувшимся, советы помогли.
Перепахал плату вдоль и поперек, да не один раз... Но это и к пользе (и схему плотнее изучить, и в даташиты заглянуть, форумы покурить...).
Основные причины: вопрос уважаемого willowasbest заставил присмотреться к R1, у меня был 10к, возврат к 1к и включение регулятора громкости примирили меня с жестоким миром.
Керамика С1 на входе у меня барахло, лучше неполярный 4.7 мкф, ОПА 134 тоже, из КР574, ОРА, LM318, больше понравилась LM, TL071 для настройки, AD823 с разбегу запустить не смог, разберусь позже.
Запустил два канала (по отдельности), окончательная оценка после сборки в корпус.
На очереди аутентичная защита.
Автору поклон и уважение за прекрасный усилитель и  поддержку.
Доброго времени суток! Имею v6 2 канала, всплыла проблемка. На одном из каналов не устаканивается 0 на выходе усилителя, оу lme49710 в обоих каналах, в одной плате работает безупречно, в проблемном канале не хочет, постоянка вплоть до 4.3 В. Питание +-30, вход на земле. Коррекция ОУ автоматическая, в "рабочем" канале 470 ом+  4.7пф-безупречно, в проблемном пробовал изменять , ставил и 47 кОм и 100кОм, ОУ менял на opa134 5 штук разных, с некоторыми доходит до нуля и продолжает изменяться в противоположную по знаку сторону. Плату прикрепляю
Lv6.lay
Изменено пользователем krassava71
18 часов назад, krassava71 сказал:
А из рабочего канала в нерабочий пробовали ставить 49710 и наоборот?
1 час назад, Artik сказал:
конечно, не помогает. Щас что то совсем беда приключилась, на выходе нерабочей платы минус напряжения питания появился откуда то.. выпаивал транзисторы, живы- vt 2, 6, 11. До остальных пока не дошел. Проверяю без ОУ естественно. При подаче питания греется только 5200, где то проблема
19 часов назад, krassava71 сказал:
С вытащенным ОУ замкни его выход на землю. Если постоянка останется, выпаяй транзисторы ВК и ещё раз проверь. Скорее всего проблема в транзисторах ВК.
07.11.2021 в 14:08, Artik сказал:
Спасибо, вроде все устаканил, только непонятно как) теперь заработала даже с lme49710. Коррекция 8.2пф+100кОм, на выходе ноль.
  • 1 год спустя...
Всем привет! Понадобилось собрать этот усилитель, был у меня в.6, но при первых ещё экспериментах платы были благополучно убиты в хлам пайками/перепайками, хотя и работали так ещё много лет. Ну и как итог, после профилактики (пыль внутри выдул, шлейфы почистил, контакты...) видимо от моего вторжения туда лопнула дорожка и при включении выходники улетели в мир иной на одном канале, захватив с собой ещё кое что, да несколько дорожек испарились. Короче сам виноват.))) Отремонтировать то можно, но не хочу, на платы без слёз не глянешь.))) Хотел было сделать новые платы, уже с учётом тех изменений, и спаять всё заново вчистую этот же в.6, но раз уж делать новые платы, решил собрать наверное в.7, как продолжение развития. За столько лет тут много чего понаписано, всё читать честно говоря лень.))) По сему вопрос: схема и плата из первого поста этой темы ещё актуальна, или были какие то нововведения, не отображённые в первом посту? Эту тему то я почитал, и понял что как всегда нет единой схемы, как всегда кто во что горазд.))) Ох уж и демократичный Вы, Александр.))) Из первого поста плату наскоряк причесал под свои нужды, ну мне так надо конструктивно и без особых заморочек, одной платой, с предохранителями и без токовой защиты, поэтому сам файл не выкладываю ( ещё больше путаницу вносить не хочу), вряд ли он кому то понадобится, в остальном то же самое что и авторская.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Да, схема ред. 2016 есть  (и надеюсь останется) окончательным вариантом. Странно, но я совсем не "демократично" пресекал попытки её испортить.  Так что пока держимся. Хотя уже обвиняли в консерватизме и застое. Но как я могу противостоять "рисовальщикам" ? Модератором стать просто некогда. А надо бы из этого #1 скопировать в #1 основной темы прикреплённые схемы и описание. Кто во что горазд. Тут скоро намечается ещё одна атака "по усовершенствованию".
  • 6 месяцев спустя...
Ой, бабоньки, чё деется...!  Сегодня случайно секту симулянтов обнаружил. Мне без надобности шастать по чужим темам, но пардоньте меня, она вывалилась по тегам "Усилитель Лайкова". Так что имею право. Моё же. А я голову ломал, что мне так часто икается. Как раз сегодня ровно 80 лет как погиб в 1943г наш эсминец "Беспощадный" у берегов Крыма. Но что я буду "беспощадным", - ну не ожидал. К кому? К симулянтам наверное. Аж стонут от несправедливости. Но я их за язык не тянул. Так что извиняйте.      Не я начинал:
Вот товарищ "краем глаза" следил. 1) - Врёт! Знает и цитирует всё. Всю тему перечитал. Даже то, что другим лень. Да, это его хлеб. Я конечно польщён, что меня цитируют так подробно,(ну не надо уж так подробно,- смущаете прям...). Но распирает гордость, что я так "широко известен в узких кругах"  Но ещё больше - оттого, что он меня  теперь будет цитировать всю оставшуюся жизнь. Как Шекспира. Потому, что мой усилитель без него проживёт, а он без моего усилителя =0. Нечего будет симулировать. Ну "беспощадный" - понятно. А почему "бессмысленный"?  Ведь беспощадность - она ого-го с каким смыслов всегда бывает...  Ладно. Поехали дальше. Оказывается он производил "наблюдение за попытками" (прим. - попытка - бесполезное занятие) и во время "наблюдения решил защитить товарища finn32 от незаслуженных обид с моей стороны. Своих сектантов в обиду не даём. Ага, понятно. Так нечаянно всё получилось. А кто же там? Не тот ли finn32, который в моей теме активно советовал неопытным как собирать усилитель, затем нырял в RCL где доказывают что усилитель вообще не стоит собирать и работать он никогда не будет?. И belinsk, и ещё знакомая публика, которая налетела в тему.. Я догадывался, что группа знакома, теперь ясно что за секта. Ну, хоть цитируют, и то приятно.  (Чёто я не скромный).1115107384_02.gif.cbcdb612c6a0609fb6e20630fa3329fb.gif
Но рано радовался. Через 5 минут - опс тудей! : Приговор!
А ещё через пять минут обана!
290306353_04.gif.5437e337cf848b81038987af41a042e5.gif Думаю: вот где спецы! Краем глаза смотрит, но всё ему "сразу бросается в глаза"! С закрытыми глазами, а всё видят! Ну не люди, а прям ясновидящие! Но что то напрягли слова "ослабитель внутри усилителя", я хоть и инженер электронщик 2й категории,  но не понял. Думаю, может чел путает усиление по току с усилением по напряжению? Вон же finn - всё про какие-то УНы постоянно долдонит,да про петлевое. Может здесь заразился?  Ладно, думаю, вон пишет что гениальное решение, такого даже у самого Теслы не было! Приятно. Но какие-то минуса с дебилами децибелами, и усиление какое-то ждут... Поворачиваю голову - усилитель прекрасно играет любимую музыку. Я чуть было не спросил у него: "Ты знаешь, что про тебя говорят?". А то бы он ответил: "А про тебя?". С RCL в дурку угодишь.
На сегодня хватит. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
Что вы пристали к Александру? Создал человек схему, она работает, ему как автору нравится, какие к нему могут быть вопросы? Нет же надо всем обсосать 250 раз все недочеты, побаловать так сказать свое ЧСВ.
Вот к примеру если Вам, finn32, я скажу: "Вы товарищ слишком потолстели, не пора бы спортом заняться?" Я думаю слышать такое не очень приятно, но это аналогично "петлевое сильно маленькое, нужно увеличить, да и искажения велики, нужно все к черту выкинуть и сделать по новому".
У меня были мысли и желания, я вносил изменения, тестировал, выкладывал на форуме, Вы finn32 приводили не давно пример этих работ, но я не давал советы автору, как нужно делать и не поливал грязью усилитель.
ВК менял на тройку, были вопросы со стабильностью, потом приоритеты жизненные изменились и все это забросил.
С Уважением, Павел
25 минут назад, belinsk сказал:
а не полуфабрикат требующий доработок
изначально собрал в оригинальном исполнении, ни каких сложностей не возникло, все настроилось и работало. Я даже не берусь утверждать, что после моих переделок звук стал лучше, т.к. не было слепого сравнения.
34 минуты назад, finn32 сказал:
Александр решил хайпануть
Сомневаюсь что тут уместен хайп, иногда вспоминают усилитель Лайкова, но в формате "не нужно его собирать, есть на много лучше", вот это автора и цепляет, т.к. понятие лучше у всех разное, кому то нужны минимальные гармоники и интермоды, кто-то на них вообще не обращает внимание, а кто-то любит ламповые искажения.
С Уважением, Павел
1 час назад, Tunnel сказал:
Вот именно. Да Бог с ним, с усилителем. У него есть два преимущества: 1). Его можно собирать. 2). Его можно не собирать. Но не вам это решать. За всех решают. Аж кипятком сс... Ну за 15 лет все уже вас слышали, все знают.  Я не скрываю ничего. Но Вы, господа подозрительно настойчивы...
3 минуты назад, belinsk сказал:
Один недоусилок за 15 лет!У RUSа и finna за год больше десятка высококлассных сверхлинейников!
Да, один. И он останется таким как есть. Не тужься! Беги за сверхлинейниками, а то расхватают!
1 минуту назад, belinsk сказал:
ответьте
Я что, у Берии на допросе? Было 640 страниц ответов. И он все их читал, Не хлопочите за него.
    • Для пищевых целей? Не надо такое советовать!
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
    • Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме. Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
    • https://cxem.net/pitanie/5.php?category=46 Здеся все придумано уже.  A TL494 прям прям идеальна для вашей задачи.  Например вот https://cxem.net/pitanie/5-255.php
